Медwедь
  • Дней в лидерах
    3
Все публикации пользователя Медwедь
  1. Если парит код 52, попробуй подвесить кондер емкостью 10-20 пФ х >=100В между входом в мозги и землей. По идее, вопрос должен сняться навсегда. Если конечно вопрос детонации не волнует. А так, если чисто прикинуть, возьми заведомо исправный датчик, подключи к осциллографу и постучи по нему слегка железной палочкой, например отверткой. Вот тебе и картинка детонации. Потом постучи мягкой деревяшкой, это будет картинка для нормальной работы движка.
  2. Кстати о птичках. Заделанный таким образом в 2014г. блок (шпатлевка Body с наполнителем) до се вопросов не вызывает (тьфу три раза). В 2016 году снимали голову по поводу пробоя прокладки ГБЦ, специально посмотрел - никаких ямок, отслоений и пр., поверхность совершенно ровная. Пользуйтесь.
  3. Тоже не факт что спасет. Крышка это все же не танковый люк. А вот если к примеру вырезать накладку из фанеры толщиной 12-15мм, пролачить яхтным лаком (от грязи и сырости) и присобачить по углам на четыре винта, то наверно это спасет отца русской демократии. Можно еще набить духоукрепляющую картину или надпись, типа "сидеть можно".
  4. Нужен. На корпус (землю). Причем лучше два - один у датчика на движок, второй у мозгов на земляной провод. Это азы экранировки. Без контакта на землю могут быть высокочастотные наводки от проводов зажигания как при детонации, и мозги перекосит. А датчик детонации это, грубо говоря, такой генератор довольно высокой частоты, который возбуждается от резких ударов, кои происходят при детонации и не происходят при нормальной работе. Ну как колокол звенит от удара, то же самое. Прекрасно смотрится картинка на осциллографе - подключить на провод и корпус датчика и легонько постучать например отверткой. Увидите как оно там задребезжит, заодно можно вычислить частоту собственного резонанса (довольно таки большую) и посмотреть амплитуду. А если его просто трясти, хоть со всей дури, ничего не будет. Осциллографом же можно понять живой ДД или нет, просто сравнивши сигнал с явно годным. Входной фильтр на мозгах, в свою очередь, настроен пропускать этот сигнал от ДД - если он есть будет код 52. Не знаю, ловят мозги какой-то небольшой сигнал или нет при нормальной работе, хз, может и ловят, чисто для контроля что ДД таки есть в наличии и провод не оборвался.
  5. Я же говорю, резинка уплотнителя там полное говно. Всё дерьмо со стекла стекает внутрь двери. Соль+грязь=пздц. После того как поменял (пришлось верх из жестянки колхозить под жигулевскую резинку) грязи внутрь попадает очень мало. Да, и дренажные отверстия штатные маловаты, грязью забиваются мигом, рассверливать надо однозначно, плюс еще пару штук лишними не будут. Мовиль внутрь само собой, толстым слоем.
  6. И не только по заднему борту. Пытался задний бампер заказать - хрен. Или уж совсем говно. Буду варить к своему примочки и заплатки, собсно пох. Да откуда. Разве что в Яндехе искать. Вот вылезло например: Разборки Toyota 4Runner в Москве
  7. Прогнил только низ, ниже знака зато капитально. По жестянке там ничего сложного, чуть согнул и всё. А вот периметр по низу пришлось варить из уголка и полосы. К нему всё и присобачено. Внутренняя часть тоже только низ прогнил, но это фигня, оцинковка и заклепки. Можно даже не вылизывать, достаточно габариты соблюсти. Если много - ребро жесткости из уголка 25х3 в подходящем месте. Если делать корыто под знак, можно его согнуть из той же оцинковки (ножницы по металлу + заклепочник), а для марафета положить снаружи шпаклевку. Так-то, в принципе, можно и всю дверь сколхозить, но это нах не надо, проще с ДВ заказать с разбора, там наверно еще остались 130 кузова.
  8. У меня весь низ сгнил нах. Ну и че. Берешь полосу 30х3 и уголок 25х3, выгибаешь как надо, варишь раму двери (всю начинку из двери ессно вынимаешь до того как). На нее уже лепишь толстую оцинковку. Для красоты можно винтами впотай, но можно и стальными заклепками. Приваривать не надо, цинк спалишь, по швам и около пойдет ржа активно. Дренажные дыры внизу не забыть сделать, лучше побольше, диаметром где-то мм 10-12, по углам и пару ближе к центру, т.к. засираются. А дальше подшпаклевать где надо и покрасить. Внутрь мовиль задуть. Лет на 20 такого самостроя вполне хватит. Я делал кажися в 2010 году, проблем почти не появилось, кой-где только шпаклевку пришлось обновить и небольшая ржа под ней появилась. Да, еще момент. Резинка уплотнения штатная на заднем стекле (и не только на нем) просто говно, дерьмо летит внутрь двери бурным потоком. Рекомендую присобачить любую подходящую. У меня например от боковых дверей Жыгулей 2108 (из двух штук).
