76 -
Все публикации пользователя Vadik
как развести задние колодки
Vadik ответил в тему пользователя oleg-34 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Делаю так: домкрачу колесо, снимаю, через техническое отверстие с внутренней стороны барабана отверткой прокручиваю зубчатое колесико вверх до момента начала затирания колодок. Почему-то в правом заднем постоянно ослабевают тормоза (и ручник ослабевает)!? -
греется 1kz
Vadik ответил в тему пользователя vetlygin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Забыл, расход выше 14л (смешанный) не поднимался, но и по трассе не на много ниже. -
греется 1kz
вариант №1 автор меняет все и радуеться жизни, все счастливы все победили вариант №2 он меняет все, и все остается по прежнему и вы все скидываетесь на те запчасти что ему насоветовали кто рискнет? 911319[/snapback] Я уже отписывался в старых темах, но проблема актуальна по-прежнему. В эксплуатации 7ой год. Симптомы: 2-3 года назад начал ощущать потерю динамики, а именно - крейсерская скорость уже упала до 90 км/ч, а максималка до 100-110 км/ч. Температура лезет в гору в теплое время (25-30С) через 10-15 мин при постоянной скорости больше 90 км/ч. В городе все в порядке. На низах тяги хватает, правда, ощущение, что передачи стали короче. Антифриз на месте, масло не жрет, компрессия в норме, зимой заводится легко. Выполнено: замена крышки, термостата, осмотр радиатора, замена помпы, капремонт ТНВД. Изменений нет. Планирую: проверка турбины (уже отношусь скептически). -
По динамике KZ-T..
Vadik ответил в тему пользователя Vadik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Так все-таки, кто ездит на КЗТ на механике, вы ощущаете явное изменение динамики при переходе выше 2000 обор.?? Вернусь к началу. Динамика, в принципе, терпима. Все же главная проблема это нагрев движка после постоянных 100 км/ч (плюс/минус 10 км в зависимости от температуры воздуха). Что бы ехать еще быстрее нужно давить практически в пол (может пол опустить . Неужели подсевшая турбина будет давать такой эффект? Вчера провели наблюдение за выхлопом на ходу - на постоянной скорости 90-100 бросается в глаза легкий сизый выхлоп?! Это норма? -
Все началось тысяч 70 тому назад. Сейчас 381000. (этоже СТО капиталило на 200000, на 218000 ее купил, до 300000 все было ОК). Один раз перегрел, прыгнул в красную зону, потек радиатор. Где-то в этот период начала подседать тяга, что выразилось в уменьшении комфортной скорости со 120 до 90-100, и нагревом двигателя при постоянных 95-100 км/ч по трассе (особенно летом). В поисках причин сделано: замена термостата, проверка радиатора, замена вискомуфты (на всякий случай), проверка на пузырьки (на холодном и горячем) и ... на конец-то... капремонт ТНВД (замена пл пары и всяких там прокладок). В общем: в масле эмульсии нет, ест до 700-800 гр масла на 5-7000 км, пузырьков нет. Расход 13л/100км. Заводится без проблем всегда. Субъективные характеристики (приходится верить): по словам СТО компрессия в норме и ТНВД теперь очень в норме. Но симптомы все присутствуют опять. Правда после ремонта ТНВД стали чуть длиннее передачи (особенно 2 и 3). Кроме двигателя и водителя менять более нечего. ПОСЛЕДНЯЯ ПОПЫТКА: Подскажите, о чем свидетельствуют следующие симптомы: на оборотах до 2000 машина вялая, особенно на 4 передаче. В момент пересечения границы 2000 ощущается явная прибавка в тяге. Я так понимаю включается турбина. Но если, например, на 4й сбрасываю скорось до оборотов ниже 2000 и даю газу, то машина еле-еле разгоняется и не реагирует на нажатие на педаль газа, хоть в пол. После 2000 пошла. ИТОГО. На малые расстояния и по городу вроде как хватает, но далеко ездить невмоготу. Неужели голове всеже микрокирдык?? К сожалению я несильно мастер в железе и приходится полагаться на СТО. Машина самая любимая, а сердце кровью обливается. ИЛИ ЗАБИТЬ (а потом забыть).
Что это значит?
Vadik опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Отметил, что в период холодов и иногда дождей после остановки обороты двигателя держатся примерно 900 оборотов, при обычных 750. Это какой-то симптом или не париться?? (1KZT) -
Подскажите существует ли такой девайс на 130 кузов, а то не знаю что искать и где.
