Pashell
90 -
Все публикации пользователя Pashell
Я так понимаю это вы мне звонили ))) У моей машины были те же симптомы. Катался около 2 месяцев, потом после приличной нагрузки, заметил, что начал сильно гулять уровень антифриза в бачке, а затем появились пузыри. Диагностика (пузыри в бачке и сладковатый дым) показала пробой прокладки. Вскрытие показало 6 цилиндр. По моим сведениям несколько человек меняли прокладки ГБЦ из 4раннероводов 215 кузова 4л движок. Так что следите за уровнем антифриза. Как еще удалось откопать, колбасня на холодную бывает из-за прокладки впускного коллектора. После прогрева проходит. Но тогда ошибка бы не выскакивала. Да, у вас не было проблем с охлаждением в последнее время? Перегрев, замена термостата, печка не грела?
Я стал джиперром!
Pashell ответил в тему пользователя Texnology в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поздравляю!!! Знакомый 7 лет отъездил на 130-ом, очень хвалил. -
Установка нового радио
Pashell ответил в тему пользователя OpeX в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Ваше заявление основывается на личном опыте? Какие конкретно проблемы вы имеете ввиду? Или просто где-то что-то слышали? -
Время, конечно, много прошло, но не могли бы вы написать свой отзыв по работе Prology, установленной у Вас? Может те, у кого, так же установлены магнитолы Prology прокомментируют работу устройств этой фирмы? Сейчас стою перед выбором ГУ в машину. Цена менее 1000 енотов. (600 - 800) Присматриваюсь к MDN-2640T от Prology. В интернете не так много комментариев к этим штукам. -
Хочу подвести определенные итоги после месяца владения машиной. В сети нашел "Первичные регламентные работы после покупки б/у внедорожника" Галочкой отметил те, что уже сделал V 1. Проведение тщательного осмотра авто – оценка состояния кузова, агрегатов, днища, резины. V 2. Замена масел - двигатель, коробка передач, раздаточная коробка, мосты (редукторы). V 3. Замена технологических жидкостей – ГУР, тормозная система, охлаждающая жидкость. V 4. Замена фильтров - топливного, масляного, воздушного, салонного. V 5. Шприцовка крестовин карданного вала (наконечников, шаровых - по необходимости). 6. Проверка/замена ремней (по необходимости вместе с роликами) - ГУР, генератор, ?ГРМ (цепи или ремня) (обязательно - не смотря ни на какие увещевания продавца - типа позавчера менял). 7. Диагностика ходовой части: - проверка/замена тяг, рычагов, шаровых, резинок, сайлент-блоков, опор стабилизаторов поперечной устойчивости (яиц); - проверка/замена амортизаторов; - проверка/замена - тормозных колодок, дисков, смазка суппортов. - проверка/регулировка ступичных подшипников, смазка. V 8. Проверка резины - балансировка, давление, износ протектора, наличие грыж и т.п. 9. Геометрия (развал/схождение). V 10. Проверка/замена свечей. 11. Проверка/промывка/замена форсунок (промывка ультразвуком с проверкой форсунок на стенде или Винсом) 12. Проверка состояния аккумулятора (плотность, уровень жидкости). 13. Проверка/регулировка фар, всех ламп в фонарях. 14. Регулировка клапанов, карбюратора и пр. V 15. Чистка датчика массового расхода воздуха и дроссельной заслонки. 16. Глушение EGR (по желанию). ? 17. Чистка впускного коллектора (практически на всех б/у). 18. Проверка рулевого управления на наличие разных сварных швов вала и пр. ? 19. Проверка работы термостата. 20. Проверка предохранителей в салоне и под капотом (иногда встречаются жучки). V 21. Проверка работы всех сигнальных ламп на панели приборов (иногда их специально выкручивают, чтобы скрыть неприятные симптомы). V 22. Проверка работы прикуривателей - чтоб в дороге не пришлось искать, почему компрессор не работает. 23. Проверка работы печек (для старых машин необходима промывка их со снятием и промывка радиатора). 24. Проверка работы кондиционера (при необходимости дозаправка). V 25. Проверка наличия/исправности домкрата, необходимых ключей (как минимум балонника и рычага для снятия запаски). Проверка исправности устройства опускания/поднимания запаски из под кузова. 26. Чистка бензобака, проверка бензонасоса/ТНВД (по желанию), проверка топливопровода на предмет утечек, замена сеточки насоса в бензобаке (по желанию). V 27. Химчистка салона (по желанию). 28. Установка сигнализации/противоугонных систем (по желанию). 29. Изготовление запасных ключей (если авто со встроенным иммобилайзером, а ключ один – СРОЧНО приобретать второй). 30. Замена стандартного салонного зеркала заднего вида (по желанию). Вопросами отметил непонятные или спорные с моей точки зрения. Например, действительно ли необходимо менять цепь ГРМ? Может кому то будет полезно.
При сбросе газа, АКПП в положении Д, машина немного притормаживает, как будто двигателем. Немного погодя легче идет. Возможно это от скорости зависит, т.к. похоже ниже 60-70 км/ч перестает подтормаживать движком или от пройденного расстояния (метров 200-300) со сброшенным газом. Возможно нужно с 2WD и 4WD по экспериментиовать. У кого как? Кто замечал?
Вот какую идею нашел, не помню где, подойдет ли на Бегуна болванка ключа от 120 Прадика (то есть пропишется ли, ведь вроде чип 4D и там и там)? НО главный вопрос там ключи уже с кнопками, как на брелке, пропишется ли брелок встроенный в ключе? Ведь было бы удобно, и брелок и ключ в одном! На 4runnerclub.com говорят что подходит. Так же интересна цена вопроса, как говорится. Если ключ от бегуна стоит 3000-3500тг то сколько стоит ключ с кнопками? Прописать можно и ключ и брелок самому, на форумах есть прецеденты. Ну и удобство относительно, на ключе нет кнопок открытия окна и паника. Какие мысли у уважаемых раннероводов?
Очередной вопрос: перебирая суппорта обнаружил, что один из поршней заклинил. На нем было немного ржавчины и внутри цилиндра тоже. Почистили все это мелкой наждачкой, но все равно остались мелкие раковинки (только одна у края поршня и еще и по вдоль). Ремкомплект заменил. Жидкость не течет. Вот теперь стоит вопрос, менять этот поршень или нет? И если цилиндр суппорта тоже зачищался, менять ли его?
