AlexTLC80
О AlexTLC80
  • День рождения 24.12.1976
    Сергиев Посад
  • Skype
    Alexye_bachurin
    Рыбалка, коп, горные лыжи, фото...
    Алексей
    LX 470
1 282 просмотра профиля
  1. Так Вентилятор все-таки штатный, с предохранителями как положено?
  2. Вопрос что он там делал, и какое отношение это имеет к моторчикам печки . Если ставится что-то колхозное, то и спрос к председателю...
  3. Вопрос снят. Это именно она. Камера, которой никогда и не было. Теперь появился свободный кабелек протянутый по всему кузову с завода...
  4. Мог и не заметить, что не работает. Спасибо, проверю.
  5. И в разрез этого соединения (эбу и форсунки) ставятся эбу от гбо.
  6. Сгоняйте к тем кто ставил гбо, скорее всего стоит переход на бенз при определенных оборотах. Ездил на сотке - стояла тупая Альфа, все было хорошо, на 470ку поставил BRC - пошел жор бензина. Там более тонкие настройки, на которые положили....
  7. Ставил Sat. Не идеально тихий с нова, полтора года отходил без нареканий. Потом машинка продалась... Вообщем насколько знаю, третий год работает.
  8. После пожара в заднем левом крыле вся проводка была восстановлена, но остался один неизвестный кабель в косе которая приходит из салона в сабж. Прошу помощи у гуру по электрике соток, кто этот неизвестный? В одной белой изоляции 4 жилы - один экран + белый, черный и красный. Такой же идет и под водительским порожком. Кроме как на опцию в виде камеры мыслей нет. Все работает, но хочется выяснить этого неизвестного. PS. Lx470 2006.
  9. Спасибо за баранку. Деловые линии 9 дней с Владика до МО.
  10. А интернет я так понимаю через мобильного оператора ? иначе бы такой вопрос не стоял... Так то любой роутер имеет данные функции в избытке.
  11. AlexTLC80
    TLC-100:5АКПП--4АКПП
    Неделю назад пересел с LC 100 - 4х на LX - 5ст. Все на бензе с гбо. Насчёт того что 5х резвее , не заметил. И по расходу 4х. 5х 31л - 23л (город) 25л - 18л (трасса) Кроме 5 передачки, что то мне говорили про изменения толи в зажигании, толи в впрыске. Якобы оттуда экономия идёт, а не за счет передаточных. Хотя если взять расчёты от bogra.... Примерно то на то и выходит 4х на 3000 = 31 литр 5х на 2668 = 25 литр
  12. AlexTLC80
    AlexTLC80
  13. Завтра для собственного интереса померю сколько и в каком режиме идет напряжение.... Вся беда оказалась в прерывателе от сигналки. Он стоит (стоял) после подкапотной релюшки насоса. Прозванивал цепь от насоса в сторону торпеды, наткнулся на сопли в жгуте. Не понимаю, откуда было вообще напряжение на контактах насоса. Жаль, что раздербанил заднее крыло в салоне в поисках ECU fuel pump. Оказалось его в данной американке его просто нет, а под капотом на правом крыле стоит резистор в радиаторе. Заодно подклеил рваный сабик. PS Всем огромное спасибо за подсказки.
  14. Да нет, с фишкой все впрядке, проблема начинается где-то раньше.Ну не может насос от 5 вольт работать. Основной вопрос где этот ECU насоса, если его нет, там где он на схеме (заднее левое). Совсем нет желания торпеду снимать.
