gydvin
54 -
0 НормаО gydvin
Иркутск
Прадо 78
Стук в рулевом
gydvin ответил в тему пользователя павел sl350 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Проделал процедуру по рецепту XPEDITORa. Получилось упростить. Открутил фиксирующий болт шлицевого у моторного щита, полил ВДхой, подобрал подходящий рожковый ключ, вотккнул в вал, упершись в буртик и аккуратно выбил вал вниз из шлицов. Задрал вверх и вытащил верхнюю часть. Немного мешает гофра к турбине и возможно будут мешать трубки кондиционра, но у меня он демонтирован. Набил чутка литолом и по меткам поставил на место, упершись монтировкой в выемку на вале и помогая молоточком зайти в шлицевое. -
Не заводится на холодную 1-KZ
gydvin ответил в тему пользователя Ямал89 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А на холостых какие и как обороты набирает при нажатие педали? Ощущение что электрика мозг парит. Массы проверьте в первую очередь и контакты датчиков. Холостые какие? -
Можно, старые возьмете для образца. Пламегасительные только правильно поставить. -
Подсос через обратку по трубке маловероятен, это же слив. Будете промывать Винсом с прозрачными шлангами, увидите воздух. По меткам неплохо бы иметь букварь, паче не к кому обратиться. Много инфы на дизельмастер. На самом деле там все не так сложно, метки они и есть метки. А вот почему соляра мутная? Или это только от пузырьков ощущения. Если в насосе грязь, вы ее при промывке увидите. Все таки рекомендую почистить сеточки. Процедура несложная, кроме спильвалве, там нужно ключ сделать. Спильвалве я покупал у себя, но есть они в продаже по магазинам. Кстати тут есть тема по продаже комплектующих для топливной. Если будете снимать форсунки, то потом нужно будет менять шайбы пламегасительные и обратки на новые. Затягивать нужно динамометрическим ключом. И обеспечить стерильность -
Прозрачные шланги покажут. Распылители не обязательно менять, можно и нужное давление выставить, если распыл нормальный. Проверьте установку ТНВД по меткам и ремня ГРМ, тоже могут влиять. У меня подобные симптомы были при умирающем спильвалве. На холодную заводился тяжело, потом в одно прекрасное утро не завелся совсем, хотя он при проверке щелкал и при подаче 12 вольт заводился и уходил в максимум. На горячую работал нормально. После замены болезнь ушла. Компом не диагностировался (мехподклинивание). Но начните с простого -
Поставте прозрачный шланг на подачу и обратку, если пузыри есть, ищите подсос. Но с подсосом он и с Вебасто должен заводиться с перебоями. И неплохо проверить сеточки на ТНВД. На дизельмастере есть тема. Свечи вживую проверялись от аккумулятора? -
В чем смысл этой лампы? Продемонстрировать наличие напряжения на шине свечей. Считаю я только потому, что двигатель уверенно запускается после такой выдержки. На трех секундах на морозе он запустится после нескольких оборотов стартером. В Вашем случае лампа будет гореть, пока на шинах будет напряжение. Сегодня специально прикинул время, когда свечи работают. -7 на улице, запуск, 1,5 мин. прогрева, 1 мин в движении. Стрелка указателя температуры вышла на нижнюю отметку, напряжение со свечей исчезло.
Как то разглядывя подкапотное пространство с включенным зажиганием, обнаружил горячий провод , идущий на шину свечей. Мне это не очень понравилось и я врезал кнопку с подсветкой в цепь реле свечей. Так вот, наблюдая за горением лампы, выявил такую вещь. Питание на свечи подается до какого-то момента, видимо по сигналу с датчика температуры и это время может быть и 5 и 10 мин. Возможно у меня некорретно работает блок управления накалом или датчик. Вряд ли есть связь с временем горения лампы (3-5с) и временем работы свечей. Скорее это сигнал водителю, что можно заводиться. Думаю, что в Японии и России это время несколько отличается по погодным условиям, либо оно рассчитано для двигателей с заводскими параметрами (компрессия, аппаратура и пр.). Пэтому зимой в -20 тупо считаю до 6 , завожу и через 10-20 сек. вырубаю питание свечей кнопкой. Иначе свечи долго жить не будут
Panasonic CF 19 MK3 (23 000 руб). Продолжаем убивать рынок
gydvin ответил в тему пользователя maddreams в Снаряжение для экстрима и отдыха
Док станций нет под 18-19? -
Prado KZJ78 вопросы, вопросы...
gydvin ответил в тему пользователя Pradik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
По Тачдокам аналогично, причем задние пружины и просаживаются после этого. Ставил себе усиленные передние 80- шные. Не понравилось, Проседают и слабые на груженом, на кочках качает изрядно. Поставил обратно подсевшие Тачдоки и проставки из капролона 40 мм. Задок чуть выше переда, груженый идет мягко. И опустил отбойники на 50 мм -
Появилось желание вывести сапуны АКП и раздатки под капот повыше.Как это сделать? На раздатке нащупал, но гайки не ощущается, все тельце закрыто колпачком :unsure: Сдирать колпачок или все-таки можно выкрутить. На АКП даже не знаю, где искать, бодилифта нет, тесно, руками особо не подлезешь. Кто делал, подскажите , как и что. -
Помогите! Не заводится 1KZ
gydvin ответил в тему пользователя besson в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Хорошо , что хорошо кончается. Но с такими же симптомами, как у ТС я тоже сталкивался. Только это был спильвалве. При подаче напряжения щелкал, при подаче на него питания напрямую машина заводилась и набирала макс. обороты. Но заводиться не хотела. С форсунок не брызгала ну и тп. После замены спильвалве все встало на место. Припоминаю, что до этого у меня были проблемы с заводкой по утрам, приходилось крутить стартером (грешил на подсос).На горячую все работало нормально. Кстати когда машина встала ( а дело было,как это обычно бывает, в тайге :unsure: ), рядом оказался рукасто-головастый электрик. Он причепил к мозгам какую-то релюшку и машина завелась и поехала, но работала на оборотах 2200 и выше :blink: Пролетел я пару километров, релюшку отцепили и машина стала работать нормально. В гараже заглушил, через полчаса она заводиться отказалась. При разборке клапана увидел затирания на поверхностях стаканчиков. Может кому пригодиться на будущее. -
Спильвалве на ТНВД смазывается солярой. не стоит его травмировать, без него машина не поедет -
Проставки под пружины или бодилифт
