dsv811
Все публикации пользователя dsv811
  1. ну там заслонка как я понял не разборная, цена новой около 30 тр
  2. Ребята, помогите, есть проблема. Решил поменять свечи на бензинке 2007 гв, и увидел сажу в дроссельной заслонке, я взял тряпкой протер ее и рукой открывал чтоб протереть. АКБ при этом не скинул. Поменял свечи и после запуска двигателя, загрелась гирлянда и поднялись обороты. Ехать при этом нормально отказывается, но если заглушить и завести,- начинает ехать нормально. Пробывал скинуть клемы АКБ- помогает не надолго, как только останавливаешься и обороты падают- загораются ошибки и педаль газа не реагирует. проверили на сто сканером- выдал ошибку P2111 ( ошибка дросельной завлонки) сказали нужно менять ее. Может есть какая нибудь тонкость, чтоб обойти замену? Заранее благодарен.
  3. Купил 3D коврики, так же пару раз педаль залипала на кикдауне, буду крепить их чтоб не уезжали, страшно(((
  4. Заехал в сервис сделать развал, крузака что то постоянно тянуло вправо. Через полчаса работ на стенде- мастре сделал вывод, что задний мост на 4 см сдвинут относительно оси. Сказали что скорее всего он у меня битый. Дали распечатку со стенда. Но я как то засомневался, ведь 4 см это было бы видно,- колесо бы очень выперало относительно крыла. В общем поехал на другой сервис, где был приятно удивлен,- все отлично сделали, но струдом. Мастер жаловался на то , что болты скорее всего ни разу не откручивались и закисли. Теперь крузак едет как по рельсам и без постоянного подруливания.
  5. В ключе есть встроенный иммобелайзер?
  6. Брал у нас в Новосибе в автотрэйде по 600 р. встали в передн бампер как родные, ПТФ защищены!!
