39 -
Все публикации пользователя offrus
Электрика, глюки
offrus ответил в тему пользователя offrus в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Про массу понимаю, а клапан тут ни при чем, так как стартер не крутит... -
Всем доброго времени. Уже много времени досаждает несвоевремменный старт двигателя. Поворот ключа.... И ничего...после 2-3 минут при попытках завести мотор он внезапно крутится стартером и заводится. Можно дрючить ключом или просто подождать..... заведётся после определённого времени... Но грабить банк на такой машине безнадёжно Проблема температурная!!! Чем выше на улице, тем чаще и дольше нужно ждать или пробовать с ключа. В холодную или минусовую погоду проблем нет вообще. Спрашиваю вашего совета, т.к проблема проявляется на 70-ках с пробегом за 200000 км. Люди просто соединяют стартер через кнопку в салоне напрямую и забывают. Но хочется докопаться до недр электрики простейшего авто. Что проверено... 1.Стартер - о. К, .. щётки, втягивающее реле, контакты, соединение напрямую... Всё в порядке, крутит, работоспособен. .. 2.Реле стартера... Щёлкает, прозвонил, поменял....без изменений... 3.Клеммы аккумуляторов - гут, но стоят чуть разные по мощности, бортсеть 12 вольт... Силовой кабель в порядке 4. Подкапотные контакты обработал контактным аэрозолем... Нет эффекта Остаётся замок зажигания, контактная группа, что маловероятно.... Никогда на заводском, без сторонних манипуляций, замке зажигания ничего не происходило. Что делать, какие будут соображения? Повторюсь, загадка лежит в изменении температуры... Да, ещё вот.. электронный одометер чаще не подсвечивается при включённой приборке. Полагаю, дело в массе, но этот глюк был всегда и со стартом автомобиля связан никогда не был. Всем удачи.... С пригорка заводится всегда
Замок зажигания
Спасибо. Противоугонка на HZJ78 не стоит... Схему электрическую на 78-й не могу найти, но полагаю, что IG2 может идти на преднакал свечей... Про переделки... Конечно и наверняка нельзя, но вирусу же сейчас всё можно... ? -
Добрый день. Имею стартерный контакт ключа зажигания с 5 проводами от BJ 71. Мне нужна эта контактная группа. А на машине (HZJ78) установлен с 7.,т.е IG 2 и АМ2 они в косе остаются лишними, если я перепаяю всё на контакт BJ71. Могу ли я их припаять на IG1 и АМ соответственно от BJ 71 ? Или что я таким образом что-то коротну?
Здравствуйте. 1. После переделки HZ на HDT обнаружил, что трубку вакуума справа (HZJ78) нужно подвести к вакуумному насосу. Разумнее было бы сразу от тормозного цилиндра по левой стороне проложить магистраль из 10 мм медной трубки до насоса. Кто как разрешил этот вопрос, прошу совета. 2. HZ Мотор был с AGR клапаном, поэтому загореласть спираль накала свечей на приборке. На голове мотора остались сейчас 4 неподключенных штекера. Новому мотору, разумеется, AGR не нужен. Что доделать, чтобы отключить реле управления AGR? 3. На выпускном алюминиевом коллекторе есть штуцер для трубочки для вакуума. Куда идёт она дальше? Что нужно мне докупить из датчиков или реле при замене HZ - та на HDT. Спасибо ?
Тянет руль вправо
USER 78TLC скорее прав. Да, менял пружини на усиленные, менял амморы, но на родные. Буду крутить тягу панара. спасибо -
Тянет руль вправо
К асфальту она аллергичная, наверное поетому. Уже давно тянет, как колёса 235е поставил, заметнее стало. -
Детские болячки наших машин .
offrus ответил в тему пользователя peliken в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
К теме ржавых петель. Резьба м6, прим.10 минут на петлю и дверца даже в тёмную ночь для Шарапова беззвучно откроется -
H151F
offrus ответил в тему пользователя Rubtsov в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
подскажите, пожалуйста, какая механическая коробка стоит на 100 крузаке? -
Фотогалерея наших машин
offrus ответил в тему пользователя Bolomut в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Прикупил по случаю малыша HZJ73. Бежит без турбины бодро, при 120 км/ч тахо выдает 2800 оборотов -
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
offrus ответил в тему пользователя Schimano в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
О сколько нам ошибок трудных, Готовит просвещенья дух. И опыт-сын ошибок трудных, И гений- парадоксов друг. А.С Пушкин из заставки к телепередаче с акад. Капицей -
Стану со своим танком в очередь -
масло в мостах HZJ 78
После приблизительно 30.000 км никаких нареканий. Мосты работают, сальники сухие. -
Чертёж "лыжи"
Здравствуй Алексей, в личке пусто ) -
Поздравьте, HZJ 78.
offrus ответил в тему пользователя ГОНЩИК СПИДИ в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE, 1GR, 1VD)
Передачу "Найди меня" напомнило Классика! -
Кроватка в 78-ю /спальник/
вот еще вариант спальника и компоновки размещения всяких мелочей. http://otomoto.pl/toyota-land-cruiser-busztaxi-hzj-78-4-2-d-faktu-C30044715.html -
Силовой обвес TJM
offrus ответил в тему пользователя offrus в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Продается только стальной силовой бампер. -
Продаю силовой обвес TJM для TLC семидесятой серии. В данный момент еще установлен на HZJ 78. Цена 30 т.р, договорная. Могу продать с лебедкой Warn XP 9,5, разумеется ценник изменится. Тел.8 9659781331.
Взаимозаменяемость доски приборов
priborka s devstvennimi 113000 km -
12 volt.
