22 -
Все публикации пользователя Alexsashka
Продам передний редуктор от 70ки с парой 43/10
Alexsashka ответил в тему пользователя alexej luk в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Жду информацию... -
у меня на хайлюксе 8" -
Не в курсе на Хайлюкс Ln106 подойдет? -
[130] Расширители с внешним креплением для Surf/4Runner 130 кузов
Alexsashka ответил в тему пользователя DrSlavich в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Почему никто не хочет делать расширители на LN106 Есть же спрос, народ ждет своего героя! По мне так это проще чем на 130 Сурф. Перед как у 130, а сзади один элемент вместо двух. -
LN106, сбылась мечта идиота
Alexsashka ответил в тему пользователя один в поле в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
При помощи 10 швеллера поднял кузов, сделал там площадку из 0.5 стали, лебедка смотрит назад, потом блок об бампер и по трубе вперед. Не важно как сел, по уши или еще по сколько, главное крюк достать, или блок если назад и лебядись сколько угодно. Фотки надо искать... проще новые сделать. Как будут скину. Вот немного видео есть, правда на нем про лебедку ничего не видно)): -
У меня 1991 года тоже на мостах и рессорах. Рессоры я волговские поставил, коренные оставил родные а все остальное волговское кузнец перебрал, проковал, даже ризинки антискриповые оставил, вот уже лет 5 на них езжу и норм. Недавно рулевое верхнее сделал, лебедку под кузов вынес, теперь она и вперед и назад тянет. оба АКБ тоже под кузовом. Движек 3L был изначально теперь 5L. коробку 52 поменял на другую. Правда не знаю на какую))) в гараже у парня валялась, но точно с 130. Колеса 35 с 5см бодиком все замечательно, нигде не достает не трет и не шоркает, но думаю большего размера колеса ставить не надо. Под 37 надо уже радикально лифт подвески делать, кардан передний менять и тд дофига делов, а на 35 тоже не плохо едет. Так что если какие советы нужны пиши в личку. -
После замены коробки передок не работает
Alexsashka ответил в тему пользователя Alexsashka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Собрал на трех релюхах, все отлично работает. Получается я шкив изначально не до конца загнал, поэтому кардан крутился но под нагрузкой переставал. Заодно разобрал механизм включения, проинспектирвал состояние датчиков, шестеренок. Все нор. Единственно что я схему бес резистора собрал. На кой он там нужен? Всем спасибо за ответы -
Вот и я о том же. Только работает не как надо -
Ручки на рычаги просто одел от старой раздатки -
Вечером сделаю фото -
А схема есть? -
Пониженая есть, это точно -
Передний кардан справа - нет дифа. Почему тогда ведет себя как с диференциалом? -
Значит надо найти схему контролера и собрать. Понял, спасибо за ответ, вечером буду пробовать. Вообще поидее на сегодня будет достаточно просто включить передок с блокировкой, А на перспективу надо конечно все делать красиво, что бы лампочки работали и передок можно было кнопкой включать выключать)) У меня на раздатке даже рычага то нет, вернее есть но без верхней насадки, Просто торчит штирь с резьбой -
Alexsashka Нет, контролера не было. Я сейчас вычитал где-то что у моторчика три положения оказывается. Я его в крайнее загнал, а это 4WD без блокировки. Получается в этой раздатке таки стоит диф. В старой просто передок механически подключался. 1. когда рейка полностью выдвинута из раздатки, это положение 2WD, оба датчика разомкнуты. 2. рейка в среднем положении, это режим 4WD с блокировкой дифф. И в этом положении оба датчика замкнуты. 3. рейка полностью задвинута в коробку, дальний датчик разомкнут, ближний датчик замкнут, это режим 4WD без блокировки. А контролер нужен что бы моторчик останавливать в определенном положении получается? -
Всем привет. Hilux Pick-up LN106 с 3L Стояла механическая коробка G52 + раздатка тоже полностью механическая, ну и хабы. После поломки коробки, раздобыл коробку и раздатку скорей всего с 130 (в гараже у продавца валялась не понятно от какого авто), раздатка с кнопкой и актюатором цепная. Моторчик подключения переднего кардана работает, сразу подали питание, подключили передний кардан. Но проблема в том что на вывешеной машине передок работает, а под нагрузкой нет. Хабы в порядке, колеса руками клиним, кардан перестает крутиться. Во всех книжках написано что моторчик тупо включает и отключает передок, а вакуумные причендалы на подключение полуоси в переднем мосту. Хотел взять новую коробку и старую раздатку но там переходник не подходит, все разное. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Такое чувство что там передний мост через диференциал подключается, но это же бред.
Переделка рулевого на Хайлюксе
Alexsashka ответил в тему пользователя siper в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
не стоит греть, надо менять на верхнее рулевое. Я паровозную тягу не ломал, но зато поперечную гнул много раз. И разок даже потерял ее в лесу. Пришлось выезжать из леса. пиная колеса)) -
Кому шноркели и козырьки!
Alexsashka ответил в тему пользователя dvk в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Добрый день! Нужен шноркель на Hilux pick-up LN106. вроде от 130 подходит. Сколько нынче стоит, доставка в Ханты-Мансийск А где паджероклуб искать?
