bishops
22 -
О bishops
- День рождения 23.07.1980
Чита
Alex
TLC 100
Задние пружины на сотке
bishops ответил в тему пользователя Camryvod в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день, продскажите есть ли аналоги задних пружин? В паре магазинов предлагают от 80-ки усиленные, уверяют что подойдут. Европеец 2000гв подвеска простая. -
Не дует печка
bishops опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем, привет! Не дует передняя печка (моторчик вообще не включается), на панели климата показывает что работает. Моторчик рабочий, при подключении контрольки в провод бело-красный возле отопителя включается. Преды проверил, подскажите где искать дальше ) крузер 2005 рестайл, управление на кнопках -
Добрый день! Имеем ТЛК 100 2004 года с салона, при установке снятии- установки приборки (оптитрон, с кольцами) возникла проблема- стрелка тахометра упала на 40 градусов ниже 0, после установки стрелок (руками) на ноль работает нормально, но только выключить мотор и закрыть машину - минут через десять стрелка тахометра опять ниже положенного. Также стрелка спидометра опускается ниже нуля градусов на 5-8. При включении с панели слышно треск как будто стрелки калибруются. Панель снимали для установки сигналки и нештатного гу, вернули на место старое гу и отключили сигналку - все тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Нужна помошь(Установка щитка оптитрон)
bishops ответил в тему пользователя osv в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
up -
*на лицевой стороне J36 Поделитесь схемой плз -
1. Скорость найдена В10 заведена в В20 2. обломан концевик ключа на колонке 3. на регулятор подсветки в дорестайле приходит 3 провода, в оптитроне 6, фишки разные. пикча на 2 странице. Помогите опознать панель, на лицевой стороне J37, на обратной стороне 83800-6b270 B27, скорость приходит по В10, по схемам на всех крузерах бензин и дизель скорость приходит по В20 и D15. -
Добрый день! Вчера попробовал эксперимент по установки панели 83800-6c790 C79 в европейца 2000гв бензин взамен установленной 83800-6b270 B27, по фишкам все подошло, но есть нюансы: 1. не работает спидометер 2. панель пиликает при открытой двери даже при отсутствии ключа в замке. 3. не регулируется уровень подсветки, не реагирует на включение габаритов. изучаю распиновку, поделитесь схемами если у кого есть) собственно панель на доноре -
BFG All Terrain T/A или Bridgestone DuelerA/T694
bishops ответил в тему пользователя хант в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пж-та возможно ли установить такую резину (285-75р16 бфгудрич аллтерайн) на стоковую сотку? тереть-жать не будет? -
TLC 100 4,7 ошибка P1121 Подскажите.
bishops ответил в тему пользователя GeorGX в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
а это разве не он? -
Такие же симптомы, только чекэнджин не горит и мотор не уходит в аварийный режим (1500оборотов). Замена дпдз непомогла. -
стойкий запах бенза, немогу избавится
bishops ответил в тему пользователя bishops в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сняли бак, весь в пыли - утечек нет, проверили насосом патрубки топливные с топливного насоса и абсорбера, тоже в порядке. с абсорбера уходит трубка кудато в раму. чет кажется в нем дело кто с читы есть, одолжите абсорбер на полдня ) -
Понятно. Попробую проверить шланги. Спасибо за оперативность и информацию ) -
Адсорбер разборный или только замена? на экзисте у него цена около 6 рублей. и шланги как можно на герметичность проверить? компрессором попробовать качнуть? -
нет, пшика нет.
