222 -
Все публикации пользователя Iron Felix
помогите нехочет ехать
Iron Felix ответил в тему пользователя mikrob в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Автомат опережения впрыска глючит. На оборотах расходятся показания датчиков в насосе и на коленвалу вот check и зажигается. Надо проверять ТНВД, в лучшем случае клапан управления опережением неисправен, в худшем ремонт или замена ТНВД. -
Кто перебирал колдуна?
Iron Felix ответил в тему пользователя XGhosT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
в азбуке совершенно конкретно описаны условия регулировки, но.. без хитрого манометра в заднем контуре не обойтись, а де его взять? а на жигах регулировали по-зазору между тягой и штоком регулятора а я "на глаз" типа петода Meteora, только у меня там специальный болт есть, в общем-то не сложно 268243[/snapback] Вот именно! Причем если присмотреться, то манометр в переднем контуре показывает больше, чем манометр в заднем контуре. -
Не только МОЖЕТ он это делает АБСОЛЮТНО точно, я разбирался с этой системой сам когда лопнула тормозная трубка над задним мостом. Сделано это СПЕЦИАЛЬНО ИМЕННО для того чтобы передние колеса блокировались раньше задних. Я понял это сразу когда заглушил эту самую трубку и контура стали независимыми в результате когда тормозишь плавно все впорядке, но стоит резко нажать на педальку как задница сразу идет на юз т.к. задние колеса блокируются одновременно а жопа легче и ее есно срывает в занос. Я так неделю катался до подхода трубки переодически пугая попутный транспорт заносами задка ИМХО 262696[/snapback] Пипец, нет слов просто. То есть физика идет одним местом, а тормозуха течет из области низкого давления в область высокого... Кто-нибудь читал (хотя бы) вообще как по-настоящему регулируется этот колдун? -
Ну не может он из заднего контура в передний перепускать, давление в них ОДИНАКОВОЕ, а после колдуна в задних цилиндрах давление МЕНЬШЕ, чем в передних. -
3VZ-E капиталка
Iron Felix ответил в тему пользователя Dreizehnt в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
При таком расходе в лучшем случае маслосъемные кольца залегли. В худшем их там просто нет... В любом случае начинать придется со снятия поршней. Кстати, направляющие втулки клапанов надо заранее заказывать, а то в наличии их нет, едут долго и приезжают не все, дозаказывать приходится. -
3VZ-E капиталка
Мож в багажнике где завалялись? Их обычно туда при разборе кладут. На самое дно. -
3VZ-E капиталка
какие то картинки неправельные по применяемости открываются . Вроде написано что прокладки на 3вз , а нарисован 22р . Вот по ссылкам А вот так должно быть 252747[/snapback] Действительно... Глюки какие-то.... Но факт в том, что я заказывал прокладки по этому номеру. На 3VZ. Все подошло. -
3VZ-E капиталка
http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om=18&...&new=28.08.2007 19:32:30 а смотрел ты наверное http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0411...fcode=01f&sr=15 -
Про турбину и последствия
Iron Felix ответил в тему пользователя UginSakh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Мож забыли чего во впускном коллекторе? -
Во на что наткнулся
Iron Felix ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Америкос какой-нибудь... -
вопрос по 3VZE
Iron Felix ответил в тему пользователя vovans3 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В смысле высокие холостые обороты? Так надо отрегулировать как в букваре написано. И лямбду надо подключить. -
вопрос по 3VZE
Фазы проверяй на ГРМ. Похоже на раннее открытие клапанов -
Попал на замену обеих головок блоков
Iron Felix ответил в тему пользователя YTrifonov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Антифриз паленый однозначно. Нормальный антифриз 200р за литр стоит. З.Ы. красный с зеленым не смешиваются -
Вкладыш зазвенел
Iron Felix ответил в тему пользователя Zooh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Во-первых: цилиндры внизу на треть перекрывает коренная постель коленвала, т.е. поршни вниз вынуть невозможно. Во-вторых: снять поддон не даст передний мост, хотя, я помню, тут были умельцы, которые ухитрялись менять маслонасос не снимая мотора. В-третьих: головки стоит снять хотябы для того, чтобы отремонтировать клапанный механизм (втулка-седло-клапан-зазор). Поэтому приговор: если уж чинить, то со снятием мотора и полной капиталкой. З.Ы. Измерение давления масла ничего не расскажет о состоянии отдельных узлов мотора. З.З.Ы. Втулок в верхней головке шатуна на этом моторе нет. Если хочешь, приезжай, послушаем 8903 735 4887 Василий -
Решил соорудить стендик для проверки форсунок
Iron Felix ответил в тему пользователя Scout в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кстати, я у себя иглы притирал на распылителях... Срочно уехать надо было, а новые не пришли вовремя... Ничё так, пока собирался поменять на новые незаметно 60 тык прошло... Дымила сильно черным на разгоне под конец. -
Скоро стенд тоже в Зелик переедет -
Позванивают пальцы 3VZE
Iron Felix ответил в тему пользователя KSEN*KA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А может тогда дело вовсе в пятой передаче? На других передачах не звенит? Вообще-то обороты уже великоваты для возникновения детонации... -
Может кто поможет советом ??
Iron Felix ответил в тему пользователя fazer в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А диагностика там мерседесовская? Разъем какой? Могу попробовать. 89037354887 -
Выставление ГРМ
Iron Felix ответил в тему пользователя WalkMan в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Инфа из головы взята... Зазоры на холодную 0.2 впуск, 0.3 выпуск, мерить между коромыслом и клапаном. -
Выставление ГРМ
Картинки нет под рукой.... Снимаешь кожух ремня, снимаешь клапанную крышку, ставишь коленвал по метке, проверяешь чтобы в первом цилиндре был зазор между коромыслами и распредом. Если зазора нет, то проворачиваешь коленвал на один оборот и проверяешь зазор еще раз. Дальше проверяешь метку на ТНВД, должна быть как на картинке. На распреде должна быть в горизонт. -
болты ГБЦ
Iron Felix ответил в тему пользователя Герман в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В каталоге все написано: 90910-02080 14 шт 126мм 90910-02081 04 шт 106мм или Payen HBS315 комплект болтов 18 шт ничем не хуже оригинальных. -
А какой мотор все-таки? Обороты двигателя какие? Детонация была изначально (при покупке) или появилась позже? Какая заправка? Какие коды показывает самодиагностика? Какой расход топлива? Расход масла? -
2Л-ТЕ, сальник ТНВД!
Iron Felix ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
попробуй поискать на engines.ru -
Выставление ГРМ
На старом 2L метка на распредвале ставится горизонтально (не помню только с какой стороны ), на ТНВД и коленвале также, как и на новом. Чтобы не ошибиться с распредом, надо снять клапанную крышку (3 болта сверху) и проверить чтобы кулачки на первом цилиндре не нажимали на коромысла, а в 4-м, соответственно, чуть нажаты. Заодно зазоры отругулируешь.
