107 -
Все публикации пользователя sergniva19
Вопрос по рулевой рейке Прадо 90 .
sergniva19 ответил в тему пользователя sergniva19 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот спасибо огромное !!! А у новой гайки я так понимаю уже другое углубление ? под пружинку ? или под так называемый огранечитель ? ( ранее втулкой мною названной ) Можно конечно устранить люфт выбив ось , но судя по вашим фото у рестайленговой втулки будет большее пятно контакта с рашпилем , что радует . думаю на много руль труднее вращяться не станет . Наверно попробую оба варианта , благо работы мизер И еще раз спасибо ;)) -
Во спасибо Вам , а номерки каталожные не вспомните ? -
Как только немного гайку регулировачную отпускаешь сразу образуется огромный люфт . Если быть точнее то не гайку , а болт регулировачный . -
Дорисовал интересующий люфт . -
Добрый день . На днях разберал рулевую рейку (подбегал верхний сальник рулевого вала ) . За одно хотел глянуть конструкцию всей рейки . Так как сложно на моей поймать момент затяжки регулировочной гайки с контргайкой . Думал либо сломана пружина между гайкой и прижимным валиком . Еще вариант был , что в левой части рейки износилась какая нибудь втулка , но не тут то было . Оказалось ( я так думаю ) болтается очень сильно Прижимной валик в прижимной втулке по оси . примерно 2 мм. Вопрос : Какой должен быть люфт у данного ролика по оси ? У меня он на столько велик , что при откручивании регулировочной гайки буквально на 20 градусов ,рашпиль начинает болтаться по радиусу ( точнее верх вниз ) на расстояние достаточное для касания рашпиля ( вала) о корпус . Такое ощущение что по бокам валика должны стоять шайбы устраняющие люфт , но их там нет вообще. Может эти шайбы пластиковые ? И у меня их раздавило ? По каталогу не разберешься нужен совет опытного специалиста .
Подскажите с номером на ГП .
Понял . Но в прошлый раз совпалось тютелька в тютельку , понял это ток после окончательной регулировки ) А щя забыл на какие цифры смотрел :(( , помоему последние три ... Но всеравно Спасибо -
. Здрасти . Подскажите с номером на ГП . ( расшифруйте цыфры ) На морковке снимаемой ГП цифры были написаны 97 12 02 1 На паре которую хочу поставить 94 07 25 1 Раньше на Вазовских писали "+" или " - " в микронах от нуля . стояла шайба 1,68 мм. мне в "+" идти или "-" ? Мне добаыить 2 десятки надо ??? то есть 1, 88 мм надо шайбу ? Заранее Спасибо .
Продам лочный редуктро от прадо 90
sergniva19 ответил в тему пользователя CergoDeaf в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Ктати . Нужен блок сателитов всборе с корпусом . На лочный задний редуктор .8" -
Help ! проблемы с тормозами TLC 90
sergniva19 ответил в тему пользователя Vodka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Наконец то время малеху появилось - отпишусь. Добился я наконец одекватных тормозов от своего тойотовского бобика . 1. Самое главное ! Неполенитесь залезть в передние супорта тормозные , заказав при этом манжеты . Хоть я был ярый противник этого , но это самая главная причина ватных тормозов на этих моделях . Супорт состоит из 4 целиндров на каждое пер колесо , которые походу там часто закисают т.к. там полное г... постоянно , если юзаете по говнам . Из - за этого цилиндры выходят неравномерно , а то и вообще невыходят .( следствие перекос колодок и неравномерная нагрузка на колодки .) Задние я то же перебрал и заменил манжеты . Кстати с рем к. манжет идет и красная спец смазка в маленьких пакетиках.! Тоже немаловажный факт ! Пока ждал рем к , месяц откатал смазав супорта простым синим равенолом . Через месяц разобрав супорта был сильно удивлен : Смазка скаталась и высохла , цилиндры опять почти заклинили ! 2 . Усраняйте все малейшие люфты в подшипниках колес . ( Болтаются при этом блины и разводят колодки ) После данных процедур , не скажу , чтоб педаль стала идеально жеской и непровалеватся , как например на Вазовском 8-10- Приоровском семействе , но тормоза в разы стали лучьше !!! ( Они стали адекватны ) НЕ идеал я думаю из - за больших колес и лифта , да и база у меня короткая и колодки разных производителей . Кстати для окончатильного вытаскивания цилиндра из супорта желательно сделать спец пласкогубцы , чтобы не повреждать края цилиндров ( слишком велик риск повредить посадочное место пыльника цилиндра . Я цилиндры зачищал нулевочкой до блеска , и разрабатывал , чтобы они легко входили и выходили пальцами рук в корпус супорта . Выдавливать цилиндры проще педалью тормаза по очереди , расперев деревянный брусок между остальными цилиндрами . Надеюсь кому помогут данные советы . Еще одно : советую супорта перебирать раз в год! -
Задний мост и Пары на 70тку
sergniva19 ответил в тему пользователя Stalker888 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Цена редуктора ? -
Продам ГП 4,3 в редуктор 8 дюймов.
sergniva19 ответил в тему пользователя kamlink в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Ок . Спасибо за ясность . -
Понятно . вечером гляну , в гараже свою по направлению зубьев , осталась еще с прошлой поломки .
Судя по фото , пробег то преличьный . А блок сателитов с лочного ?
Редуктора и остатки мостов
sergniva19 ответил в тему пользователя Боярин_НФ в Двигатель, трансмиссия, подвеска
На фото я смотрю у вас без блокировки . Ладна уточню у спецов подойдет ли мне на Прадо 90 . цена какая ? -
- это как ? и с чем это едят ?
На прадо 90 зад лок подойдет ? если да то фото пожалуйста . фото конкретно зубьев желательно .
Запчасти на 185Runner и Prado 90 (Трансмиссия и подвеска)
sergniva19 ответил в тему пользователя Volonter в Двигатель, трансмиссия, подвеска
фото конкретно зубьев на свет можно ? и место соприкосновения сальника с червяком ( которое Вы говорите подзапорчено ) то же фото пожалуйста . -
Задняя пара 4:3 еще в продаже ? -
Что значит прямого вращения ? Причина продажи ? -
Пара 4:3 - 8" есть ? -
Запчасти на 185 раннер
sergniva19 ответил в тему пользователя Strikov в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Пара 4:3 задняя нужна , или редуктор . остался ? Передний я так понимаю лок ? на Прадо 90 подойдет ? -
ГП 43\10 немного б\у
sergniva19 ответил в тему пользователя Dimitry в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Пара еще в продаже ? -
Нужна гп 4:3 зад 8" . или редуктор целиком . -
Нужна 4:3 зад . лок 8" если у вас такая , то нужно фото в хор качестве и подсветом лампочкой зубьев .
