Roman93
Опытные Пользователи
О Roman93
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 27.08.1982
    Краснодар
    Роман
    TLC 78 3rz-fpe АКПП 343, TLC 100 сток
2 039 просмотров профиля
  1. Roman93
    Блок управления Акпп
    присоединяюсь к вопросу, где брать сигнал для VA? Сейчас в ручную рычагом переключаю, а хочется чтобы коробка сама все делала :). двигатель стоит с мозгами от механики и АКПП-шные мозги на него не найти (3RZ-FPE, газ)
  2. проверил, все в норме, регулировать не нужно. пробег на спидометре 200т. сказали еще тыщь 200 туда можно не лазить если не ставить газ
  3. Знающие друзья подскажите! в среднем положении есть люфт, не очень большой но все таки не приятно, а если повернуть руль то люфта нет. Я так понимаю что выработка в шлицах, стука в рулевой нет немного "вспотевшие" края рейки. Вопрос в том - стоит ли ремонтировать такую рейку или только змена?
  4. в самом Краснодаре, ул Кирилла Россинского, тел в личку скину
  5. может и так, но лучше буду спать спокойно! пробег не факт что родной, сервисная книжка была до 2012 с пробегом 105т.
  6. ценник озвучили по 5т. за сторону, те 10т. + стоимость прокладок головок, свечных колец и шайб. Шайбы сказали ждать 4-5 дней. за проверить зазоры сказали по-моему по 1200 за сторону и так же + прокладки и свечные кольца
  7. Roman93
    Roman93
  8. Друзья всем привет! купил недавно сотку 2006г. 2 UZ. Пробег на спидометре 200т. настоящий или нет - не знаю. двигатель не стучит не дымит и не дергается, все ОК! Купил все для замены ГРМ и поехал менять, попросил чтобы отрегулировали клапана. В ответ услышал что если не тарахтит то и лезть туда не надо и не важно какой пробег. В мануале прописано проверка зазора каждые 20т. Собственно вопрос: у кого и на каком пробеге возникали предпосылки к регулировке клапанов, в чем они выражаются? и стоит ли мне сейчас туда лезть? машина на бензине и газа никогда не видела. На форуме однозначного ответа не нашел поэтому создал тему, если дадите ссылку на ответ буду признателен. модераторы, удалите, случайно 2 раза клацнул и создал 2 одинаковые темы
  9. У меня все время открывался, на кочках или если газнуть. Уже даже рефлекс выработался все время придерживать крышку
  10. Всем привет! На звание супер эстетичного решения не претендую, но проблема отвалившегося крючка была решена так. Дёшево и сердито! А главное подлокотник работает в штатном режиме
