2 201 -
Все публикации пользователя Антуан
свап 3vz на 5vzfe вопросы.
Антуан ответил в тему пользователя IgorVoin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
не парься, это нормальная работа -
ну вообще то так и должно быть долго понятие относительное, сколько конкретно по времени? -
клапан системы вакуумной 17630-16040
Антуан ответил в тему пользователя BIG KOT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня стоял от прадо 90, аллюминивый, атф не выходило с него, но при вращении рулём обороты не поднимались. Заменил на пластиковый от 130го, в заначке был, всё стало работать нормально. Старый не могу найти чтобы резьбу померить, но подозреваю что по резьбе и посадочным у всех тойот они одинаковые. -
4.88 перед surf61
Антуан ответил в тему пользователя sergan в Ретро барахолка 4Runner серий 45 - 60 - 61 - 65
состояние какое? -
Выхлоп Bebasto для подогрева Картера двигателя
Антуан ответил в тему пользователя STJH в Прочие околоТойотные вопросы.
А что если в поддон вварить хорошую толстостенную трубку насквозь и к ней подсоединить выход на глушитель от обогревателя? КПД такой системы будет выше чем если просто дуть на поддон. всю тему не читал, может уже и предлагал кто -
Востановить выпускной тракт(катализатор)
Антуан ответил в тему пользователя techmicha в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
ну вот и я про тоже, добавь сюда доставку, и он всё равно будет бу, а тут новый. Делал себе весь выпуск для 5вз на этих компонентах, да и раньше их использовал, качество вполне хорошее, звук тоже получился сочный и приятный -
https://glushitel-online.ru/search.html?article=01957E4&search=найти&sort___search_results_by=term&smode=A вот например, объём до 4 литров, цена 10900р -
так и я о том же, купил и поставил новый. Сам думаю об этом. -
новый универсальный китайский катализатор стоит примерно 10000р, а сколько стоит контрактный с учётом доставки? -
@SASH думаю да, там температура всё же ниже чем в низу, да и лёд толстый нынче
В позапрошлое воскресенье ездили на Хёрлакёль, дорожка как всегда интересная! Снега сантиметров 15-20, местами наледи на подъёме, на цепях вообще проблем нет, ну а так немножко побуксовали конечно. Честно сказать зимой дорога кажется полегче, снег сравнивает её немного. Погода была шикарная, солнце и тепо, лёд на на озере сантиметров 40, шины на пиле хватило в притык при пропиливании проруби.
есть пара, если надо могу отправить
Начинаю восстанавливать ln105, с чего начать?
Антуан ответил в тему пользователя Evgenyvd в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
симпатично, но крайне не практичный цвет -
резьба под блт гбц,нужен совет
Антуан ответил в тему пользователя Obmorok61 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я вытаскивал эти поделки с переднего моста на 80ке, нихрена они не держат болты. Если бы я сам не столкнулся с этим, то наверное был бы другого мнения. Андрей, ты сам то веришь в это а что мешает взять нормальную сталь и сделать качественное изделие, пусть даже без соблюдения процесса закалки? -
на такой нагруженный узел как болт крепления ГБЦ я бы точно не стал ставить то что по ссылке. Правильнее и надёжнее сделать нормальную стальную футорку. @Obmorok61 для начала попробуй прочистить резьбу на болту и в блоке хорошим мечиком и закрутить болт с номинальным усилием. -
Свапнул 5вз в своего китайца, всё работает, крутится, вертится. На днях ездил в горы, подъёмы спуски по 5-7км, снег, ну и т.д. После длинного спуска в 7км заметил сизый дымок при открытии дросселя, исчез быстро, при обычном ритме езды дыма нет, масло Тойота 5W40, тянет нормально, работает ровно, компрессию не мерил ещё. Сегодня посмотрел уровень масла, а там половина, хотя заливал полный по верхнюю риску. Перед свапом двигатель пролежал пару лет в гараже, иногда прокручивал его, при первом пуске сильно троил, потом по мере прогрева заработал нормально, пробег конечно не известен. К чему готовится? Кольца, сальники клапанов, или для начала попробовать залить какую нибуть раскоксовку?
- 1 ответ
- TLC Prado 9x
- Бензин
(и ещё 1)
Теги:
Невключается 1 и 2 передача на 130-м
Антуан ответил в тему пользователя michal в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
я думаю что всё зависит от изначальной степени ушатанности данного узла, если там уже всё в хлам раздолбано, то тогда конечно сварка нужна и новые отверстия -
2 калёных болта от шаровой жигулей обработанных болгаркой, нарезаем резьбу м8 в крышке с обоих сторон, контрогайки, собственно и всё, без всяких ЧПУ с координатами, ходит не один год, проверенно не раз. -
подключение проверил и переделал, покатался 2 дня проверил чеком, моргает часто, следовательно ошибок нет Спасибо за подсказку. -
Разобрал проводку, проверил подсоединение ещё раз, переключил вывод подогрева на НТ1, а белый провод от датчика на массу согласно схеме, ошибки сбросил, проверил чеком моргает часто, значит ошибок нет. Завтра покатаюсь посмотрю как будет себя вести. Контакты NSV STA подключил на рэле с задержкой переключения 10сек, теперь при включении зажигания контакты размыкаются через 10 сек, мозги переключаются в режим драйв, ну и блокировка ошибочного запуска бонусом получилась. -
@Danila07 искал не один раз уже, последнее что удалось найти вот эо у меня сейчас подключено иначе, чёрный +12в при зажигании, чёрный -12в на корпус, синий ОХ1, белый НТ1 верна ли схема выше? в мозгах мог чего нибудь спалить? -
@Danila07 согласен полностью, неправильно написал НТ1 как узнать распиновку подключения денсо DOX0110? отключил пока лямбду, едет нормально, жрать только наверное много будет Причину дёргания нашёл опытным путём, я подключил NSV STA на концевик и поставил его на пидаль сцепления, дёргание происходит как раз при отпускании пидали, не успевают мозги понять что они в режиме драйв, надо как то переделать это -
если ХТ1 подогрев, то куда тогда идёт +12в при включении зажигания? я подключил синий провод на ОХ1, на сколько я понял из описаний это сигнал, экранированный провод, белый подключил на ХТ1, 2 чёрных на + и массу забыл написать пару раз сгорал предохранитель на рэле эфи чёрные провода звонятся между собой, сопротивление 13.5ом -
Привет Саша, я на ранере тоже не подключал, работает нормально, без дёрганий. А из за кислородного датчика может такое быть? Проводка была частично обрезана, востанавливал по схемам, кислородник стоит старый, написано Денсо 25710 07U13, фишка приделана родная, 2 чёрных провода синий и белый, в интернете нашёл распиновку, синий подключил на ОХ1 белый на НТ1, чёрные на подогрев на проводе датчика написано DOX0110 -
Нужен совет, поставил 5вз на свой дир 3 с механикой, подключил по заводской схеме, мозги старые автоматные на 4 фишки без имо, диагностика чеком выдаёт 2 ошибки 21 и 42, вроде как лямбда зонд и датчик скорости, при разгоне машина начинает дёргаться, такое впечатление что отрубается цепь зажигания. Иногда нормально работает, иногда дёргается, неисправность плавающая. Сигнал со спидометра на мозги не цеплял, может это быть из за него или нет? вот что нарыл, правда это от короллы
