3 431 -
Дней в лидерах
3 -
Все публикации пользователя rusik@inbox.ru
185 Блокировка переднего моста
rusik@inbox.ru ответил в тему пользователя rusik@inbox.ru в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
https://www.instagram.com/p/CPUz0-RNJaJ/?igshid=YmMyMTA2M2Y= -
Проблема в том что они занизили размер самого нагруженного подшипника коробки сателлитов для установки муфты подвода воздуха и уже на 35 тапках там проблемы -
[185] Multi Mode
rusik@inbox.ru ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
У всех свой путь -
А там саттелиты в го. но и пару зубов нет. Редуктора всё чаще ремонтируют. Контракта уже нет давно. Вернее есть беганые отремонтированые бегавшие редуктора под видом контракта -
Значит не делают -
Интересно. Вал рейсинг стал 7.5 делать. Интересно какой коофициент блокировки 50 или 70% -
Да нет у нас это стоит 5000 р. В магазине комплект саттелитов 12700 Это червяк походу😂 -
Они обычно не лежат их продают за хорошие деньги😂 -
[185] Multi Mode
Шланги продуй от изморози можешь чутка спирта добавить -
[185] Multi Mode
Он может и вообже не щёлкать если шестерни совпадают -
[185] Multi Mode
Где-то что то замерзает. Или вакумные трубки или вода внутри акутатора. Щелчек это нормально -
[185] Multi Mode
Разницы нет -
https://www.instagram.com/p/CPR7Yppqoxf/?utm_medium=copy_link Они часто и без воды ломаются https://www.instagram.com/p/CPUz0-RNJaJ/?utm_medium=copy_link Hf 90 -
Понятно. Заморочка только с приводом может он заморочился и тогда все реально -
Замена фланца переднего редуктора
rusik@inbox.ru ответил в тему пользователя SCA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Меняй хвостовик смело. Он с вероятностью 99.8 процентов встанет так же как и родной. Метки тоже совпадут. Момент затяжки 108 Нм но он тебе не пригодится это для повых подшипников. Закрути до устранения люфта. Потом вывеси колесо и крутани за кардан должен легко крутится рукой. Как говорил выше метки совпадут или будут рядом. Передаточные отношения на сурф 185 с кзте и вз одинаковые -
Она не подходит -
Блокировка HF RD 90 https://www.instagram.com/p/CNbpqShhjcC/?igshid=r8d6ipvywstj -
https://www.instagram.com/p/CNHMrOaB_bq/?utm_source=ig_web_copy_link Блокировки Нирфи в передний редуктор. -
[185] Multi Mode
Положение вала зависит от того какой режим будешь ставить. А как ставить есть на странице 73 вроде -
Регулировка заднего редуктора
rusik@inbox.ru ответил в тему пользователя Djubadze в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
С парой 4,88 -
Не важно Так ты же с камчатки снимай и вези Еще нет
