45 -
Все публикации пользователя aleksnorton
Подскажите карбюраторщика в С-Пб
aleksnorton ответил в тему пользователя Дима белорус в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если что, в Самаре есть карбюраторщик- прям волшебник. Свой карб регулировал у него, потом не узнал машину :-) -
оптимальные обороты для 1FZ-F
aleksnorton ответил в тему пользователя aleksnorton в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо! -
А чем меньше обороты, тем выше ресурс ДВС, так? -
На одном из форумов прочитал, что должно быть не меньше 2000-3200, т.к. тогда образуется какая то кольцевая маслянная плёнка, к-я предохраняет трущиеся пары ДВС. -
Всем привет! Когда- то учили меня, что оптимальные обороты для ДВС, это примерно 2500 об/мин. Но это были легковые авто.А что с 1FZ-F? Кто нибудь знает? Низкооборотистый это двиг. или нет? Какие оптимальные обороты? Как влияет на износ? В интернете много прочитал по этому поводу споров, но ни одного про двигатель 1FZ-F Есть какая нибудь инфа? Спасибо.
Эл.вентилятор на Араба вместо родного
Мля! Самые простые мысли- самые гениальные :-) -
А! Вот мне ответили с магаданского автофорума: "Сразу оговорюсь что работаю на сто и весь материал просто пошёл и взял, ветриляторы точно не могу сказать с какой машины предположительно с Висты 92-93 года.Датчик включения вентилятора с короллы мотор 4А,5А одноконтактный. Снимаем радиатор и видим что он приклеплён к железной рамке к этой рамке закрепим снизу уголок (толщина 3-4 мм) отверстия в уголке и рамке радиатора сверлим сверлом 8,5 мм и крепим на болты с гайками диаметром 8мм.Сверху крепим шину толщиной 2-3мм на заводские крепежи для кожуха вентилятора.К этой нашей конструкции крепим вентиляторы(я думаю любой сам додумается как).В коробку термостата врезаем датчик включения вентилятора всё это дело надо подключить через реле,но это уже дело электрика.И всё,при нагревании до 95 градусов срабатывают вентиляторы." Вот ссылка на эту тему, только у них грузиться что то долго: http://auto.magadan.ru/talk/index.php?show...22entry585722 -
Извиняюсь, термостат на 86 градусов. -
Бензин, 4,5. Термостат поставил 82 Вискомуфты смотрел по каталогам, они вроде одинаковые на европейских и арабах. А вот приборы паказометра температуры, точно разные. Радиаторы конечно разные, наверно стоит поменять, но жалко, в жару помощь хорошая. Насчёт прокладки, всё на уровне слухов, никто твёрдо не знает, есть там доп. каналы ОЖ или нет. А кто знает, почему то молчит. Может ты и прав.... Но интересно.:-) -
Больше никто с этим не сталкивался? -
На арабах замена термостатов не даёт результатов. Сам менял 2 штуки, на 82 градуса. Ещё говорят, что в голове у арабов доп. каналы для ОЖ, решить можно тем, что достаточно поменять прокладку от европейского движка, она якобы тогда перекроет эти доп.каналы, и будет счастье. -
Всем доброго времени суток! Недавно наткнулся на тему, на магаданском автофоруме, которую здесь не один раз подымали. А именно: не прогревается мотор до раб.температуры на арабах. Так вот, там, один крузовод, победи эту тему тем, что вместо штатной вискомуфты и вентилятора поставил два электровентилятора с датчиками. Никто не сталкивался с этим? Или есть какие то мысли? Насколько это актуально? От чего вентиляторы? Куда и как запитываются? А то я попросил поделиться автора опытом, на магаданском автофоруме, но он чё то молчит.
LSD мост
aleksnorton ответил в тему пользователя Mastiy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А если мост парт-тайм? LCD в таком мосту бывает? И что будет с мостом с LCD,если в него залить обычную трансмиссионку? -
насос гидроусилителя руля
aleksnorton ответил в тему пользователя Громов в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я с такой проблемой сам не заморачивался (была сильная течь ГУРа) Купил ремкомплект, загнал в сервис (ремонт 1000 р.) и всё стало как надо :-) -
Амортизаторы для городской езды
aleksnorton ответил в тему пользователя сержант93 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну да, разница в одного худенького человечка:-) 70 кило. -
кто нибудь пробывал на бензинку, поставить пружины от дизельного? Они по идее, должны по параметрам подходить, но от дизеля, должны быть по жоще. -
Проблемы с МКПП
aleksnorton ответил в тему пользователя grog09 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вообще, какие симптомы износа сцепления, при переключении передач? Отличаются ли они от симптомов износа синхронизаторов? Знает кто нибудь? -
Проблемы с МКПП
Т.е. передачи тяжело втыкались, особенно с повышенной на пониженную? Я вообще то всегда думал, что если, изношены диски сцепления, то просто машина не едет. А так у меня те же проблемы что и вышеизложенные. Хочу определиться, с чего начать. -
Проблемы с МКПП
А что такое РК ? Что то я зарапортавался и заблудился :-) -
смазка подшипников ступицы
aleksnorton ответил в тему пользователя kraz_BY в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
На 80-ках тоже самое? каждые 20 ткм? -
Спасибо! -
Крышка бардачка на 100-ке
aleksnorton ответил в тему пользователя Oleg Y. в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ага, у друга заметил, такая же беда на сотке. Как крышка на ведре Попробуй проклеить. -
Илья Николаевич, когда пружины поменяли, ходовые качества улучшелись? -
Илья Николаевич, всё это конечно здорово. А как считаете, пружины устают или нет? Менять их надо? -
По рекламке в магазине, очень даже замечательные аммортизаторы. Остаётся только вопрос: пружины за 15 лет, наверное подустали? Стоит поменять? Вообще сколько они ходя т?