Коробка механика. Полный привод отключил, 4WD на панели продолжает гореть, но тускло. Кардан вертится. Еду дальше. Слышны щелчки как реле и 4WD горит то ярче то более тускло. Остановился. Открыл капот. Нашел два маленьких (не помню правильное название) вакуумных насоса (справа по ходу) с исходящими резиновыми трубками, перекинул трубки местами, начало щелкать как часовая бомба, значок 4WD на панели с завидной четкостью гаснет/горит, быстренько в салон и включил полный привод. На панели знак 4WD погас. Пошел к двигателю, снял опять трубки, но не одеваю, вернулся и выключил полный привод, потом одел трубки как было изначально. Короче отключил 4WD использую тракт включения. Вопрос: сразу менять отключающий "прибор", или чего-то с электрикой может быть???
Лебедка на 4Runner
Vadik ответил в тему пользователя lsa_2007 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
... вот и будет авта как поплавок мордой вниз тонуть... +1 Без коррекции передней подвески могут быть сюрпризы, правда без веса силового бампера может и обойдется. А без лебедки тож нельзя. -
Подвёл Партайм !?!
Vadik ответил в тему пользователя Djubadze в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Все же задняя блокировка достаточно хорошее подспорье для лебедки спереди. Если путь из задницы есть только обратный (и зачастую вгору), без задней блокировки может быть внапряг. -
Периодическая вибрация на 90 км/ч.
Vadik ответил в тему пользователя GPF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Была такая шняга с вибрацией в диапазоне 85-90 км/ч. Ниже или выше скорость - все ОК. При установке задней блокировки мастер отметил неправильную сборку кардана. После, так сказать, "правильной" сборки проблема исчезла. Сам при этом не присутствовал, но вибрации нет. -
тойота сурф
Vadik ответил в тему пользователя ссс владимирович в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Привет, брат по несчастью. Приехал специально на работу, что-бы запросить на форуме информацию по полуоси, а тут такое. Короче, в субботу при левом развороте срезало заднюю левую полуось, уселся на колесо. Хотел спросить у людей какая длина полуоси (130, 1KZT, 1995), одинаковые ли п/оси левая и правая, в 70-ке задний мост такой же? -
Подскажите что за устройство...
Vadik ответил в тему пользователя Vadik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В книге есть описание похожего устройства как клапана регулирования мощности, но описывается только принцип его проверки, а не работы. Действительно, что-то должно происходить при включении 1 и задней передачи, но у меня ничего не происходит. Фильтрик поищем, а машина пока ездит, точнее заводится. -
А какая роль этого клапана? -
Во, обнадежил!? Недолго будет работать КТО? Двигатель??? Уже 150 000 так проехал... -
Помогите по панели
С кодом черного -
Накрылся переключатель оборотов вентилятора. Изъяли это из панели. На картинке желтого цвета. Заказал по VIN JT111GND008008254 новый. Приехал другой, тот который черный. Продавец разводит руками, мол что заказывали то и привезли. Заказывают по программе, а не по внешнему виду. Какой же код у желтого???
Чего ждать по деньгам?
Я не большой специалист по тому на какой передаче с какой скоростью надо ехать в теории, но на моем дизеле вылетит стрелка тахометра, если буду на 4й крутить до 80-90км/ч. Может там как-то передаточные числа на это влияют у разных машин. То Tornado 2. Что происходит если после "схода" 5 педерачи выжать сцепление и "доткнуть" 5 опять (вперед). Передача не включается, только с перегазовкой. И, кстати, с пол-годика уже 5я после выключения включается только с перегазовкой??!! 3. Что происходить если после "схода" 5 педерачи выжать сцепление вывести джойстик в нейтраль и опять воткнуть 5 педерачу. Передача включается, а только подгазнул - выстрелила. -
Классический 4раннер 3,0ТД с механикой. Включаю 5 передачу при скорости 60-70 км, даю газку, ощущаю мощный толчок, рычаг остается в положении 5 передачи, обороты резко поднимаются, так как нога на педали газа, а машина начинает тормозить, выжимаю сцепление, переключаю на 4 передачу и поехал дальше. Вот так. -
Год выпкска?
Я брал уже учетную, с документами экспертизы и вклейкой фото номера рамы в техпаспорте. -
расход топляка
Vadik ответил в тему пользователя trancerr в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
33" М/Т МКПП Больше 13-14 л никак.
