pavelnv
16 -
Все публикации пользователя pavelnv
Расход топлива
pavelnv ответил в тему пользователя DB в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А что вы хотите ???? Что бы он ел 10 литров на полном приводе??? У меня раннер 4 литровый 28-30 кушает на полном что только не делал ни как неймогу снизить расход . Ездил я на диагностику думал может что то не так : сказали что перерасхода нет и газоанализатор вставляли в выхлопную трубу короче говорят хочеш меньше что бы кушала покупай дэу матиз и все. Движка прошла 197000 тысяч миль. Расход такой большой может быть из за прогревов учитывайте погодные факторы. У меня больше всего на прогревы уходит. -
1GR-FE 4 литровый что только я не делал что бы снизить расход хер нечего не помогает летом в городе без пробок больших 20литров . Зимой 30литров не меньше прогревов много и это еще на *заднем приводе*. чистил форсунки , поменял лямбды , выбил катализаторы, свеч 2 раза менял за 19000 км.,.и заправляюсь еще 98. Я тоже смотрел что по каким то характеристикам она должна кушать 14-15 не знаю как у кого но у меня так не получается. Скоро хочу поменять фильтр в баке и почистить бак
Расход топлива
4 раннер1GR-FE 4 литровый. Ребята у вас какие то расходы маленькие . У меня летом в городе 20 минимум, зимой 28-30 литров не меньше, по трассе соглашусь если больше 2000 не держать то 12. езда умеренная не бешеная. На диагностику заезжал вроде бы сказали кушает норм перерасхода нет. -
Всем здравствуйте !!! ездил я тойота центр убрали мне vsc of и vsc track он подключил сканер причем не универсал а родной тойотовский и откалибровал что то, руль прямо поставил и на сканере нажал что то и все пропало , а по блокировки и полному приводу он моргает у меня сказал надо с низу смотреть скорее всего что то с раздаткой и из за этого не работает курсовая устойчивость но серьезного ничего нет . Вылез у меня еще катализатор короче сказали пипец им 2 шт. сказали менять поехал в магаз. 18500 один прозвонил знакомых говорят эти соты можно убрать и мозг не делать. Вот так разберусь с дефренциалом и полным приводом напишу.
Иногда крутит но не заводится 5VZ
pavelnv ответил в тему пользователя Surfik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Было такое у меня , но только это произошло когда я друга прикурил . Заводился на холодную нормально ездил ездил допустим на работу через мин.30 выхожу, хрен незаводится и с раза 5-6 только получалось и это все через происходило . А когда я завел ее с раз 15 поехал к автоэлектрикам,терпел это почти неделю думал что то с проводкой случилось , а оказалось сгорела коробка где лежит оригинал. ключ короче связанный с сигналкой (старлайн B9 ) электрик сделал все за 10 мин и все сейчас заводится как часы. -
Всем Здравствуйте !!!!!!!!! автор некуда неделся, я на месте. Ребята я уезжал в командировку из за этого нечего неписал. В понедельник записался в тойота центр. Как сделают сразу напишу. Я незабыл . Я у них консультироварся все это непроблема сказали сделают в течение 3 часов точнее скажут уже по месту.
Уважаемые форумчане помогите пожалуйсто купил раннер месяцев 4 назад, 2003 года ДВС - 1GR . Решил снять приборную панель протереть внутри от пыли ну и снял накладку циферблата а у меня где лампочка блокировки диференциала, вкл. полнолго привода, и еще 2 нижних лампочки заклеяны бумагой и сверху скотч чтоб невидно было что они горят . Вопрос такой почему они горят (может глюк в самой приборке) ?????, надо хорошего электрика???? или что то еще ??????? Помогите пожалуйсто незнаю что делать.
поскажите что делать
pavelnv ответил в тему пользователя pavelnv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Несмогли поменять сальники выкрутили все , а до сальников не добрались там с права под какой то шестигранник громадный мы такого даже в магазинах ненашли. поменяли только пыльник. Незнаю что делать. Подскажите пожалуйсто !!!! СПАСИБО ВСЕМ !!! -
Спасибо !!! завтра на учет ставлю и займусь ремонтом рулевой. Спасибо большое !! как сделаю напишу. -
Спасибо большое !!! Значит лучьше всего попробовать сделать -
Уважаемые Форумчане у меня такая поблема. купил Раннер 2004 года ДВС 1GR 4 литра, потом заметил что масло с гидрача уходит причину нашел : порванный пыльник на рулевой рейки с лева от тудого бежит масло снял колесо есть люфт. Вопрос у меня такой есть смысл ее сделать поменять сальник и пыльник рем. комплект купил или заказывать новую ? Просто она стоит 32000 тысячи что то дороговато. Подскажите пожалуйсто !!!! Заранее спасибо
