Максимка
Все публикации пользователя Максимка
  1. Продан! Всем спасибо!
  2. Комплектный, за 7000руб. +79236188650, lexusmaxx@mail.ru. Упакую и отправлю в любой регион, любой имеющейся транспортной компанией!
  3. Максимка
    Максимка
  4. 1FZ-F КАРБЮРАТОРНАЯ в сборе, но можно поставить и на инжектор 20000р г.Кемерово +79039078650, отпрвлю любой имеющейся трнспортной компанией....
  5. поставить можно, но загорится CHECK, т.к. в кабюраторной ГБЦ нет канала для EGR... Она появится не сразу, а примерно через час езды...
  6. А мотор случаем не перегревал? Может предыдущий хозяин... Кстати у меня была такая же проблема, оказалось что предыдущие хозяева снимали ГБЦ и при установке (ГБЦ очень длинная и тяжела) погнули прокладку у районе 6-го цилиндра, пришлось полностью капиталить мотор с расточкой и заменой поршней (пробег примерно 600тыщ), а т.к. ГБЦ длинная нужно сразу плоскость проверять и точить... Мне пришлось ГБЦ отправлять в Москву в "МоторТехнология" для полного восстановления, зато сейчас не нарадуюсь мотор на 5... ни расхода масла, ни расхода антифриза, один позитиФФФ...
  7. Все гораздо проще, нужно просто почистить селектор на АКПП, просто обратить внимание на кочках моргает лампочка D или нет (сейчас с постоянно с включенным светом ездить нужно, а лампочка при этом притухает, поэтому ее плохо видно, когда контакт в селекторе плохой), я почистил селектор и у меня все нормализовалось...
  8. Так это все для TLC105, а подойдут ли такие действия для 80-ки. А то пыль в салоне уже задрала...
  9. Я поступил гораздо проще, снял подъемник и стекло, приехал к ребятам, кот занимаются вклейкой лобовых стекол, они мне обезжирили и посадили на их клей, потом главное стекло не открывать сутки, чтобы клей высох и все стало ништяк..., но кстати нашел причину на резинке которая идет по периметру стекла были зазубрины за кот оно цеплялось и на перекос выворачивало, поэтому и вылетало, пришлось поменять... денег не взяли за приклейку...
  10. Могут стучать направляющие суппортов задних, у меня так было...
  11. Поменял местами и сзади, и спереди, слева направо, все равно так и стоит :-((
  12. А в обычных условиях (без стапеля) это можно сделать? И как, если да???
  13. Исходя из программы, именно так и поставил, как описывал выше...
  14. Исходя из программы, именно так и поставил, как опысывал выше...
  15. простая жестянка скорее всего прогорела, у меня после заглушки загорается "чек"
  16. в этих головках есть разница. 1. ГБЦ 1FZ-F есть отверстие под бензонасос, т.к. мотор карбовый. 2. В ГБЦ 1FZ-FE в районе шестого цилиндра идет канал EGR Т.е. я на своем Lexus поменял головку (поставил с карбюратора), заткнув дырку для бензонасоса, двигатель заработал, но стала загораться лампа "чек" которая говорит о неправильной работе EGR, конечно может это только у америкосов такое отношение к экологии, авто не вышел в аварийный режим и расход не увеличился с горящей лампой! А свою ГБЦ (родную) я отправил в Москву в МоторТехнологию на восстановление (ремонт, реставрацию).
  17. Значит начну по порядку! Приобрел свой Lexus LX450 год назад на полное восстановление. Вижу, что он завален на правую сторону, думаю не беда, замена пружин все решит. А нет заказал комплект новых оригинальных пружин и амортизаторов, но не долго то счастье покоилось, когда после замены увидел такую же картину, разница между аркой и колесом с справа и слева примерно 4см, я в шоке! Залез под авто расстояние между отбойником и чашкой заднего моста одинаковое, а спереди не одинаковое слева меньше, чем справа, что может быть... Номера пружин: слева спереди 48131-6A800 справа спереди 48131-6A790 слева сзади 48231-6A070 справа сзади 48231-6A100
  18. Доброго времени суток! Нужен ваш квалифицированный ответ! У меня Lexus LX450, перетягивал руль и без подушки включил зажигание, теперь горит airbag!!! Перепробовал уже ВСЕ!!! Сканеры никакие через салонный разъем не берут (CarmanScan Lite, Официальный), через подкапотный только видят ошибку и все! Как быть? Что делать? Цепи прозвонил, шлейф тоже... Помогите плиз код ошибки 14...
