75 -
Дней в лидерах
1 -
Все публикации пользователя ДимаТ
Вопрос про декстрон 2
ДимаТ ответил в тему пользователя aleks5555 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
возьми в какую нибудь баночку жестяную смешай немного и подогрей - если никакой реакции не будет то все норм -
Стук прогретого 5VZ-FE на холостых оборотах
ДимаТ ответил в тему пользователя ДимаТ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
поздравляю -
Кто нибудь ставил себе такие или подобные форсунки на 5vz
если что то это новые)) выглядит по крайней мере - так отмыть невозможно -
тогда второй распредвал надо снимать а это и ГРМ со всеми вытекающими а только выпускные менять смысла нет проблемы надо решать по мере поступления )) -
я вообще все четыре заказал - там цены (кроме шестерни) копеечные -
у меня то же зимой тишина была вот по весне как солнышко пригрело и застучало да все правильно только это одна деталь шестерня под другим номером -
обязательно по мануалу посмотри как взводить шестерню правильно -
ну как положено впускной коллектор крышку клапанную и собственно распредвал он ведомый так что ГРМ снимать не надо - там только болты крепления открутить и все (ну и метки выставить не забыть) а дальше там конструкция простая разберешся я правда кроме пружинки еще и шестеренку с кольцами поменял, но по моему это лишнее было шестеренка была родная в нормальном состоянии -
Сегодня решил такую проблему решил поделится у меня была вот такая проблема как у автора ролика стук 5vz на прогретом двигателе в левой башке был стук решилось все заменой на шестерне ведомого распредвала пружины которая находится между шестернками так что у кого такая проблема - вот решение
- 16 ответов
- 3
- Двигатель
- TLC Prado 9x
(и ещё 1)
Теги:
На каком пробеге начинают течь сальники полуосей?
ДимаТ ответил в тему пользователя X-Form в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Я думаю по сальникам - сильно зависит от климата у меня на 3 -ю зиму после Японии потек один, на 4-ю зиму потек другой (пробег около 200тыс. было) причем пришлось менять и колодки тормозные(прозевал сильно пропитались маслом и стало клинить колесо) и подшипник один задний поменял недавно на 220тыс. так что лучше поменять Беларусь - это вам не Магадан к 500тыс точно потечет -
А в раздатке ли дело
в общем заехал в другой сервис проблема оказалась в левом заднем ступичном подшипнике так что звук может идти спереди а проблема сзади)) после замены все пришло в норму вот такие у нас крутые сервисы два раза у них был - две разные бригады смотрели(по двое осматривают) и ничего не нашли хотя сервис крутой - все чистенько беленько -
у меня подшипник хвостовика редуктора находится в корпусе а значит в смазке редуктора или вы подшипник редуктора имеете ввиду самое интересное как определить без разбора что именно гудит)) там вращающихся деталей уйма у меня машина сугубо гражданская - 99 процентов времени по городу катает - нечему там рваться - только износ -
от оборотов двигателя не зависит от скорости практически не зависит (с ростом скорости просто интенсивнее звучит) начинается где то после 30 км в час газ - звук постоянный, газ сбрасываешь звук постепенно снижается с переменной частотой звучания причем что на заднем, что на полном приводе, что на заблокированном дифе у меня автомат на стоянке нет никаких звуков звук только в движении склоняюсь тоже к этому или редуктор или привода -
В общем имеем автомобиль Toyota SURF 185 кузов 5vz пробег 215 т.км Примерно пару тысяч назад появился спереди звук типа звука центрифуги стиральной машинки газ - звук постоянный, газ сбрасываешь звук постепенно снижается с переменной частотой звучания причем что на заднем, что на полном приводе поехал на диагностику сказали крестовины на карданах в норме, подшипники на ступицах послушали - тоже типа норм вывесили машину на подъемнике - завели на заднем приводе - газу добавляешь - в районе раздатки появился вой(но не такой как в движении) ну черт его знает может под нагрузкой на земле будет и по-другому на полном приводе - то же самое а вот когда включили межосевую - звук пропал ну радостные сервисмены потирая руки говорят нужно раздаточку менять на контрактную - цена вопроса в районе 50крублей с работой ну поехал я думы думать а сегодня решил - дай думаю на заблокированном дифе прокачусь и что в итоге - звук тот же - значит дело не в раздатке !!! в сервис еще не ездил - мучают вопросы 1.должна ли раздатка подвывать если машину вывесить и потестить ее в тех режимах которые приведены выше 2.а что тогда еще может издавать такие звуки (как в первом посте) - передний редуктор, привода - что еще а да еще мне в раздатку линанули ХАДО - типа если не поможет придется все таки раздатку менять проехал правда всего 50км - изменений никаких пока езжу так
5vz тарахтит на холостых после долгих покатушек
я забил на это дело за 5 лет 70к километров проехал никаких изменений - по прежнему на холодную и небольших пробегах двигатель работает нормально (тихо можно так сказать) а вот как проедусь километров 100 так тарахтит -
резина 285х75х17
ДимаТ ответил в тему пользователя Pavlov-rts в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
воспользуйся шинным калькулятором - под лифт 2 дюйма максимум 32 колеса влезут -
резина 285х75х17
автор наверно имел ввиду 285х75х16 а то размерность какая то нестандартная -
Долго крутит стартер 5vzfe
ДимаТ ответил в тему пользователя atomp4fx в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
такая же проблема у меня из за этого дистанционный запуск не используется - не успевает завестись)) первые два года заводился - а сейчас приходится ключом заводить(или форсунки уже льют, или компрессии не хватает) буквально доли секунды не хватает - сигналка глушит, только на второй или третий раз заводится. ну а зимой так вообще только с ключа
