703 -
Все публикации пользователя Morrison
Помогите! Не заводится 1KZ
Morrison ответил в тему пользователя besson в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Фух, стоило только нажаловаться в сообщество крузероводов, и тут же снизошло озарение! Коллективный разум умеет транслировать умные мысли в глупую голову! Почитал начало темы, погремел извилинами, пошел смотреть питание SPV от Main relay. Я ж проверил только управляющий сигнал, а про питание не смекнул... Итого, в сухом остатке - мокрая релюшка. Снаружи вполне неплохо выглядит, при измерении сопротивления появляется много вопросов ,при вскрытии - Хотел сразу выкинуть. Поковырял зубочисткой, продул ротом, протер тряпочкой. подключил. Блин, ну до чего же живучие у нас машинки!!! Но релюшку, конечно, всё равно заменю. С такой порнографией под капотом ездить нельзя. Всем спасибо, кто в теме с самого начала и натолкнул на мысль! -
И снова здравствуйте... Опять грабли. Но теперь с нюансами. Предыстория. Из ТНВД, с самого низа подтекала соляра. Капельками. Соответственно, насос завоздушивался и при простое больше суток машинка заводиться не хотела. Родная ручная помпочка, как обычно, не качала, да еще и тоже сопливила. Поменял насосик ручной подкачки, дотянул до весны. С приходом тепла проблемка практически ушла, перенес ее решение на осень. Вчера после почти двухсуточного простоя с брелка не завелась. Вышел, открыл капот, долго тилибонькал помпочку, накачалось до жесткости. Ключ на старт, с полпинка! Весь день проездил без проблем. Сегодня история повторяется. С брелка с двух попыток не завелась, не стал мучить, пошел подкачивать топливо. На удивление, до жесткости накачалось быстро, с 4-5 нажатий. Но, хоть бы хрен по деревне! Даже попыток завестись не делает... Фары, как водится, протер, колеса попинал. Привлек соседа крутить ключ зажигания, сам прессую помпочку подкачки. Безрезультатно. Откручиваю трубку с форсунки, солярка не брызгает. Провод на клеммы и на разъем SPV, но не напостоянку, а очень короткими импульсами. Щелкает, падлюка! Опасаюсь спалить клапан 12 вольтами, поэтому не подключаю его к проводам, а продолжаю дрюкать касаниями проводов к контактам фишки... При прокрутке стартером солярка начинает брызгать немного, а двигатель делает попытки завестись, идут вспышки в цилиндрах. Кстати, а насколько сильно должна брызгать соляра? Никогда не приходило в голову проверять на рабочем двигателе... Делаю вывод, что SPV скорее жив, значит собака порылась в управляющем сигнале. Мультиметром измеряю напряжение на фишке от компьютера на SPV. При включении зажигания - 5 вольт, при прокрутке - мультиметр не успевает за импульсами, показывает что-то в районе 3 вольт. Делаю вывод, что комп жив и сигнал выдает. Так какого хрена этой собаке надо??? -
Не, снял задний. Из-за него до релюшек не добраться. Они ж в крыле спрятаны прям за ним. Думаю, клемма давно там уже дурковать начала. Сама клемма вражеская, родную сломал несколько лет назад. А тут еще старательно маслал стартером, когда двигатель не мог завести. Вот она и сдулась совсем... -
Ну что ж... Докладаю всё, как есть. Тапками не кидать! Хотя, если 33 МТ, то валяйте! На машине щас один аккумулятор - тот, что побольше, передний. Второй - дома. Всё равно он мешает до релюшек добраться, а мотор и на одном чудно заводиться должен. Раньше так было... Короче. На эвакуаторе на СТО. Электрик кидает провод для прикуривания с минуса одного аккумулятора на минусовую клемму другого. И, о слава Макаронному Монстру, стартер крутится, двигатель запускается... Сцуко, ведь были мысли второй килятор всунуть на пробу... "Да нет, какой смысл, они же в параллель!" Короче. минусовая клемма большого аккумулятора пригорела в месте соединения с проводом... Всех делов было - снять клемму, отсоединить от провода, зачистить, затянуть, и насладиться звуком стартующего с полпинка дизеля... Мораль: поиски проблемы начинай с простого! З.Ы. Ну хоть пропавшее питание комплюхтера я сам нашел и восстановил... З.З.Ы. И иппонские названия цветов проводов теперь знаю, как пишутся! Практически в яблочко!!! Ответ засчитан! -
