381 -
Все публикации пользователя Никон
Потайные функции автомобиля
Никон ответил в тему пользователя Никон в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Про дополнительную функцию настройки руля я тоже сравнительно недавно узнал здесь на форуме. Что бы дополнительно увеличить или уменьшить вылет руля, надо джостиком максимально подвести в сторону увеличения или уменьшения, а потом восемь раз нажать в нужную сторону, на девятый раз подержать и руль будет двигаться в нужном направлении. Могу ошибиться давно не проделывал эту процедуру, либо на восьмой раз, либо на девятый. Но надо предполагать что регулировка не бесконечна и если движения не происходит значит стоит уже на максимуме. Для эксперимента попробуйте проделать это в обратном направлении. Сдвинуть до упора и провести описанную процедуру. Меня больше интересует отключение ЕСП, иногда бывают случаи когда надо проскочить препятствие ходом, останавливаться, вытаскивать предохранитель не вариант, а система душит двигатель. -
Недавно на авто ру прочитал статью о потайных функциях автомобилей. Возник вопрос, на наших авто функции отключение ESP нет, но в статье пишут что при некоторых манипуляция с ручным тормозом и педали тормоза эту функцию можно отключить. Кто-нибудь отключал ESP таким способом и вообще применима эта функция к ТЛК-100? Иногда такую полезную электронную функцию, как ESP, лучше выключить. Хочется, скажем, подрифтить или надо выбраться из внедорожной ловушки. Пробуксовка бывает жизненно необходима! Но как быть, если нет заветной кнопки? Радикальный вариант выдернуть предохранитель в расчет не берем. Нам же только стабилизацию отключить – зачем жертвовать остальной привязанной электроникой? К сожалению, во многих моделях даже при наличии специальной кнопки полностью отделаться от помощника невозможно. В определенный момент пробуксовка все равно будет остановлена. А иногда степень отключения ESP зависит от продолжительности нажатия на кнопку. Если ее нет совсем, во многих автомобилях предусмотрены специальные сложные комбинации. Скажем, в ряде моделей "Тойоты" к желанному результату приведут манипуляции с педалью тормоза и ручника. Ссылка на статью: https://autorambler.ru/journal/advice/a-vy-i-ne-znali-potaynye-no-vazhnye-funkcii-v-avtomobilyah-560999577/
Затягивает стекла на сотке
Никон ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спрошу здесь, что бы не создавать новой темы. Обогрев заднего стекла включается на 15-20 минут, когда машина полная приходится регулярно включать обогрев что бы не запотевал. Может как-то сделать постоянный обогрев заднего стекла без временного отключения. А проблема замерзания левого верхнего угла лобового стекла тоже присутствует. Частично лечится приоткрыванием водительского стекла, например при проезде города, в городе скорость меньше, стекло оттаивает. -
Опускание запасного колеса на тлк 100 105
Никон ответил в тему пользователя Sanyatoyota в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Лениво искать поищите сами или можно попробовать, типо развеять миф. -
Влезть то может и влезет без подрамников, но потом где-то на просторах интернета видел ролик как загорелся крузик от запаски. -
вольтметр на приборной панели
Никон ответил в тему пользователя Николай75 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Посмотри массу, возможно где-то окислился контакт. -
трещина на катушках но не троит
Никон ответил в тему пользователя asap в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Во время профилактического осмотра свечей зажигания на некоторых катушках тоже обнаружились такие трещины. В один слой обмотал изолентой, сильно толсто нельзя, в колодец не лазит. По поводу ремкомплекта сомневаюсь, недавно пришлось менять катушку, троить мотор начал, пытался разобрать катушку там все залито. -
2UZ нестабильные обороты хх
Никон ответил в тему пользователя Magadan69 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Парни, кто может поделится парой рабочих катушек на 2UZ, купил бы за недорого. Похоже накрылась катушка второго цилиндра, свеча черная, менял, все равно черная. Новые катушки не бюджетно взять. -
топливный насос!
Никон ответил в тему пользователя voltt300 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Ок, буду изучать, почему-то даже через поиск не смог найти. Анализируя ситуацию возник вопрос, мог ли вылететь предохранитель или реле если я на фишки подходящие к катушкам набрызгал ВД-40? -
топливный насос!
