Максимка
О Максимка
  • День рождения 10.07.1982
    Кемерово
    Кемерово
    Максим
    Lexus LX450, Prado95
1 188 просмотров профиля
  1. Продан! Всем спасибо!
  2. Комплектный, за 7000руб. +79236188650, lexusmaxx@mail.ru. Упакую и отправлю в любой регион, любой имеющейся транспортной компанией!
  3. Максимка
    Максимка
  4. 1FZ-F КАРБЮРАТОРНАЯ в сборе, но можно поставить и на инжектор 20000р г.Кемерово +79039078650, отпрвлю любой имеющейся трнспортной компанией....
  5. поставить можно, но загорится CHECK, т.к. в кабюраторной ГБЦ нет канала для EGR... Она появится не сразу, а примерно через час езды...
  6. А мотор случаем не перегревал? Может предыдущий хозяин... Кстати у меня была такая же проблема, оказалось что предыдущие хозяева снимали ГБЦ и при установке (ГБЦ очень длинная и тяжела) погнули прокладку у районе 6-го цилиндра, пришлось полностью капиталить мотор с расточкой и заменой поршней (пробег примерно 600тыщ), а т.к. ГБЦ длинная нужно сразу плоскость проверять и точить... Мне пришлось ГБЦ отправлять в Москву в "МоторТехнология" для полного восстановления, зато сейчас не нарадуюсь мотор на 5... ни расхода масла, ни расхода антифриза, один позитиФФФ...
  7. Все гораздо проще, нужно просто почистить селектор на АКПП, просто обратить внимание на кочках моргает лампочка D или нет (сейчас с постоянно с включенным светом ездить нужно, а лампочка при этом притухает, поэтому ее плохо видно, когда контакт в селекторе плохой), я почистил селектор и у меня все нормализовалось...
  8. Так это все для TLC105, а подойдут ли такие действия для 80-ки. А то пыль в салоне уже задрала...
  9. Я поступил гораздо проще, снял подъемник и стекло, приехал к ребятам, кот занимаются вклейкой лобовых стекол, они мне обезжирили и посадили на их клей, потом главное стекло не открывать сутки, чтобы клей высох и все стало ништяк..., но кстати нашел причину на резинке которая идет по периметру стекла были зазубрины за кот оно цеплялось и на перекос выворачивало, поэтому и вылетало, пришлось поменять... денег не взяли за приклейку...
  10. Могут стучать направляющие суппортов задних, у меня так было...
  11. Поменял местами и сзади, и спереди, слева направо, все равно так и стоит :-((
  12. А в обычных условиях (без стапеля) это можно сделать? И как, если да???
  13. Исходя из программы, именно так и поставил, как описывал выше...
  14. Исходя из программы, именно так и поставил, как опысывал выше...
