239 -
Все публикации пользователя evkaruna
Книги по ремонту Land Cruiser.
evkaruna ответил в тему пользователя Vadim Nabatchikov в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Братья и сестры! Умоляю, ткните носом в буржуйский service manual по 78му Prado. А-то в русских мануалах винегрет, да и не привычно по ним крутить Ну или на почту мне отпишите чёль, чёба никого не компрометировать evkaruna@yandex.ru -
Куда идёт трубка с коллектора?
evkaruna ответил в тему пользователя evkaruna в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Сергеич, смотри схему )) Там от башки идёт шланг под дроссельную заслонку. Это входной. -
1HZ. Где измерить давление масла?
Всё. Тогда вопрос решён! Естественно вместо датчика вкрутиться и мерять манометром))) Спасибо ещё раз. Душевные люди здесь))) -
Ааааа! Так этот зараза стоит не на корпусе маслоохладителя, а на блоке в масляной магистрали! Вот он! Только у меня датчик на лампочку чисто. Просто аварийка. Не для показометра как у вас. Спасибо и поклон в ноги!))) Ну у меня сегодня день не задался. Умом тронулся я малёхо)))) -
А вот так. Нет датчика и показометра. Обычный древний HZ с маслофильтром и без аварийного датчика. Дайте фото где стоит он штатно! -
Александр, нет у меня датчика!!! В первом посту написал об этом во втором предложении))) Если бы так всё просто... -
Рррребята, ну или покажите, где на корпусе крышки маслоохладителя штатно стоит аварийный датчик давления масла. Если есть у кого фото - прям будет огонь! ))) Вопрос вроде бы лоховский, но плывууу))) Отнеситесь с пониманием))) -
Ну и судя по схеме распределения маслопотоков - этот "CHECK VALVE" позволяет измерить давление масла. Но остаётся другой вопрос. Если я вкручу в его колодец шланг механического манометра, то перекрою канал сбороса масла. Тот что открывается в этом клапане при продавливании шарика подпружиненого. Как быть? Можно здесь вкрутить механический манометр или нет? -
Друзья всем здоровья! Имею сейчас двигатель 1HZ на 80-ке. На корпусе маслоохладителя отсутствует аварийный датчик давления масла. Ну нет его. Для измерения давления масла, в мануале написано выкрутить этот отсутствующий датчик и вкрутиться манометром в его место. Отсюда вопрос. Куда вкрутить шланг манометра для проверки давления масла? ))) На схеме под фильтром есть "CHECK VALVE". Мои познания буржуйского говорят мне о том, что это "проверочный клапан"... Гугл говорит о том, что это "ОБРАТНЫЙ КЛАПАН". Что это за клапан и могу ли я вкрутиться вместо него?
Методика проверки реле-регулятора генератора TOYOTA
А ты, из мамки, уже учёным вылез, погляжу... -
Понял. Пожалуй на этом тема исчерпана. Методика проверки РР теперь ясна Спасибо всем, кто участвовал! -
Дык, если бы Гуглил много. Можно ссыль на источник в ЛС? -
Товарищи! Давайте не будем засирать тему советами как и чего диагностируется в генераторе помимо РР и в какую очередь! Так же не нужно задавать вопросы зачем тебе это и прочий психоанализ Тема создана с вполне очевидной постановкой вопроса - методика проверки реле-регулятора Toyota-Denso. Пишите по существу Вот! Отлично. Осталось подписать расшифровку назначения контактов и пояснить за клемму "W" - нужно ли на неё подавать переменку? Потому как схемы РР внутрянки я не нашёл и не вполне понятен путь тока и алгоритм управления. -
Прочитать внимательно шапку не позволяет религия? Хочется пофлудить? -
Наверное для того, что проверка РР является одним из этапов полноценной проверки работоспособности генератора -
Так там вроде не только по постоянке(корпус и плюс), но и переменка нужна(третий вывод). Или я ошибаюсь? -
