42 -
0 НормаО Vlad911
- День рождения 05.11.1977
Крым
Попачкаться в грязи, сломать и починить
Владимир
toyota 4runner
не работают на 3vze 5-6 цилиндры
Vlad911 ответил в тему пользователя bassethanter в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Та же засада... только не работают 3 горшка -
Что с ссылочкой случилось? Не бьется
лючек для замены бензонасоса
Vlad911 ответил в тему пользователя Леха Гамми в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо автору, полезная информация. -
4Runner 130 - опыт подготовки экспедиционника
Vlad911 ответил в тему пользователя ejdigger в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Основные моменты нашел,ключ купил... Осталось дело за малым! -
Остались запчасти на 4Runner 130 кузов
Vlad911 ответил в тему пользователя Alexsey_10RUS в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Пластмасски багажника,боковинки имеются? Можно и шторку до кучи. -
Отличная книга,вот только ждать до двух недель. А в электронном виде похоже не найти? -
Миша, приветствую! Пока едут деталюшки,решил немного подготовиться к сборке. Ткни носом на кг. затяжек всего мотора,если не сложно. Нашел где то по англйски,но не силен в нем. -
Пропадает искра
Vlad911 ответил в тему пользователя Vlad911 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Напряжение в сети 12,5 при работающем 13,7Ошибку как обнулил за несколько дней пока не появлялась. -
Пропадает искра
Аккумулятор новый, один раз заметил, что на ходу щипало по руке током от двери. Потом перестало. Сейчас заводится как новая. -
Пропадает искра
А как они выглядят? Недавно снимал крышку, набрызгал немного влагоотталкивающей нанопротекой. Может не стоило этого делать? -
Пропадает искра
Двигатель запустил, сняв на минуту минусовую клемму. Работает как часы, но причина так и не ясна. -
Пропадает искра
Сейчас буду мять провода у трамблера и пытаться завестись, но искра на мгновение появляется при начале пуска и гвиж почти заводится, но потом пносто вращается стартер. А если завести с толкача, то потом работает как часы, заводится с полоборота. А через пару недель- месяц снова эта болячка,снова с толкача, и снова порядок.. -
Пропадает искра
Да, забыл сказать, на ней стоит газ с мозгами,4ое поколение. На ходу она так не капизничала, кроме раза, когда пытался без понижайки забраться в гору и перед тем, как надолго заглохнуть загорелся жекичан с 12ой ошибкой. Завелась также только с толкача. -
Пропадает искра
Искры нет, но бензин идет! После пары десятков проб запуститься в глушителе собралось его большое кол-во, что за сутки не выветрилось.
