PARTIZAN
27 -
Все публикации пользователя PARTIZAN
Тросик спидометра
PARTIZAN ответил в тему пользователя roman64 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
83710-35270 -
Детали на Surf LN-130 2LTE (б/у)
PARTIZAN ответил в тему пользователя blackjack в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Добрый день. Нужен задний стабилизатор -
Течет моторное масло !!!
PARTIZAN ответил в тему пользователя Редис Редисович в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
заменил все прокладки под крышками, сальник задний коренной, но течь еще больше усилилась, течет ручьем за левой ГБЦ, стекает на колокол. помогите что искать, нашел там заглушки на головке, во круг вроде нет свежих подтеков, что еще смотреть? Под заглушкой - задний сальник распредвала стоит, его если не ошибаюсь надо на герметик садить. -
Был V6 стал V5
PARTIZAN ответил в тему пользователя PARTIZAN в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Наверное клапан с вероятностью 90%. Если поршень - думаю был бы удар в двигателе или ещё какой нить звук при работе двигателя и соответственно двигатель потерял давление масла и т.д. Возник вопрос - помимо замены клапанов и калпочков, нужно ли проверять втулки клапанов (если они есть), сёдла клапаном можно будет притереть к клапанам или нужно снимать фаску. Если снимать фаску - кто и как делал, если сервис сомнительный и не вызывает уважения, своими руками возможно или как? -
Поздравляю всех с наступающим праздником! Примерно неделю назад утром - с пульта не заводится, только с ключа и колбасит движок (признаюсь начала падать динамика разгона) - решил провести подготовку к зиме (малобюджетную - фильтра 3шт. - воздух,масло, бензин, свечи) в следствии - возникли следующие симптомы болезни - на не прогретом двигателе обороты примерно 450-500/мин. - принудительно газ примерно 1650-1700 об/мин в течении от 3 до 5 мин. после этого стрелка тахометра и соответственно обороты самопроизвольно увеличиваются примерно на 200-250 об/мин. и можно ехать) . После замены свечей стало более понятны причины - на 4-й свече был нагар по самые "не хочу" - просто кусок - "чёрного говна". Замеры компрессии, кроме 4-го (0,2атм.) остальные в пределах (11.4-11.8атм.). Вывод : чё ждать - 1. замену прокладок и сальников ГБЦ;
Что-то с коробкой или сцеплением
PARTIZAN ответил в тему пользователя tornado в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Прошу прощения, читал не внимательно - но был похожий случай, дал брату на выходные машину - звонит через день и говорит у тебя машина полная хрень - ехать не возможно, включается только либо 3-4-5 на ходу, если остановится - то только на пониженной 3 трогалься - разгонялся и т.д. после переходил повышенные (нормальный режим) 4-5 и так отмахах 250-260 вёрст. Дальше интересней: 1 . Снятие коробки 2. Вскрытие 3. Опознание (деталей) 4. Шок ( она жива - и пройдет примерно столько) 5. Сборка и проверка работоспособности - итог (в верхней крышке КПП износилась полимерная втулка которая втавляется перед рычаго МКПП). -
Как проверить передний суппорт?
PARTIZAN ответил в тему пользователя kgv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Берешь снимаеш одну из колодок (работающих) двигаешь суппорт и снимаешь вторую колодку. После этого ставишь упор между диском и поршнем работающим цилиндром, а на не работающем по краям, чтобы не задевал и не упирался в цилиндр (т.е. поршень) - можно пару мощных отверток. Заводишь двигло и давишь на тормоз ( работать надо вдвоём) один смотрит- другой нажимает на тормоз. И немного терпения, главное было бы желание. -
Хочешь сам проверь - сними суппорт, вытащи поршни - увидишь коррозию - возми кусок деревянного бруса - потри о него поршень в круговую и всё станет понятно. Моё мнение - поменять поршня и резинки и "баста" - "жизнь -дороже". -
Ну вот - теперь и у меня не завелся
PARTIZAN ответил в тему пользователя tornado в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Была похожая тема у меня. 1. Включи зажигание и нажми на тормоз - если лампочки тут же начинают гаснуть, то ихмо ищи плохой контакт в массе! У меня была плохой контакт на кузов (маленькая поправка - это было на Паджеро), но принцип тот же. -
Крестовины карданов
PARTIZAN ответил в тему пользователя Vit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Крестовины на передний кардан которые к раздатке до 92г.( если не ошибаюсь), по крайне мере у меня, у них размер крестов больше, а подшипники одинаковые с задним карданом. Я так , ошибся , начал менять крестовину на заднем кардане - снять то я снял, а когда начал ставить то крест и не лезет, померил а он больше и тут я вспомнил что, брал 2 крестовины одну на перед, а вторую на зад (которую уже давно поставил). -
Замена рулевого редуктора
PARTIZAN ответил в тему пользователя L&S в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
По времени - часа 2-3 с пивом. -
Ремонт ГУР
PARTIZAN ответил в тему пользователя WalkMan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Перебирал года три назад. Проблем до сих пор никаких. Возми ремкомплект оригинал. Если шарики выпадут - любой консистентной смазкой их закрепишь типа "Литол". Главное правило - разберай неспеша. -
Сорвало стойки стабилизатора.
