smykov
49 -
Все публикации пользователя smykov
Насос гура не гурит
smykov ответил в тему пользователя limitium в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здравсвуйте, подскажите пожалуйста номер рем. комплекта насоса ГУРа. -
Автозапуск Starline a8
smykov ответил в тему пользователя smykov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В самой сигналке нужно включить, что подключено в тахометру и калибровать. -
Так там и написано... Получается, что нужно этот провод подключить к "массе", а не к плюсу? Или я чего то не так понял. По оборотам не вариант, в мозги сигналки лесть не хочу, потом некому ее настраивать если что то не так получится. -
А где это реле находится, можно к нему пробраться не снимаю приборку или реле как раз за ней находится. -
Перечитывал не один раз не помню что бы там было что то подобное. Завтра еще раз взгляну, книжка в машине лежит. -
не заводится с автозапуска
smykov ответил в тему пользователя Crolik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вопрос немного не в тему, а куда у тебя подключен провод по которому сигналка определяет завелся или нет. У меня starline a8 и этот провод подключен к вольтметру. И когда зажигание включено сигналка решает что машина заведена, и стоит с включенным зажиганием. По началу ковырялся искал куда можно подключить еще мультиметром везде лазил, но без успешно. Плюнул на это дело и заводил брелком смотря на выхлоп, если не завелась то брелком подавал команду глушить т.к. сигналка дума что двигатель заведен. Но вот случилась беда в конце прошлой зимы это кнопка отвалилась и теперь с брелка не заглушить. А как правильно подключить не знаю, надеюсь что поможешь! -
Здравствуйте! У кого сигнализация starline a8 или кто хорошо знает электрику на 130-м двигатель 2lte. Подскажите куда подключен провод при помощи которого сигналка определяет завелся двигатель или нет? Вообще в книжке по сигналке написано, что на него должно подаваться напряжение больше 3вольт если машина заведена(или что то вроде этого), у меня он подключен к вольтметру(на сто так подключили). И самая проблема в том, что на него подается напряжение когда включается зажигание и в этот момент сигналка думает, что двигатель заведен. Крутанет один раз и стоит как будто заведенная, с включенным зажиганием. Куда мне этот провод подключить или может есть какая то схемка для этого, кто знает? Буду очень благодарен, за помощь!!!
[130] Помогите с развалом!
smykov ответил в тему пользователя smykov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо за ответ. А теоретически возможно: Ставим проставку под шаровую верхнего рычага, потом верхний рычаг выравниваем торсионом до горизонтального положения так что бы проставка была так | или немного наклонена / во внешнюю сторону(от машины). Этим должны получить увеличение расстояния от рамы до шаровой. И высоту проставки подбираем такую что бы нижний рычаг вернулся в горизонтальное положение или внешней стороной ниже места крепления к раме. Чем ниже внешняя сторона нижнего рычага относительно крепление его к раме, тем меньше расстояние от нижней шаровой до рамы в горизонтальной плоскости. Минус этого в том, что торсион слабже выкручен и подвеска мягче. Ну и проставку нужно примерно 5-6см., а это я думаю много. Объяснил как смог, надеюсь понятно. -
шаровые меняны, подшипники менены со ступицей, изменений в развале не произошло. Про болты торсионов читал здесь на форуме, прикуплю. -
Рычаги нижние параллельны земле, и максимум задвинуты внутрь болтами, но этого мало колесо все равно / завалено. Для удлинения верхнего рычага нет знакомых специалистов. -
Я тут на форуме нашел тему по сайлентблокам http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=22766 Сайлентблоки хочу заказать вот эти: Верхний - Masuma RU-135 Нижний - Masuma RU-087 номера оригинальных сайлентблоков: Верхний - 48632-35050 Нижний - 48061-35030 -
Поставил другую ступицу, положение колес не изменилось((( На очереди эксперимент с торсионом и проставкой под шаровую. Или замена сейлентблоков и наверно верхнего рычага. Как удобней менять сейлентблоки верхнего рычага? -
Есть вопрос: на картинке ниже я примерно нарисовал, варианты накрутки торсиона и проставку под шаровую. Правильно ли я думаю или это не совсем так? на рисунке 4 и 5 когда торсион либо не выкручен, либо наоборот скручен. колеса должны встать так \ /. Верно ли мое предположение? -
Вибрация после лифта задка на 130.
Это критично? Как решить, проставки под раздатку или что вроде этого? -
Есть подозрение на ступицу, я как раз менял левую на которой сейчас не могут выставить. До этого не помню как колеса были. Ступицу брал контрактную, может быть что она какая то немного кривоватая попалась или нет? Можно это как то проверить? -
Кто может помочь удлинить верхние рычаги? -
smykov опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здравствуйте, подскажите как мне выровнять колеса! Сейчас стоят / \ так, это при максимальном сход/развале, думаю как то можно решить проблему лифтом. Можете подсказать в какую сторону уходят колеса при каких проставках и тп.? Есть проставки под передние амортизаторы(не установленные), помогут ли они как то улучшить ситуацию? И еще вопрос: может у кого завалялась пара пружин от 80-ки? -
ошибка 12
smykov ответил в тему пользователя 44.lexa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А ошибка 12 может влиять на турбину? У меня перестала включаться турбина и появилась ошибка 12. -
Что-то со стартером
smykov ответил в тему пользователя twit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Вот нашел фотоотчет http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/starter.htm Так и делал, только у меня там все в масле(( нужно как нибудь залесть и отмыть там все. -
Что-то со стартером
Спасибо за совет, снял сегодня за 2 часа. -
Что-то со стартером
Подскажи как его вообще снимать, я промучился часа 3-4, но так и ничего не получилось(( -
[130] Горит Chek
smykov ответил в тему пользователя Вася000 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня еще турбина перестала включаться когда 12 ошибка появилась. Ремонтники говорят, что это из-за датчика коленвала. -
[130] Горит Chek
У меня таже проблема с ошибкой 12. А где находится этот датчик коленвала и как его заменить?
