42 -
Все публикации пользователя Vlad911
не работают на 3vze 5-6 цилиндры
Vlad911 ответил в тему пользователя bassethanter в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Та же засада... только не работают 3 горшка -
Что с ссылочкой случилось? Не бьется
лючек для замены бензонасоса
Vlad911 ответил в тему пользователя Леха Гамми в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Спасибо автору, полезная информация. -
4Runner 130 - опыт подготовки экспедиционника
Vlad911 ответил в тему пользователя ejdigger в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Основные моменты нашел,ключ купил... Осталось дело за малым! -
Остались запчасти на 4Runner 130 кузов
Vlad911 ответил в тему пользователя Alexsey_10RUS в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Пластмасски багажника,боковинки имеются? Можно и шторку до кучи. -
Отличная книга,вот только ждать до двух недель. А в электронном виде похоже не найти? -
Миша, приветствую! Пока едут деталюшки,решил немного подготовиться к сборке. Ткни носом на кг. затяжек всего мотора,если не сложно. Нашел где то по англйски,но не силен в нем. -
Пропадает искра
Vlad911 ответил в тему пользователя Vlad911 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Напряжение в сети 12,5 при работающем 13,7Ошибку как обнулил за несколько дней пока не появлялась. -
Пропадает искра
Аккумулятор новый, один раз заметил, что на ходу щипало по руке током от двери. Потом перестало. Сейчас заводится как новая. -
Пропадает искра
А как они выглядят? Недавно снимал крышку, набрызгал немного влагоотталкивающей нанопротекой. Может не стоило этого делать? -
Пропадает искра
Двигатель запустил, сняв на минуту минусовую клемму. Работает как часы, но причина так и не ясна. -
Пропадает искра
Сейчас буду мять провода у трамблера и пытаться завестись, но искра на мгновение появляется при начале пуска и гвиж почти заводится, но потом пносто вращается стартер. А если завести с толкача, то потом работает как часы, заводится с полоборота. А через пару недель- месяц снова эта болячка,снова с толкача, и снова порядок.. -
Пропадает искра
Да, забыл сказать, на ней стоит газ с мозгами,4ое поколение. На ходу она так не капизничала, кроме раза, когда пытался без понижайки забраться в гору и перед тем, как надолго заглохнуть загорелся жекичан с 12ой ошибкой. Завелась также только с толкача. -
Пропадает искра
Искры нет, но бензин идет! После пары десятков проб запуститься в глушителе собралось его большое кол-во, что за сутки не выветрилось. -
Доброго дня, коллеги. Помогите разобраться с проблемкой. Время от времени происходит следующая аномалия: При запуске двигатель схватывает и потом тупо крутится стартер. Следующие попытки идентичны. Код ошибки 12, то есть датчик оборотов двигателя. Снимаю клемму, ошибка уходит. Остается только 21-я (лямбда) он не стирается никак с покупки авто, но он мне и не мешает. Значит не заводится и снова появляется 12. Завести получается только с толкача, причем заводится буквально с полпинка. Может у кого была такая ерунда, подскажите! И где находится этот еханый дакчик оборотов двигателя?
заклил подшипник в опоре вентилятора с вискомуфтой
Vlad911 ответил в тему пользователя q9043417956 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Инутри стопорное кольцо стоит. Подшипник отдельно не продаётся,взял два двухрядных и токарь проточил под них родной вал. -
Наткнулся на интересные ролики по обслуживанию различных узлов а агрегатов. Думаю многим пойдёт на пользу. Хреново только лепечут не по нашему,но суть понятна- http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=fYs0zO2KNfc&feature=endscreen
Сальник раздатки как произвести замену 3vze
Vlad911 ответил в тему пользователя matanga в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поменял сам,и тонкостей вроде никаких. Разве что поиск двухметровой трубы на вороток,чтоб гайку сорвать. -
3VZE боится перегрева . Миф или реальность ?
Vlad911 ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Вот,нашёл что манжеты с 412 москвича,но проще наверное на москвич купить с Ранера. Единственное,что после покупки втулок маятника теперь не очень доверяю красивым пакетикам со штрихкодом в магазине. -
Спасибо,я тоже так думаю. Этих узкоглазых не провести И ещё,простите что не в тему,но пока таковую не нашёл... сегодня потёк рабочий сцепления. Реально ли найти родные манжеты? Если есть об этом тема,буду признателен за ссылку. -
Это был временный вариант,т.к.родной карлсон был кривой. Сейчас хочу сделать по уму. Вот и думаю-купить родной диффузор с пропеллером или воткнуть рядом ещё такой же эл. вентилятор? -
Про кнопку включения с салона думал,а вот о выключении не сообразил! Вентилятор поставил жигулёвский.Он конечно маловат,но дует прилично и не занял много места(смотрел на разборе сдвоенные,но плоских не нашёл) А датчик установил не совсем правильно-на верхнем бачке радиатора.Но зато теперь он включается намного раньше,правда иногда запускается и после выключения двигателя. -
Поменяв родной вентилятор на электрический не снизил ли я охлаждение двигателя? Механический хоть и слабо,но постоянно обдувает мотор. -
3VZE глохнет
Теперь уже понял-тяжело ему 31ые колёса крутить.
