Зеркало
22 -
Все публикации пользователя Зеркало
Плохой запуск 1hz
Зеркало ответил в тему пользователя Зеркало в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ну а как я причину узнаю? Если из бутылки он салярку будет жрать -
Плохой запуск 1hz
Там на этом шланге должен стоять еще клапан в виде такого боченка небольшого. Он забивается и возникает такой эффект. Я себе заказывал новый этот клапан и менял. Хотя старый впоследствии почистил и он лежит теперь в запасе. Кстати я шланг с этого клапана объеденил со шлангом сапуна заднего моста и актуатора блокировки и вывел под капот. Больше не забьется. 1263543[/snapback] А на каком именно шланге стоит этот клапан? Случаем не у кого нет фото или картинки этого шланга с клапаном? И ещё, клапан стоит в шланге или в баке? -
Плохой запуск 1hz
Ковырять пробку не советую если вдруг обнаружиться характерный звук всасываемого воздуха с наружи при откручивании пробки Найди лучше шланчик вентиляции бака у меня он шёл сверху бака и конец его прятался в раме и прочисть его основательно У меня от туда песка высыпалось около спичечного коробка....и после этого никаких проблем ни с всасываемым забортным воздухом ни с запуком тфу тфу тфу НЕСТАЛО быть 1263238[/snapback] А у вас такие же траблы были? -
Плохой запуск 1hz
Свечи Все работающие, проверяли их! ТНВД сухой подтёков на нем нет, если это сальник в тнвд высох и дубеет на морозе почему тада и в тепле через 5 дней не хочет запускаться пока педать газа не нажать? Кстати он не дымит, даже когда плохо заводиться. -
Плохой запуск 1hz
Имеется в виду момент впрыска - аналогично повороту трамблера на бензинке поворачивается ТНВД, делая впрыск пораньше или попозже. 1262945[/snapback] Да это самое имел ввиду! -
Плохой запуск 1hz
Качал, но не перед каждым утренним запуском качать же. Не понятна сама тенденция плохого запуска, почему в тепле он запускается хорошо и ровно даже через 2-3 дня простоя, а на холоде и ночи хватает чтобы он плохо запускался ? Какие могут быть причины ? -
ТОварищи, подскажите, 1hz на 77ом крузаке, с утра на улице -15, поворачиваю ключ, жду щелчок реле накала свечей, запускаю двиг, запускается с первого раза но дергается секунд 20-30, потом глохнет, второй запуск более уверенный, но продолжается секунд 10, потом опять начинает дёргаться и глохнет, третий запуск нормальный, если в авто стоит в тёплом гараже пару тройку суток, то запуск нормальный, если дней 6-7, то кручу стартером а он не запускается пока не надавлю на педаль акселератора, сначала грешил на свечи накала, проверил все рабочие, потом поменял помпу подкачки топлива, не чё не поменялось, у меня такое ощущение как будто топливная система разряжается и в неё попадает воздух который мешает нормальному Ровному запуску. Местные топливщики-дезилисты предложили изменить зажигание, но что то мне кажется это не выход из ситуации, точнее выход но не правильный. Какие соображения на этот счёт? Что может быть?
Развитие 77го
Зеркало ответил в тему пользователя Артём в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
капец! Загорелся я, лапландеры хочу на свой 77ой поставить, но как и откуда их в Магадан привезти. . . . -
Развитие 77го
Артём, можно подробней о вольвомостах? Какие, где брал, по чём? Рессоры какие? -
Бортовой журнал о строительстве 70ки коротыша
Зеркало ответил в тему пользователя wolk126 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
МЕГА - КРУЗЕР -
Вопрос по двигателю
Спору нет, ты конечно парень Грамотный! Пробовал до этого как ты говоришь ждать и 30 секунд и 1 минуту, но чето ни чего не меняеться! Сам уже склоняюсь что дело точно в свечах накала, по крайней мере начну с малого (с проверки свечей). -
Вопрос по двигателю
В теплом гараже машина заводиться отлично с первого раза и не дергаеться, проблемы с пуском только на холодную. Сначала я грешил на топливную помпу (она китайская) думал что после ночной стоянки в помпу посупает воздух и при запуске мешает проходить топливу, но пробовал и дуть в бак и с бубном скакать не че не помогает, сейчас заказал оригинальную топливную помпу и поеду проверять свечи накала, а в машине 24 вольта вся система а не только стартер! -
Добрый день! Подскажите, мой HZJ77 с двигателем 1-HZ при холодном запуске ведет себя мягко говоря странно, утром на холодную поворачиваю ключь зажигания, жду когда погаснет лампочка свечей накала, запускаю двигателель, пуск короткий пару, тройку секунд, но машина начинает лихорадочно трястись, секунд 30 дергаеться и глохнет, второй пуск более уверенный-тоже короткий но двигатель работает более увереннее и не глохнет, вчем может быть гемор? Свечи накала? Или надо регулировать клапана?
LC77 вопросы ...
Зеркало ответил в тему пользователя CarlikNOS в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Товарисчи, подскажите, хочу преподнять крузака, рессоры прокатывать не вижу смысла, знаю что поможет замена серьги, какие серьги нужно ставить (правильные)? Может кто менял? -
LC77 вопросы ...
http://www.keepslant.com/shop/default.php/cPath/24_29 Какой то этот сайт левый! Там написано Land Crioser, это что такое? -
посоветуйте зимнюю резину 35" или около
Зеркало ответил в тему пользователя ALPINIST в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подскажите, 285*70*R16, это к какому размеру относиться (33 или 31)? Как высчитать? -
LC77 вопросы ...
А ктонить се ставил рулевой демпфер? Если да, то что это дало? Есть ли плюсы и минусы? -
Подогрев двигателя TLC HZJ77
Зеркало ответил в тему пользователя Зеркало в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Про перемерзающую Вебсату слышал говорят не перемерзает Ебершпехер. Просто очень интересно как греются 77 на форуме? Ведь машина доволно редкая и ценная! -
LC77 вопросы ...
Подскажите как можно взбодрить рессоры на 77, дело в том что бывший хозяин машины подложил под передние рессоры по листу от волговской рессоры а жопа на 1,5 см ниже переда, какие способы встречаются, какими лучше воспользоваться или может поменять на какие нибудь тюнинговые? -
У меня нет возможности отстаивать топливо, машина храниться на стоянке, а какой электрический у вас стоит? и сколько времени требуется для прогрева двигателя в мороз до 30 градусов? -
Товарищи, на днях стал счастливым обладателем hzj77. У нас в Магадане уже началась зима, появился вопрос по обогреву двигателя, какой брать лучше? Одни советуют электрические, другие говорят вебасту или шпехер, посоветуйте что лучше выбрать? Второй вопрос: хочу поставить топливный сепаратор, какой надо брать? И надо ли утеплять отсек двигателя на зиму при хранении на улице?
