24 -
Все публикации пользователя ВиталяSURF
падают обороты
ВиталяSURF ответил в тему пользователя ВиталяSURF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
электронный -
Доброго дня всем. Подскажите, имеем в наличии Surf 130, автомат, 1 кз. Проблема в том, что при движении когда двигатель набирает 2000, обороты начинают падать, машина нихрена не едет , при полном отпускании педали газа и потом нажатии начинают медленно подниматься и потом резко опять до 2000. В чем может быть причина? Куда копать?
Реле сигнала (клаксон)
Всем огромное спасибо. Нашел релюху, заменил. Все работает. -
ВиталяSURF опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здравствуйте. Подскажите где находится реле сигнала (клаксона) на 130-м Сурфе с двиг 1kz? Если можно выложите фото. -
подскажите пож-та, кто как подготавливает свои джипы к водным процедурам? Чем обработать разные фишки и контакты от попадания воды? что делать с компом, он прям на полу в ногах. и т.д.
двига 1kz. В болоте сам заглох, слил все топливо, потом залил. Когда заводится, в двиге стук, из глушака сизый дым валит со всякой шнягой (на земле остается черное пятно). Автомат не слушается. Обороты зашкаливают, тахометр не пашет. Заглушить его проблематично, но когда заглохнет в районе ТНВД какие-то щелчки раздаются. И еще ключ из замка зажигания вытаскивается, если только клеммы скинуть. Мозги мог залить, они в салоне почти на полу. Гидроудар? Что делать?
Фотки боевых коней
ВиталяSURF ответил в тему пользователя Alex4x4 (AVL) в Прочие околоТойотные вопросы.
мой крокодайл -
Наружная граната
ВиталяSURF ответил в тему пользователя PVV в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На днях занимался ремонтом шруса на своем сурфе. Так вот, стопорное кольцо в гранате подходит от поршневого пальца УАЗовского один в один. И стоит копейки и искать не надо ни по каким каталожным номерам. -
Люфт в рулевой трапеции Surf 130
ВиталяSURF ответил в тему пользователя Yard644 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Удачи в переборке. В принципе ничего сложного. -
Здесь посмотри http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=12674&start=100&p=1574076&hl=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&fromsearch=1entry1574076 Полезная информация. Я когда на своем редуктор перебирал, пользовался этой темой. Все прошло ОК -
А разве бывают "квалифицированные любители" ? Я вот например тоже любитель, перебирал этот редуктор самостоятельно в первый раз. Немного терпения, а главное помощь этого форума и шарики на месте. -
[130] Лопнула рулевая тропеция
ВиталяSURF ответил в тему пользователя Ardo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Похоже это болячка на раннерах. про сурфы я такого никогда не слышал. Хотя точно не в курсе. Самому интересно. -
Сделал бодик 6 см
ВиталяSURF ответил в тему пользователя ВиталяSURF в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да уж, летом у нас жарко. Годовой перепад температуры почти 100 градусов. Зимой -50, летом почти +50 -
Сделал бодик 6 см
Ясно. У меня диффузор уже резанный с низу. Ничего не цепляет и не задевает. Патрубки без натяга, да и не родные они у меня. Систему кондея я снял полностью, нафиг она нужна. -
[130] вибрация!
ВиталяSURF ответил в тему пользователя TAZ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
На моем вибрация начиналась при скорости свыше 20 км/ч из-за разбитых крестовин. Поменял, все стало нормально. -
Синтетический трос на лебедку
Все понятно. Огромное спасибо за советы. Пока со сталью покатаюсь, а потом посмотрим. -
Понимаю что глупый вопрос, НО
Ясно, спасибо. А то я сначала сделал, а потом начал спрашивать.Пришлось как говориться "методом тыка". -
Может я не правильно сделал? залил декстрон в бачок, завел двигатель и начал крутить колеса влево-вправо, доливая декстрон в бачок. -
Усиленные торсионы
Реально толще почти на 5 мм. Установка силовика с лебедкой может компенсировать все это дело? -
Установил себе усиленные торсионы OBK (толще родных на 5 мм), рычаги ушли в низ. Между верхним рычагом и отбойником растояния практически нет. Регулировочные болты затянул также как и были затянуты с родными торсионами. Спасет ли положение проставки под верхние шаровые или растояние нормализуется при установке силовика и лебедки (они то не мало весят)? Ослаблять торсионы не планирую, т.к. хочется что бы морда выше была.