Да сам в шоке.. Тоже не вижу связи, однако факт налицо... Да эт я понимаю. Другое дело, что в реале все выглядит несколько сложнее. Проводка далеко не в первозданном состоянии, видимо установщики сигналки там подключались для блокировки запуска, или еще что-то... К сожалению, пока не было возможности тщательно и с пристрастием покопаться в авто, только зацепил обратно главное реле. Зима, темнеет рано. Да работа ещё, шоб ей... Как будут новости, поделюсь обязательно -
Иппонскую схему надыбал. Вечером буду изучать катакану... -
Мужики, ну сфотайте тогда страничку со схемкой этого реле, плиз... Весь тырнет на уши поставил, не нашел новой редакции букваря. А ссылки на схемки, что у нас на форуме висят, все старые и недействующие. Подключил вчера свободные провода по памяти и логике, чет пока победы нет. Недостающие лампочки (накала свечей, "проверь двигатель") загорелись. Зато другая печалька. Стартер не срабатывает. Втягивающее трещит, как при дохлом аккумуляторе. Снял, зарядил, хотя по вольтметру и плотности он вполне живой был. Ничего не поменялось. Или где-то накосячил при подключении, или что-то ещё и с реле стартера. Получается, что на втягивающее слишком малый ток приходит, не хватает его полноценно включить. -
Ну, естессно, собака порылась в другом месте. Провода от "Main kampf relay" отгнили. Раздолбайство наездника налицо... Печалька в том, что ХБЗ, как оно тама правильно должно подсоединяться. Чет изоленты пона**еверчено, скрутки какие-то сельскохозяйственные... У кого есть схемка, как это безобразие на электронном дизеле должно подключаться, поделитесь, плиз... Буду премного благодарен. В книжках отечественных нет KZ-TE, только старый добрый KZ-T. А в тамошних схемах такой релюхи я не нашел... -
Так... По простому варианту у меня не бывает... Снял комплюхтер, вскрыл. Невинен, как третьеклассница. Ни вздутых кондеров, ни потеков, ни еще какого-либо криминала не обнаружено. Выпаивать и мерить емкости я вряд ли буду. Электронщик из меня ещё тот... Есть шанс, что затея может добром не кончиться. ЗЫ. А может тогой, может просто питание на комплюхтер не приходит? Чет я тупанул, ни предохлики не посмотрел, ни измерил напругу на входе. Щас соберу этот страшный ящик обратно, пойду проверю... -
А всякие мощные реле под капотом слева - они между собой только через ЭБУ связаны? Дырка в подкрылке прогнила, грязюки туда накидало, думаю, может там контакт утерян... -
Так... Моя очередь в темке отметиться. Не завелся. Совсем. Нет даже вспышек. Причем позавчера всё работало, как из пушки. 1) Не горит индикатор накала свечей, напряжения на шине тоже нету. Или я просто не успеваю добежать и ткнуть мультиметром в контакт, пока оно там есть. Кидал соплю с плюса аккумулятора на шину, полезного эффекта не ощутил. 2) Топлива тоже нет. Гайку с форсунки откручивал, даже намека на соляру нет. Клапан SPV не шибко старый, менял на новый лет несколько назад. Хотя, конечно, это не гарантирует его работу. Есть мысли про качество соляры, с неделю назад был морозец, тоже не завелась. Но сегодня температура на улице +1. В фильтрике-индикаторе соляра выглядит вполне бодренько, так что вряд ли собака порылась именно там. Значит надо про электрику думать, так полагаю. С чего начать, куда копать? Как связаны индикатор свечей накала и подача топлива? Реле управления свечами как-то завязано на питание SPV? -
Ввод проводки в двери багажника
