karas
Завсегдатаи-
347 -
Все публикации пользователя karas
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
karas ответил в тему пользователя IgorVoin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если все правильно помню, то у меня к прадовской АКПП прикрутилась рк от форанера130 с 3вз мкпп.и переходная втулка по моему от него подошла.ее обрезали на несколько мм. 51мм что ли должна была получится -
Если судить по второму фото блока(где Вы его лицевой стороной держите) и перевернуть его на 180гр. , то расположение переключателей будет как на моем. Думаю, что они одинаковые, да и цена ошибки небольшая.
Блок управления печкой готов приобрести. Переключатель вентилятора рабочий? Похоже они одинаковые( левый и правый руль)
Продам задний кардан 4Runner/surf 130.
karas ответил в тему пользователя Мухамед в Двигатель, трансмиссия, подвеска
У дисков параметры какие? -
Без ржи это плюс, но есть и минус, один мой друг рассказывая о клубной поездке в Казакстан несколько лет назад, рассказывал , что бензинки несколько раз загорались от выхлопной системы и набившейся под нее сухой степной травы. Но далеко не факт, что я когда нибудь буду путешествовать по сухим степям. Больше волнует надежность китайского насоса и хватит его производительности для 5вз? -
Прошу дать совет по топливной сис-ме. У меня пикап с карбюраторным мотором, соответственно при свапе надо переделывать топливную сис-му. Знаю, что люди либо использовали Внешний бензонасос либо в родной бак вваривают люк от подходящего бака под внутренний насос. Пришел в голову еще вариант поставить от китайца Дир 3. По идее он должен встать на штатное место ? Каково качество китайских насосов и хватит ли их производительности для 5вз? Вообщем хочу знать общественное мнение по данному вопросу. -
Гтц Б/у На Праворукий Hilux Интересует
karas ответил в тему пользователя exup в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Да, весело. Не знаю как у меня эта тема всплыла, на дату не обратил внимания. -
В автоломе(не самая дешевая разборка) от130 сурфа по моему за 2500 покупал в сборе с вакумником . Старый тебе могу так отдать, состояние не знаю, т.к. менял и супорта передние и ручник делал. кстати ручник сильно влияет на работу тормозной, механизм разводки задних колодок от него работает, если механизм перестает работать-тормоза ватные становятся. -
Продаю запчасти на тойота хайлюкс 2L
karas ответил в тему пользователя Виталий анапа в Двигатель, трансмиссия, подвеска
какое передаточное у редуктора заднего моста? -
Ну что спецы скажут? Вроде лифт не большой, учитывая, что нет мотора и коробки. А с машиной то что будет?
Разбор гаража по 130-му
karas ответил в тему пользователя Lesnik4wd в Двигатель, трансмиссия, подвеска
То же с колеса сливаюсь. С учетом транспортировки "по дешовке" не получается. -
Со шноркилем-какие доработки? Фото, если можно. -
12.Запаска в сборе (литой диск «крест» + 245-я резина БФ с небольшим износом) – 1000р. Готов забрать, если транспортная не дороже самого лота возьмет до Москвы. А то запаска у меня еще родная и очень тяжелая. -
По другому спрошу. Резина запаски БФ Гудрич ? Какая модель и размер( 245/?/ Р ?). Кресты бывают и Р16 и вылет у них (ЕТ) разный бывает. -
А можно на запаску подробней размеры шины и диска. И вес хорошо бы. -
Хочу купить задний мост. Так же интересу трубки воздухозаборника, те, что из под крыла к корпусу воздушного фильтра ведут и шланги, которые прикручиваются к компрессору кондиционера.
Комплект: двигатель 5VZ+акпп с рк, комплект: подвеска + мосты тлк 95
karas ответил в тему пользователя Sergei herep в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Задний готов купить. Должен быть 43:10 ? -
Редуктор лочный задний продам
karas ответил в тему пользователя Роман58 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Редуктор с чего? Если 8" и безпроблемный то нужен. -
Прошу прощения, можно пост удалить . Написал не туда. -
Состыкуйся с уже проверенными людьми, которые здесь на форуме торгуют запчастями с привезенных с Японии машин. Машины везут целиком, движки заводят перед разбором. Они тебе скорей всего правду скажу про свой товар, им репутация важна. И комплект целиком соберут. Читал, что движок этот подвергался модернизации с 2001 года,по моему, косяки были устранены,какие забыл. Что то после модернизации сайт со мной по англиски общается, скажите как его на русский вернуть? -
Какая максимальная масса пикапа мостового 90г.?
karas ответил в тему пользователя karas в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Если максимально допустимая масса прицепа больше 750кг, то что бы не вылезти из категории В нужно что бы максимальная масса машины и прицепа не превышала 3,5т -
Вроде сурф весит в районе 1,8т. Пикап не легче должен быть. Люди +на кузове 500кг написано. Мне кажется максимальная масса в районе 2,5т должна быть. Вопрос вот в чем: если у меня в ПТС соответствующие графы не заполнены гайцы могут эту информацию пробить по фраму(вину) например? -
ремонт втягивающего стартера за 100р.
karas ответил в тему пользователя vladirych в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Написал бы отчего пятаки подошли
