ALEX999
Опытные Пользователи
4 Норма
О ALEX999
    Гонсчег-трофист
  • День рождения 10/03/1968
    Тула
    Трофи-рейды, автопутешествия
    Александр
    TLC80 с HD-FT,1997г, TLC73 с KZ-TE, 1989г.
2700 просмотров профиля
  1. Я ставил вместо 3L и механики 1KZ-TE с АКПП. Сдвигал кронштейны под подушки двигателя на раме и траверсу, на которой КПП. Оставить механику - надо покупать дорогой маховик под KZ и комплект сцепления, от 3L на пойдут. И по моему, колокол, но не помню.
  2. У меня стоят передние от 80 штатные, , не уставшие, не пробиваются, получается лифт дюйма на 3, из минусов - при повороте чуть цепляет за край рулевой сошки (не критично), задние пружины вроде АРБ с лифтом +2 через 5 см проставки, чтобы кузов горизонтально был. Пробовал назад передние от 80ки - хрень полная, зад низко, сильно сжимаются, ставил передние +2 и+200кг от 80 назад - слишком жесткие, зад задран и валкая становится. Машина 1989г 73крузак 2 боковых двери, но на 30 см длиннее коротыша.
  3. Привет! Интересует фильтр 17801-61030. Наличие, цена.
  4. Продам среднюю неоригинальную часть глушителя от 1HZ с 80ки. Отремонтировал в одном месте, думаю скапливался конденсат, прохудился. Остальной металл в отличном состоянии, прослужит еще долго, пробег небольшой. Есть оконечная часть оригинал, в отличном состоянии. Себе поставил другой мотор и выхлоп из нержавейки. Находится в Туле. Средняя часть 1500р, оконечная 3000р. 89109424500, Viber, WhatsApp Отправлю ТК.
  5. У меня на 80ке с силовыми бамперами и на 33 BFG меньше 12.5л по трассе никогда не выходило. В среднем считал от 13л в зависимости от загрузки и груза наверху. При неисправном ТНВД выходило 17-18л. А вообще-то на форуме есть тема про расход топлива.
  6. У меня на 80 подобное было. Люк в крыше, с него сток воды внутри стоек идет в порог. Забивается дренаж порога (антикор), вот и воде деваться некуда, под ногами булькает. Темы на форуме были, некоторые переделывают сток, чтобы в порог не лило, а сразу наружу, через трубочку в полу.
  7. Я бы взял Goodyear MT/R with KEVLAR 315/75 R16 121Q D WRL BSL LT КМ2 что-то мне не очень нравится, хотя докатываю его, КМ3 недалеко ушел, тот же рисунок. Говорят в лесу у Goodyear боковины слабые, пробиваются палками. (По опыту наших покатушечников). Но эта резина на лето...
  8. Привет! Подушка продана или еще лежит? Готов купить за 4000р (отправка нужна в г.Тула.)
  9. Редуктор в Туле получил. спасибо!
  10. Еще подробнее уточнил, у меня маленькие шрусы, N-1001-2HO, а эти покрупнее, шли на легкие 70ки после 90года. Хотя EMEX мне эти выдает.
  11. Не осилил всю тему, а до этого проблемы с рулевым редуктором были? Если нет, то я с прокачкой ГУРа 70ки очень долго мучался, после замены сальника ГУРа. Что только не делал, но потом победил. Вывесил передние колеса, крутили руль от упора до упора со снятой крышкой бачка, минут 30, пока пузыри перестали идти, потом все стало нормуль. А на заведенной, до этого, шли пузыри бесконечно, прокачивал несколько вечеров, перебирал, менял насос ГУР, ничего не помогало. Попробуй, может получится.