  9. Я так предположил, что тут происходит разоблачение очередного технического лохотрона. А в такой теме грех не пофлудить.
  10. Да. Это неплохо. Ты их сырыми ешь или маринуешь?
  11. Обычно ухо присылают.
  12. Так хохлы туда понаехали, теперь обучают глупых европопейцев чудесам лохотрона и развода на баблосы. При покупке этой шняги не нужно случайно переслать продавану все коды и пароли банковской карточки?
  13. Медwедь
    Грибы!
    Перед тем как кричать Ахтунг!, неплохо бы сам закон прочитать. Наверно там речь идет про заготовки в промышленных масштабах а не кто-то случайно сорвал. Подозреваю что это направлено против китаезов, которые в тайге готовы всё что попало выкорчевать.
  14. Медwедь
    Грибы!
    У меня книжка есть, называется "Малоизвестные съедобные грибы". Такое там... А оказывается вполне жрать можно. Но не нужно. А эти, что на фоте, кажися они в Красной книге. Поймают лесники или менты за этим делом, устроят проблем. Надо выяснить.
  15. Медwедь
    Поиск работы вакансии
    Я так и понял что требуются универсальные солдаты. Как во всякой мелкой шарашке. Ну примерно как в той где я счас чухаюсь, такая же херня. А Сереге нужны в одном флаконе не столько конструктора сколько химики с понятием. А то без понятия они ему такого наконструируют...
  16. Медwедь
    Чо конструировать-то? Озвучь должностную инструкцию и особенно оклад жалованья. А также возможна ли удаленка со свободным режимом.
  17. Медwедь
    САМОГОН
    Посмотрел по телевизору историю Элтона Джона. Вначале он был алкоголиком, потом бросил и стал наркоманом, а потом стал педерастом. Решил пока не бросать пить, чтобы не рисковать.
  18. Вакуум таким конечно более точно померить. А избыточное как отследить? тогда еще кроме вакууметра и манометр подключать надо, где-то на 40 кПа. Там что давление что разрежение наверно в пределах 0,2 атм, а может и меньше.
  19. Попробуйте подключить манометр с диапазоном <-1 - +1> атм к картеру, он покажет вакуум или давление. На хх резко даваните на газ до 5-6 тыс.об. Если будет бросок давления с минуса в плюс, значит пробивает из цилиндров в картер. * Если вывести шлангом манометр в салон, можно покатать на ходу под нагрузкой и посмотреть, это даже лучше. типа такого
  20. Медwедь
    Электромобили кто что.
    Короче, для электротяги нужны либо топливные батареи, работающие на бензине или природном газе, либо бортовой ядерный реактор. Аккумы это экзотика, там где нельзя дымить, в массе они нахер не нужны, хотя бы по причине слишком долгой зарядки (скажем, фуру для пробега пару тыщ км придется заряжать дня три). Еще как вариант вечный двигатель с гарантией хотя бы три года. Вот! Тоже только что подумал. А к парусному флоту вообще нет проблем вернуться. Фор-бом-брам-рей, епть. Уйду в пираты.
  21. Доибацца найдут до чего. Особенно если у тебя там больше 3Дж это факт ахтунга. А если нет то тетя Фрося накатает жалобу что ей рикошетом попало в жопу и предъявит синяк.
  22. Может в вашей жопе мира так и можно потому что всем пох, а у нас за стрельбу во дворе стуканут соседи приедут менты и дадут писды с конфискацией всех имеющихся стволов и лишением права приобретать таковые в обозримом будущем. Если не веришь, почитай ФЗ "Об оружии" в последней редакции.
  23. Епта. И так детей мало, так вы еще и ухайдакать их готовы низахер. А первое чему надо учить так это технике безопасности. Я со своим 4-летним когда гантелями занимаюсь, так и то первое чему учу это чтобы не рвал жопу и правильно выполнял упражнения. Если не слушает даю щелбана. А то он тут потащил своего годовалого брательника (та еще гиря), ессно уронил, приложил его башкой об косяк да еще и сам на него сверху рухнул. Получил грандиозной писды от мамаши, орали оба хором как резаные. @shkultin Че вы херней занимаетесь. Отвези его на Восточку в тир, постреляете из мелкашки https://tsamk.ru/tir . Там и расскажут и покажут. Надо сразу все делать правильно а не колхозить хз что хз из чего, хотя это и писдец как интересно. А если есть охота заняться пиротехникой и прочей химией, так занимайтесь правильно а не с риском для жизни. Глаз выбьет, че делать будешь? Ладно если тебе, это уже похер, а ему еще жить. Надо было по капсюлю е6нуть чем-нить острым, она сама бы вылетела.
  24. Миньены, млять. С жопой, млять. И как патрон разобрать. Психи. К тому же ибанутые. Весна, грят, наступит не раньше 18 марта, а у вас уже кукуха поехала. Ну лана свинёнок, он честно признался что ему зеленые черти нашептали, а земеля-то с какого уровня спрыгнул? да еще и внука впутывает. Совсем ох.уели на старости лет. Мне страшно представить чему Металин внуков учит. Фсем бобра!
