78 -
О Alex535
Петропавловск-Камчатский
TLC 80 1HD
Подскажите по резине 50 асфальт 50 грязь
Alex535 ответил в тему пользователя SoS в Все о шинах и дисках
Голосону за Мудстар, трется очень долго, у товарища под 80 кой около 80 тыс. км выходил и все еще ездит. -
А вот это видали? Новая резина StarkTires
Alex535 ответил в тему пользователя G-class в Все о шинах и дисках
На крузаке может и не упрется, белка на диске +10 не упиралась, но где такой вылет с шириной найти, их наверно в природе нет. -
Нельзя, ибо диски на 15, задние суппорта не дадут. -
Очень похоже на разрыв металлического кольца на посадочном месте. Из-за давления низкого или высокого лопнуть оно не могло. Скорее всего брак.
Что за герметик? Если обычный шиномонтажный то под 105 кой не поможет. Думаю еще дело в весе и мощности мотора.
Если только с бедлоком и камерой, но тогда сосок после 0.5 начнет в диск прятаться как то его фиксировать надо..да и когда проткнешь придется диск разбирать, та еще гомосятина в лесу. Я ее качал до 3.0 атм доехать до говен хватало, а там все равно сдуваться.. А колеса с зади задом наперед зачем? Лучше уж спереди развернуть...
Травила, травит и травить будет..За 2 года что только не пробовал. Все равно колесо по диску проворачивает, собирает в кучу остатки герметиков и травить еще больше начинает. Но как до грязи доедешь, все это ей прощаешь)).
Че гадать, напиши вопрос производителю про запчасти до покупки и все понятно будет..
Абсолютно В Точку! И купить в Китае то де..мо которым торгуют у нас сложно, оно делается эксклюзивно для России(.
315/75/16 на лифт +2 на 80ку
Alex535 ответил в тему пользователя Fantomas в Прочие околоТойотные вопросы.
У крузака главная проблема это вес, 305 или 315 колес просто не хватает. Разница конечно появилась, меньше цепляешь, в колее заметно пободрее, на пару метров в болото дальше заедешь)), снег по весне по тихой топтать уже можно, но реальная разница почувствовалась когда 36х12.5 поставил, машина поехала даже по ковровым болотам если с головой. Потом попробовал 36х14.5 пару разных моделей, короче это размер крузака и по снегу весной не валится, по болоту вообще не напрягаясь, 12,5 узковат хоть и едет но все равно ковер подрезает обратно по своим следам трудно. -
Думаю особо без разницы будет. Катал год на крузаке с обвесом км 1 305/70/16 потом 315/75/16, теперь на 36\12.5, короче поехала машина только на 36 колесах. И 12.5 явно мало, надо пошире. -
Ставить на ручник авто с АКПП или нет?
Alex535 ответил в тему пользователя Boris4Runner в Прочие околоТойотные вопросы.
Аналогично. Но на 80 ке и не на одной и вообще ни разу не слышал, чтоб из за парковки на автомате проблемы были! -
На этом лифте Резина встанет если диски +10 будут, если родные тойтовские с выносом 0 будут чуть чуть цеплять за фендера задние колеса при вывешивании сам так 2 года ездил с таким же лифтом и на таком же размере резины (наверное у тебя тоже йокогама) пока не лифтанул еще. Вобщем и на 0 ездить можно ничего не отрывает иногда просто шоркает, а -15 однозначно не пойдет. -
Ставить камеры в колеса или и нет?
Alex535 ответил в тему пользователя АндрейPrado в Прочие околоТойотные вопросы.
На 0.3 езда в натяг в колее на 2 км хватило, потом сосок в диск утащило еле достал. Камеры не вариант, не надо боятся разутся тем более 33 колесо..мы боггера 39 за 10-15 мин полностью разутые одеваем это в режиме покурить, по..здеть)).