Morrison ответил в тему пользователя Morrison в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Во, блин!!! Механизма, однако!!! А я, помню, выкинул этот хомут с пистоном, поскольку так и не смекнул, куда его сувать... Спасибо от души! Чего-нить подобное попробую замутить на досуге. -
"змеиная кожа" - это что такое? Вот! А как он устроен? Где бы глянуть? -
То есть идея с каким-то "хребтом жесткости" была правильной. Надо попробовать ещё раз. Господа, а у кого проводка ещё в первозданном состоянии, гляньте, как там это оформлено физически? -
Здрасти всем, господа и даже дамы! В преддверии зимы решился я таки на ремонт проводки к дверям багажника. Задолбала, чесслово!!! Ввод проводов в левую (маленькую дверь) багажника латаю каждые два года. Уже места живого нет, одни скрутки. Провода на сгибе ломаются. Как решить этот вопрос, чтобы как-то на подольше, в идеале - навечно... Может есть у кого мысли, готовые решения, может с фото даже... Терзают меня смутные сомнения, что должна там быть какая-то защита, или направляйка, или ещё какая-то хреновина, которая будет защищать пучок проводов от переламывания. У меня ничего там нет. Пробовал даже в пучок вставлять кусок сталистой проволоки, чтобы он не гнулся, а в дверь уходил при закрывании. Чёт не сработала идея...
Рулевая колонка
Morrison ответил в тему пользователя Ляна Дорошева в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Тоже так попробовал. Увы, эффекта не получил. Да и разобрать ее в общем-то не долго, только не удобно. Можно не откручивать лишнее, как я в первый раз делал, а только под капотом - болты крестовин. Молоточком чуть постукал, и вал в руках. -
Рулевая колонка
Поиск по словам "стук в рулевой колонке" просто завалит информацией. И, скорее всего, не потребуется менять никаких втулок. Сам вот неделю назад в очередной раз победил стук промывкой и смазкой телескопического вала. -
Не работает кондиционер.
Morrison ответил в тему пользователя goblin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подниму темку. Как-то не ахти стал холодить кондей. 78-й Прадо с 1 KZ-TE. Поехал дозаправить. При заправке в контуре высокого давления манометр показал 40 бар, в низком кажися 3... При выключении кондея давление выравнивается примерно за минуту. Приговорили ресивер-осушитель. Поменял. Пока система была без фреона, под шумок снял-промыл испаритель. Собрал. Поехал заправлять. Влезло всего 350 грамм, больше не заходит... И опять давление после компрессора до конца шкалы - 40 бар... Холодит весьма посредственно. Мастер косо смотрит на компрессор. А у меня обоснованные сомнения, давит-то ого-го! Подозреваю засорение ТВР... Куда копать, что менять??? -
Электрохабы и ступицы Прадо 70 серии
Morrison ответил в тему пользователя Master57 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Гайка на цапфу есть? -
Воет ГРМ 2LT после замены
Morrison ответил в тему пользователя bambuk676 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
По поводу воя ремня... Дело было на бензиновой пузотерке. После замены ремня ГРМ, балансировочных валов, генераторно-кондейного, при наборе оборотов стал появлятся вой, переходящий в свист. На холостых - легкий шелест. Менял натяжение ремней, танцевал с бубном - без толку. Потом увидел, что пластиковая защита ремня трется по шкиву. Подрезал её чуток, всё стихло. Эт я к чему? Ну не должен ремень выть, если правильно поставлен. Искать надо, где собака зарылась, и воет от страха... -
Масло в дроссельной заслонке
Morrison ответил в тему пользователя Serotetto в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А ЕГР разве не может маслом и сажей впускной закидать? ИМХО, при незаглушеном ЕГР-клапане по другому не бывает. Раз уж голова снята, смотри хон в цилиндрах и ступеньку на стенке возле ВМТ. Если хона нет, а ступенька имеется, заменой колец не обойтись. Тогда точить блок. Трещины в головке сразу посмотри. Между клапанами. Они здесь, скорее всего, не при делах, но раз уж залез...
