харим
25 -
Все публикации пользователя харим
Пробка бака
харим ответил в тему пользователя харим в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
личинка -
Пробка бака
Снял я личинку. Откручиваешь пластмассовую надстройку, снимаешь запорное устройство, уплотнительные колечки. Лезвием ножа задавливаешь пластинку стопора в тело личинки и выдавливаешь личинку наружу. Старый ключ - самоделка, к тому-же изношенная. Сегодня сходил к нашему мастеру-ключнику. По ключу сделать не получилось. За заготовку мастер запросил 300р -как за готовое изделие. Думаю - дорого. Поеду в город на днях - там поищу. -
Пробка бака
Ключ зажигания в автомобиле деталь необходимая ( и штатная) . Ваше мнение можете засунуть туда, куда кот засунул нос . -
Пробка бака
Дело не в пробке. Я хочу по личинке новый ключ смастырить. Для этого надо секрет из пробки вынуть. Ферштеен? -
Пробка бака
Старый ключ не родной. Сейчас он подходит только к ЗЖ и правой двери с трудом. Раньше еще к пробке подходил. -
Пробка бака
У моей есть -
Здравствуйте! Может кто разбирал пробку (или крышку) заливной горловины - как из неё достать секрет. Ключу потихоньку кранты приходят, хочу новый выпилить.
Выручаите!Шкив Каленвала.
харим ответил в тему пользователя Borian в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Там кусок оторвало на родном и кусочек на китайском. Так что ето навряд-ли. -
Понял. Шкив найду - спрошу Михалыча. -
AZIAT, картинка по ссылке не проявляется. Идею понял - надо размеры. -
Размеры втулки и материал подскажите. -
Может и мне повезет. Снимать - ну очень не хочется. -
AZIAT, спасибо.Будем пробовать. -
И на колене и на шкиве.3L. Шкив в утиль, а валами не поразбрасываешься. -
Здравствуйте! Разбило шкив, шпонку и проточку под шпонку. Сгрызло крышку ремня. Ремень проскочил на один зуб ( возможно осколок крышки попал). Родной шкив менял 3 года назад - также разбило по посадочному месту. Ставил новый китайский. Теперь вопрос: как-то можно отреставрировать разбитую шпоночную канавку? Может сваркой наплавить, или какие другие способы существуют? -
ударился колесом в пень.колесо смотрит в сторону...IFS
харим ответил в тему пользователя Svoy74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Было бы где - я себе купил бы. 4 года назад еле нашел 2 по 500. И пилотирую уже не так весело, как раньше. А запчастей впрок - полгаража. -
Раза 4 у меня пеньки через дорогу перебегали. Пытался этот рычаг в кузнице править - бесполезно. Гнется потом от малейшего удара. Лучше сразу на разборке новый взять. Или два. Комплекта)) -
харим ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Как связаться? p.s. Пыльники - это те, что между гранатой и кулаком. -
Здравствуйте! Пока требуются бронзовые втулки поворотных кулаков и пыльники гранатHILUX LN-107. -
Можно ли заменить Демпферный маховик на обычный Сурф лн130 2-лт?
харим ответил в тему пользователя Petr1992 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Заварил полуавтоматом, не балансировал, пробег 2 года. При мне перебирали 2LT - тоже был заварен в далеком прошлом. -
Дым под нагрузкой 3L
харим ответил в тему пользователя GigaByte в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Проблема решилась? У меня что-то подобное. В гору не тянет, дымит. Началось после замены плунжера и распылителей. -
Вадим, пара 43:10?