PARTIZAN ответил в тему пользователя Drondulet в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Можно если осторожно. -
Разгон стал вялым
Нужно почистить форсунку холодного пуска похоже она не закрывается и льет лишний бензин ее можно почистить самому я писал об этом во многих постах. Вообще я бы рекомендовал почистить все форсунки. 80835[/snapback] Почистил Хай-гировским очистителем карбюратора. Вышла ржа. Форсунка рабочая (давление давал примерно 6 атм., при чистке - форсунка и открывалась и закрывалсь, распыление хорошее). В результате ничего не изменилось. И у меня возник вопрос? Форсунка холодного пуска работает при любом запуске или как? При кратковременной остановке заводится сразу. Утром пришел на стоянку - влючил зажигание и без пауз на стартер - завелась сразу. Возможно со временем падает давление в топливной магистрали, т.е подсос воздуха? -
иностранные права и русские номера
PARTIZAN ответил в тему пользователя Кармен в Прочие околоТойотные вопросы.
Вообще наши права международного стандарта ими можно пользоваться за рубежём без ограничения. -
Разгон стал вялым
Спасибо всем! Поменял всё? или чё забыл: 1. Воздухан 2. Топливный 3. Свечи (правдо под рукой были NGK) 4. Провода 5. Бегунок 6. Крышку трамблёра (поставил старую), когда ставил обратил внимание что на контактах в крышке как-то налёт, примерно то, что происходит с эл. чайником когда вода либо большим присутствием солей или бог знает чего ёщё (т.е. налет соли или сульфат соли, или ещё чё нить я в химии 0 или около этого). Особой разницы не заметил, хотя если давить на тапку на 3500- 4500 явный подхват. Может я привык? И возникла новая проблема медленно (т.е. не сразу, а постепенно) , но уверенно - заводится двигло с пол-пинка перестало, хотя с сигналки из окна ( благо стоянка 200-300м) заводится, но у неё т.е. сиглалки 3 попытки. Если заводишь после остановки, по прошествии 5-7минут. Педалью газа сначала в пол потом отпускаешь, и снова немного утапвливаешь , тогда заводится очень не уверенно, т.е . обороты очень низкие 300-450, после этого обороты сами выравниваются и приходят в норму Если заводишь после 2-3 минут с пол-тычка!. Бяда прям не знамо чё посоветуйте! Надеюсь енто не клапан/на прогорел/ли или ёщё какая хрень? P.S. Забыл сказать, что проверил все цилиндры на заведённом движке и выяснил, что 3 и 6 цилиндры не работают, т.е. снял с них провода а движок даже не отреагировал- во блин - может свечи? -
По поводу зажигания на 3VZ-E
PARTIZAN ответил в тему пользователя KNIGHT81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Против часовой - раннее, по часовой - позднее. -
Нужен мозговой штурм
PARTIZAN ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Это - факт, если вскрыть ГБЦ то видно сразу по поршням в какой цилиндр шел антифриз. Он т.е. поршень такой чистейший прям новый - антифриз махом смывает весь нагар. -
LN130 Hilux SURF 1993 г
PARTIZAN ответил в тему пользователя двс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На протяжении 3-х лет, раз в 2 месяца перевожу 2 бочки (208л.) с мотрным маслом + 50-100 кг. литол, ну и 1-2 чела вес ~ 200 кг. Никаких пробблем. -
Рулевой маятник
PARTIZAN ответил в тему пользователя двс в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
токарь есть чертеж плиз 66364[/snapback] Bolomut прав, у меня тоже раздолбало маятник - поменял маятник оригинал и чё прошел 10=20 тыс. такаяже песня. Засунул ноздри глубже - правая подушка по ходу просто сама по себе живет, заодно и депфер проверил -тоже не песня, депф - поставил оригинал, а в маятник рем.коплект кажись из Эмиратов, пару лет назад - проблем нет. -
Разгон стал вялым
На днях поменяю топливный - проедусь, потом - свечи и воздухан. Посмотрим чё да как. -
Разгон стал вялым
Свечи - согласен, воздухан - в принцепе мона, хотя мне так кажется зимой меньше пыли и всякой болды - хотя тоже не проблема. -
Разгон стал вялым
Свечи и воздушный менял осенью, проехал 22-23 т.км -
Разгон стал вялым
раньше я менял топ.фильтр, примерно через 70-80 т.км. и всё было ок.
