290 -
Все публикации пользователя sergey83ermolin
80е крузаки с японии в разбор
sergey83ermolin ответил в тему пользователя ОЛЕГ800 в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте. Приемная труба выхлопной трассы на 80ку 1HZ сколько стоит? -
В заднем диване регулируется угол наклона спинок?
80ки в разбор левый и правый руль
sergey83ermolin ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
Здравствуйте, у вас есть задняя левая полуось с полуразгруженного моста с барабанными тормозами? -
А с Японии приходят с полуразгруженными мостами,с барабанами машины или таких у них вообще нет? -
Олег, здравствуйте. Сколько левая задняя полуось стоит. И какое состояние? -
Здравствуйте, есть левая фара с омывателем на европейца (93г.в, STD)? -
Здравствуйте. 1.Крыло левое переднее. 2.Капот. 3.Кронштейн бампера к раме левый. 4.Лобовое стекло. 5.решетка радиатора (1993 год 1hz). 6.Подкрылок. 7.Габарит. 8.Вот не знаю как назвать эту деталь, часть "телевизора" 53203-60020. 9.И эту не знаю как назвать,панелька под решеткой радиатора на которой закреплены поворотники. (53903-60050). 10. Еще нужно левую фару, если можно взять где-нибудь с леворульного автомобиля. Костя, все запчасти для 1-hz, левый руль (на всякий случай). я на всякий случай прикрепил фото,чтобы было понятней в чем я нуждаюсь.(№8 это то, что за разбитой фарой, угол задавило дерево вниз). И есть ли разница для каких-нибудь запчастей леворульный автомобиль или право. В japancats не могу почему то зайти, чтобы это проверить.
Ищется 80, дизель, левый руль.
sergey83ermolin ответил в тему пользователя Dizol в Поиск и покупка авто
За 600 живого может и не будет,а за 450 будет живее всех живых. Сам взял в августе в соседнем дворе. Кроме сайлентблоков в чинах и смазки в поворотных кулаках со всеми маслами ничего не менял. Салон в идеале, вся электрика, лебедка заводская-все работает. Только кузов покрашен раптором. Может это и повод для сомнений при покупке, но состояние рамы без единого рыжика, сход развала всех колес в зеленой зоне и зазоров дверей, работа коробки и двига подсказала, что "авто вчера с завода вышел" :-) за 4000 км ни капли масла в двигателе не ушло (Лукойл авангард ультра п/с). В -32-34,которые у нас в Челябинске стояли в общей сложности дней 10,заводился как летом, а л200 (10 г.в.)мужиков с работы приходилось затаскивать в теплый гараж. Так что можно найти, если терпеливо искать. -
можно фотки их состояния, если все нормуль-беру -
Нужны ремни задние,комплект ( два трехточечных и двухточечный), серого цвета с ответками. Есть в наличии? -
3VZ-E плохо заводится в морозы.
sergey83ermolin ответил в тему пользователя vitaly2332 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
если свечи залил-хорошо заряженный аккумулятор, педаль в пол и крутишь стартером- свечи продуваются, машина заводится, едешь по делам :-) у самого машина простояла на работе 2 дня пока так не сделал. 29 числа утром в -30 завелся с первого раза, а вечером -35 аккумулятор сел, машину оставил аккумулятор взял заряжать, а у него одна сторона вздутая, на следующий день думал хватит его хотя бы завести да поближе кдому машину подвезти, но только свечи залил, так и не завелся. На следующий день уже с новым аккумулятором начал заводить, но машина даже чихать не стала,только стартер бодро крутит и все, мне подсказали выжать педаль, я 3 раза секунд по 20 выжимал-больше боялся, что зажигание сгорит- и в конце концов завелся -
лючок заливной горловины не открывается
sergey83ermolin ответил в тему пользователя sergey83ermolin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может кто сталкивался с какого авто можно заменить лючок, если всё-таки придётся ломать лючок, чтобы в свободном доступе в магазине найти можно было? А то на улице -25, тёплого бокса нет, а полезу в такую температуру в салон отломаю крепления обшивки и нахрен такой ремонт лючка. -
Самый дельный совет Он мне тоже почему то первым в голову пришёл . Но здравый смысл возобладал. -
Как подлезть к тросику люка заливной горловины бензобака, а то не открывается- я думаю шпилька которая держит лючок замёрзла, а я дернув за трос с салона при открывании, оборвал его на морозе. Бензина литров 15 осталось, подскажите кто знает под колесо лезть, снимая защиту или в салоне обшивку снять?
3VZ-E двигатель в сборе
sergey83ermolin ответил в тему пользователя ejdigger в Двигатель, трансмиссия, подвеска
датчик холодного пуска сколько стоит? -
Кондишин на 130
sergey83ermolin ответил в тему пользователя Гулевский в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а каким фрионом заправляли Сюрфы с 92 года кто-нибудь знает? -
OD 61 и буксы коробки-совпадение или нет?
это датчик скорости,который на спидометр с одометром информацию выдаёт (у меня стрелка не двигается с одометром и иногда в такие моменты машина на низшую передачу перескакивает и не набирает скорость)? на фото задний кардан. -
остатки от 130-го кузова
sergey83ermolin ответил в тему пользователя Lesnik4wd в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Привет,фары передние забрали или в продаже они? -
Может ли, при неисправности датчика скорости или кз в его цепи, коробка буксовать при переключении передач или вообще не ехать? У меня моргает 61 ошибка и при этом переключать скорости приходится отпусканием педали газа и последующим нажатием,чтобы скорость раньше подхватила,либо они переключаются на высоких оборотах. А бывает обороты лезут вверх до красна,а машина просто докатывается. Но если остановиться и заглушить мотор, а потом завести-едет дальше. Или это коробка уже почти умерла,а ошибка 61 и такое поведение машины одновременно- это просто совпадение?
