SAID
О SAID
  • День рождения 26.08.1966
    севастополь
  • Skype
    said-sev
    Игорь
    TLC-80 VX автомат 93 г. дизель 4.2 турбо
  1. SAID
    SAID
  2. доброго дня!блок управления с кнопками водительский и ручка двери правая наружная почем?
  3. привет есть дверные ручки передние можно без замков желательно красные.отправка в севастополь?
  4. Всем доброго времени суток!Может кто подскажет в чем проблема.двигатель HDT на холостых оборотах двигатель работает ровно без посторонних шумов,но как только начинаю движение появляется детонация и пропадает где-то на 1200 об. были заменены распылители и проверялся насос на стенде.насос крутил и в минус и в плюс никаких изменений.компрессия на всех цилиндрах 28-30.даже не знаю где искать проблему..если есть у кого то мысли подскажите.спасибо.
  5. мне нужно 2 распылителя HDT и шайбы обратки.в личку напишите как оплатить.доставка в севастополь.
  6. распылители на HDT сколько стоят
  7. доброго времени суток.есть форсунки в сборе на HDT?
  8. привет коленвал продаешь?если не секрет сколько ремонт озвучили?можешь в лс ответить.
  9. SAID
    замена двигателя с АКПП
    всем добра!подскажите у меня стоит HDT с автоматом с вердрайвом.буду менять мотор на контрактный.если мотор стоял на машине с ручной коробкой он мне подойдет?и если мотор был с коробкой автомат без овердрайва что нужно переподключать?спасибо!
  10. он у тебя под какую коробку?
  11. всем добра!вопрос такого плана.у меня стоит HDT провернуло вкладыши на 6 цилиндре.разобрали посмотрели...надо менять колено шатун и т.д. но это так сказать полумеры.по хорошему надо капиталить.т.к. вменяемых дизелистов у нас нет решил поменять на контрактный,а старый распродать .теперь стою перед выбором какой поставить HDT или HDFT.может у кого есть опыт.коробка автомат думаю с этим проблем не будет, а вот с электрикой вопрос???если кто знает подскажите.спасибо!
  12. это со всем навесным и под коробку автомат?
  13. застучавший у меня уже есть))контрактный нужен
  14. сколько пробег?это со всем навесным?и самый большой вопрос как его в севастополь доставить???у тебя есть возможность узнать?спасибо!
  15. у меня провернуло вкладыши на 6 цилиндре.мастер (если его так можно назвать)))сказал чо нужно точить колено до 0.75 менять все вкладыши+ шатун с поршнем +кольца.не могу от него добиться какой шатун нужно,ведь у них своя маркировка есть.сказал что коренные нужно поменять на размер 0.25 а шатунные на 0.75.помогите разобраться!двигатель 1HDT с коробкой автомат.
