валерий1977
46 -
-1 ПлохишО валерий1977
- День рождения 26.04.1977
МО г.Солнечногорск
рыбалка, охота, дайвинг и конечно же автомобили!
4Runner
Двери, Фары и прочая мелоч на Surf 130
валерий1977 ответил в тему пользователя Aalam в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
дверь заднюю правую за 3500 р. отдашь? можно одно железо -
Чем отмыть нагар в впускном коллекторе?
валерий1977 ответил в тему пользователя J@bbe®$ в Прочие околоТойотные вопросы.
Берешь 50 грамм серной кислоты мешаешь в пропорции на литр воды - делаешь ванночку - оставляешь на часа два. Будет белый белый ни единого следа ржи, нагара и тд - перед купанием все болты гайки и все остальное открутить, где резьба и прилегающие поверхности намазать пластилин - результат будет ok.gif Карб клинер и другие курят нервно в сторонке - деталь выглядеть будет как будто только отлита в цеху. cool.gif ЗЫ - соблюдать все предосторожности работы с серной кислотой - в первую очередь кислоту лить малымии дозами в воду (СМОТРИ НЕ ПЕРЕПУТАЙ!!!) очки, и перчатки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!! - чуть чуть передозировать всегда можно только надо следить за ванной и процессом. Послу купания отмыть большим количеством воды и сразу высушить чтобы не пошли ржавые разводы. -------------------- ... ха -
Лифт 130 фото отчет
валерий1977 ответил в тему пользователя zOrg в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вот 33 лапти http://www.off-road-shop.ru/catalog/Vnedor...SX_33x15_5_15LT -
А что с угоняемостью 130-х?
валерий1977 ответил в тему пользователя Пузотерщик в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
поставь pandora 1870i пока не сканируется стоит около 6500р. -
Отличие коробок G40,G52F от R150F,R151F
валерий1977 ответил в тему пользователя валерий1977 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
есть у кого ещё какие соображения? -
FS: продаю двигатель 1KZTE
валерий1977 ответил в тему пользователя todor в Двигатель, трансмиссия, подвеска
а за 20000 р. отдашь движок? -
1KZTE, прёт масло...
валерий1977 ответил в тему пользователя UNKnowN в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
мне кажется проще поменять кольца , даже если они закоксовались . Из затрат комплект колец, прокладка под ГБЦ. Нужно снять ГБЦ и поддон двигателя, потом поочерёдно открутить крышки шатунных шеек и вверх вытащить поршень, далее поменять кольца, обжать их и вставить обратно в цилиндр и так во всех цилиндрах. Потом всё собрать. По времени в тепле 2-3 часа. -
причиной появления давления картерных газов две . первая лопнули компрессионные кольца, и вторая забит сетчатый фильтр системы отвода картерных газов в ГБЦ. -
какая КПП на этом движке была? и есть к нему блок управления? -
замена движка 2LT с МКПП на 1KZTE
валерий1977 ответил в тему пользователя валерий1977 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тема закрыта! Решил ставить вместо своего 2LT 1KZTE. -
делать всё буду сам, т.к.занимаюсь восстановлением битых тачек, но вот с дизельным движком никогда не сталкивался. Что касается колокола так мне нужен с МКПП вместе с маховиком и сцеплением, а на 1KZTE в большей степени идут с АКПП, вот в этом и проблема. Расскажи как будешь переделывать 1KZTE в 1KZT с ТНВД от 2LT,я может и этот вариант рассмотрю. -
хочу заменить убитый движок 2LT с МКПП на 1KZTE. Однако возникло несколько проблем при этом. 1 1KZTE практически все идут для АКПП, в связи с этим нужно менять колокол моей КПП на колокол с МКПП движка 1KZTE вместе с корзиной и диском сцепления. 2 по моим данным блок управления двигателя 1KZTE с АКПП то ли является и блоком управления АКПП, то ли обменивается с ней какими то данными, в связи с этим будет ли работать движок без этих данных, поскольку у меня МКПП. 3 вопрос работы системы охлаждения движка. 2LT грешит плохим охлаждением, в связи с низким расположением расширительного бачка, поэтому возникает вопрос что делать с системой охлаждения, менять радиатор с расширительным бачком или поднимать расширительный бачок. Если у кого есть опыт замены поделитесь.
Будет продаваться 2 ЛТЕ+АКП 130 СУРФ
валерий1977 ответил в тему пользователя Дегтярёв Юрий Васильевич в Двигатель, трансмиссия, подвеска
По чём купил контрактный движок, и отпишись как поменял