Ребята такой трабл, сотка бензин, 2УЗ! Проревизировал свечи, выставил зазор. Завел машину, она немного поработала и заглохла, больше завести не смог. Снял шланг с топливного фильтра, бензин не поступает. Полез в бак, вытащил бензонасос, при подключении на прямую, насос работает. На фишку которая пяти контактная в баке не приходит питание. Где проблема? Где стоят реле и предохранители на бензонасос? Через поиск читал несколько тем, есть мнение что на сотках бензонасос работает когда включен стартер, действительно это так? Ткните носом на схему электропроводки к бензонасосу. -
A/T OIL temp на TLC 100
Никон ответил в тему пользователя Bagdat в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Попробуйте помыть радиатор. Снять шланги идущее с АКПП с нижнего бачка радиатора и помыть. У меня после промывки столько шняги вымыло. -
Выхлопной коллектор
Никон ответил в тему пользователя Akh5 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Если двигатель 2UZ-FE то думаю разницы нет. Сотки и лексусы комплектовались одними двигателями. -
FM антенну для радио посоветуйте
Никон ответил в тему пользователя full time в Прочие околоТойотные вопросы.
Обернуть фольгой внутри блока питания? Как это сделать практический? Если блок питая снаружи обматнуть фольгой это поможет от фона видеорегистратора? -
Правильный ксенон в ближний свет LX470
Никон ответил в тему пользователя Dimka524 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А как они, гайцы, определили что стоит ксенон? У меня ближнем стоит ксенон, но я блоки розжига спрятал во внутрь правого крыла, а левый не видно из-за аккумулятора. Т.е. если просто визуально, то не понять стоит ксенон или нет и потом есть электро корректор и омыватель, нет только маркировки на стекле. -
Расход топлива TLC100 4.7
Никон ответил в тему пользователя Whitekillyou в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
До выкатывания бака на сухо не доходило, но 520 км на полном баке проезжал. -
VIN
Никон ответил в тему пользователя Anatoliy 74 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
VIN на раме, за передним правым колесом и на подкапотной табличке в моторном отсеке. Больше нигде не наблюдал. На этих машинах кузов не номерная деталь. Номер двигателя под плитой головок, по центру, если не ошибаюсь. -
Бренчит глушитель сотка 2уз
Похожий симптом был и у меня. Гремела средняя банка глушителя перед тем как прогореть. Визуально было все нормально, все крепления на месте, а сверху средняя банка в хлам прогорела. Причем прогорела в одночасье, сначала гремело, а потом пошел рев. Заменил среднюю часть на контрактный. -
Так уж и руль выбивает!? Вообще это фамильная черта (пинок) этих машин. Почитайте форум, много обсуждений на эту тему.
Вопрос к спецам по вибрации 100-ки на 4-ой передаче
Никон ответил в тему пользователя sega07 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
При ремонте АКПП, мой ГТ отправляли в Москву на ремонт, так как у нас нет сервисов по ремонту ГТ. После этого ремонта у меня началась вибрация описанная вами, пришлось снова ехать на СТО. После не продолжительных переговоров с Московской СТО они приняли решение заменить мне ГТ на новый, который эта СТО заказала в Эмиратах. Пришлось неделю ждать. К чему этот рассказ. Возможно при вскрытие ГТ нарушается какая-то его часть, это происходит не постоянно, но случается. Возможно у вас такая-же ситуация. Для ремонта ГТ должны быть специальные станки для резки, балансировки. -
Вибрация на 100-ке на оборотах 1800-2000
Никон ответил в тему пользователя hayack в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Присоединюсь. Были подобные симптомы когда умирал гидротрасформатор. А про то что секут коллектора и вибрация, улыбнуло. -
Фары & решетка
Никон ответил в тему пользователя Artkan в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Написал в личку. -
Фары & решетка
Предложу 2500 за фары. Только нужно будет отправить. И типа, Ап. -
Разбор гаража Land cruiser 100
Никон ответил в тему пользователя heiniken в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Хочу забрать, куда обращаться. -
А вот так выглядит Е...ть колотить!