Друзья! Прошу помощи коллективного разума Прошерстив мануалы по восьмидесяткам и семидесяткам(англоязычные), заглянув в базы AllData и Mitchell - с удивлением понял, что нет в них методики проверки реле-регулятора генератора TOYOTA-Denso. На трёхпиновой фишке генератора присутствует 12В на всех трёх контактах(L-IG-S). На выходе генератора - 1.4В. С такой неисправностью сталкиваюсь первый раз. И если учесть, что электрик из меня на уровне любителя, то остаётся проверять поэтапно: проводимость щёток, работа РР, ротор, статор. Однако вот как проверить реле-регулятор наш - что-то нигде методики не нашёл... Подскажите советом как производится проверка. Спасибо заранее
1HZ не вынимаются регулировочные шайбы
Друзья! Во первых, хочу всех поблагодарить за крайне оперативную помощь и советы! Проблема решена и шайбы извлекаются очень даже шустро. В очередной раз ресурс и люди радуют Во вторых, запилил видосик на будущее, что и для чего спилить нафик с этой приспособки для адекватной её работы. Отталкивался от доработки Артёма, но свой вариант сделал немного по другому. Всем жму руку! Ещё раз спасибо за помощь -
И это не помешает! Ключей старых навалом. Приспособой, кстати, не везде и удобно оказалось. -
Да Артём - универсальная. Вы подтвердили мои опасения Уже взялся за болгаринг... -
Друзья, нужна помощь коллективного разума Купили приспособу для отжима стаканов клапанов и замены регулировочных шайб. В результате, после того как стакан отжат и шайба сдёрнута от маслянной присоски - шайба банально не вынимается. Не проходит по ширине и упирается с одной стороны в корпус опоры РВ, а с другой в ногу приспособы. В сторону впускного коллектора вынуть не реально. А в сторону выпускного - мешается приспособа... Кто пользовался этой приспособой - научите как вынуть шайбу?
Как проверить работоспособность вискомуфты раздатки.
evkaruna ответил в тему пользователя ДЖИПО в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да я согласен. Конструктивно понимаю инженерное решение. Сам имею достаточный опыт оффроуда. Но насмотревшись на некоторых наших соплеменников по грязи, у которых "ногу судорогой свело на педали газа" и "с огнём в глазах" - всё таки, слабое звено. Хотя и дающее реальное преимущество. Скажем так, для себя я сделал такой вывод - имеет место быть, но нужна достаточная водительская квалификация ,что бы не спечь её. Буду подсматривать в продаже теперь такую раздатку. Старую с восьмидесятки переставлю на боевого УАЗа с узетом, а с муфтой поставлю вместо неё. Кардан на оборудовании обрезать, приварить и отбалансировать. Стоит у нас копейки. Спасибо за инфу! -
Да в той теме акромя меряния писюнами и кто кого умней - нет ничего... А вот первая часть ответа, более информативна. Хотя, в отсутствии недостатков вискомуфты в РК с трудом верится. Хотя бы из-за того, что на раскисшей дороге постоянно парить себе голову заблокировать межосевой или нет? Спечется вискомуфта или нет? -
Комрады, дабы не плодить новую тему по виске - в чём преимущество/недостатки раздатки с вискомуфтой по сравнению с раздаткой без вискомуфты(имеется в виду фуллтайм). Смешно признаться, но по прошествии пяти или шести лет владения восьмидесяткой(и при этом я автомеханик) - только сегодня узнал о наличии сего узла в РК. В моём авто виски нет в РК. Вот и интересуюсь -
Друзья, необходима помощь в поиске бу детали для АКПП A442F от TLC-80. Спалил у себя пакеты С1 и С2, соответственно перегрел барабаны FORWARD CLUTCH и REAR CLUTCH. НА схеме этой коробки это позиции 554 и 555. Ну и всё что внутри них. По хорошему, после перегрева нельзя их теперь использовать. Но блин не могу теперь найти где купить этот бу модуль с потрохами... Если у кого есть раздербаненная коробка 440/442 продайте мне этот модуль пожалуйста. Ну или может у кого есть знакомые автоматчики у которых он может заваляться. Блин весь ремонт коробаса встал из-за этой проблемы.
