30 -
О Konkord
Волхов
Конкордия
Женский
Toyota 4Runner
Не заводится 1 KZT в отрицательных температурах.
Konkord ответил в тему пользователя Circus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Езжу каждый день и каждое утро с понижением температуры такая проблема. Как проверить форсунку, объясните, пжл -
Точно такая же проблема с двигателем 3VZE Как только на улице 0 и ниже заводится с третьего раза. Чем холоднее на улице, тем больше попыток надо. Из последнего, что поменяно-датчик включения форсунки холодного пуска (новый, оригинал) проблема не решена. -
Момент затяжки датчика температуры ОЖ и включения форсунки
Konkord ответил в тему пользователя Konkord в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
83420-20020 датчик температуры ОЖ 89462-20040 датчик включения форсунки -
Добрый вечер! Подскажите, пжл, моменты затяжки датчиков - температуры ОЖ и включения форсунки хол. пуска (4runner 90 г.в. 3 VZE)
- 4 ответа
- 4runner 130
- Ремонт
(и ещё 1)
Теги:
Перебираем рулевой редуктор
Konkord ответил в тему пользователя kokos в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Тот, который за 5 т. р. более полный в плане комплектации. -
Снятие/установка стекол передней/задней дверей 130 кузов
Всё отлично, ещё раз огромное спасибо -
Почта konkord80@mail.ru Заранее спасибо -
Конкретно интересует расстояние, отмеченное на фото белым цветом. Сколько оно должно быть? -
3 VZE запускается с 3-4 раза "на холодную"
Нет, не заработала-я подсоединил к ней лампочку и при повороте стартером на холодном моторе лампочка не загорается. -
Замена датчика пусковой форсунки на абсолютно новый проблему не решила Где еще искать? -
Проверили-нет напруги на форсунке. -
Где форсунка стоит? Где-то в районе впускного коллектора? -
3 VZE запускается только с 3-4 раза "на холодную", причем неважно сколько по длительности крутить стартер, "на горячую" проблем нет. И еще загорается чек после того, как газанешь, если ехать плавно чек не загорается, заглушишь двигатель-запустишь-чек исчезает. Сделал самодиагностику-выдало две ошибки-52 и 23. Подскажите, пжл, кто сталкивался, с чего начать решение проблем? Совсем недавно выполнена замена топливного фильтра, ремня ГРМ с роликами, свечей, ВВ проводов.
