92 -
Все публикации пользователя zet
Surf185 проблемы с ходовкой
zet ответил в тему пользователя zet в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо буду смотреть. А замена этих подушек дело геморойное? -
А на заднем приводе эффект есть? 829040[/snapback] На заднем такого не замечал. Здесь момент в том что когда под хорошую нагрузку, без нагрузки все гуд. Например засел в снег: в перед нормально гребет, а назад тресет всего. ни че не пойму............ Раздатка парт тайм. -
Перекинул потроха
zet ответил в тему пользователя maskit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да да, оч интересно. Хочу себе фулл тайм -
Всем доброго времени суток! Нужна помощь в определении проблемы. В общем так, при вкюченном переднем приводе и резком нажатии на педаль газа при движении назад, проходит сильная вибрация по кузову и доносится металлический скрип с низу и по моему с задней части, когда двигаюсь вперед все нормально. Я так думаю что, что то скоро должно изломаться но что не пойму (мост, раздатка)?
Замена Part Time на Full Time
Подскажите плиз номер раздатки FUll Time Prado 1KZ-TE АКПП. -
Вот и я думаю так же. А номера раздаток не подскажите... -
[185] Лифт под 33"резину тойотовскими компл.
zet ответил в тему пользователя gekkfinn в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем доброго времени суток! Прочитал полностью тему-понравилась. Но в конце по размерам и ходам переднего штатного и тюнинг амо я не совсем понял в чем смысл установки короткоходного, кроме его большей энергоемкости. Поясните пожалуйста -
Сложно ли поставить 2DIN "голову" в KZN-185?
zet ответил в тему пользователя shagmaster в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Любой: будь то 1DIN или 2DIN по креплениям все срастается, у меня 1DIN+ кармашек - ни че не выперает, стоит как надо -
Surf RZN185, лифт подвески.
zet ответил в тему пользователя surf185 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
И тогда еще вопросец из чего проставки желательно изготовить? -
как бы в тему. Кто нибудь опускал пер дифференциал на 185 м при лифте подвески. Хотелось бы узнать на сколько можно его опустить и собственно последствия -
Проточный подогрев солярки
Да просто купил его недавно, мне его так на базаре и установили. И теперь все руки не доходят сорвать ее -
Это что такое? -
Да то что перед фильтром постпвить не вопрос, шланги перекинуть 5 минут. А толк в этом я думаю будет, т.к. даже сейчас в еще не в зимнее но все же холодное время, движка крудится на много легче, зима покажет.... -
Вот еще фотка [attachmentid=23291] -
Всем привет. Задумался я изготовлением проточного подогрева солярки, после фильтра. Здесь на форуме встречался один вариант со спиральюнавитой на трубку в которой проходит антифриз, но мне этот вариант показался не эффективным и вот собственно что получилось [attachmentid=23290] Смысл в следующем: через рубашку проходит антифриз(обратка с печки), ну а внутри спераль для солярки, вот такой девайс
Штатный домкрат SURF KZN185
zet ответил в тему пользователя BorisAZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
дык сначала калесико накачать, а потом будет щастье -
Модные глушители
Из нержавейки не слабо, но надо же делать все по уму, а как, я не знаю, нужны консультации спецов по глушителям -
Модные глушители
zet опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет. Кто нибудь знает где можно разжиться таким добром и цены, или можно изготовить самому? Любая инфа приветствуется -
1kz-te плохо заводится
Обнадеживающе, спасибо за совет, буду смотреть -
Буду проверять, Но если это ТНВД, то после его ремонта или замены возможно как нибудь продлять ему жизнь - присадками например, есть смысл? -
Я так понял что плунжерных пар в продаже нет?! -
Так мож присадочку какую, или все таки масло? А лечится всмысле заменой ТНВД, или ремонтом того же ТНВД? Плунжерная пара меняется? Далековато живем друг от друга -
Все таки оно... И чего это ни как, не лечится?
