170 -
Все публикации пользователя АлександрС
Ориентация задних сайлетблоков
АлександрС ответил в тему пользователя drscoch в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
спасибо, нашел. 54560-01J00 8 шт 48061-60030 2 шт 48061-60020 2 шт или так 48061-60060 4 шт на заднюю клюшку 48061-60040 2 шт на заднюю клюшеу 48061-60020 2 шт на переднюю клюшку -
там же два разных, точнее 4-одного диаметра, 2 другого -
Пожалуйста подскажите номера сайлентблоков патруря которые подходят на 78. -
Головка 1KZ-TE заменитель?
АлександрС ответил в тему пользователя Сосна в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
А причем здесь это? -
Я тоже поставил автовелт перебирал все на свои запчпсти (оригинал), а парочку шайб оставил китайских Дак одну шайбу (съело и) выкинуло после 120 км. -
АлександрС ответил в тему пользователя kolhoznik105 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Здравствуйте! Интересует для ремонта 1KZ-TE следующие запчасти(производитель, цена, сроки): 1. Комплект прокладок; 2. Вкладыши(шатун+корен.) стандарт; 3. Полукольца; 4. Поршня 0,5; 5. Кольца поршневые 0,5; 6. Втулки шатун.; 7. Прокладка ГБЦ. Вроде ничего не забыл. -
Приветствую! На 1KZ-TE надо: 1. Комплект прокладок ДВС 2. Вкладыши корен+шатун. номинал 3. Поршня+кольца 0,5 и ради общего развития цены на втулки шатуна; втулки балансировочных валов(если существуют)
ОООО, забыл про поршневые кольца ". Комплект прокладок ДВС - 12000" 12 тысяч?
Приветствую. Интересует для 1KZ-Tе: 1. Комплект прокладок блока ДВС 2. Поршня 0,5 Оригинал 3. Вкладыши шатунные(2) Оригинал) 4. Вкладыши коренные(2) Оригинал С уважением Александр.
Diesel-OK, В очередной раз все отправил вовремя и в лучшем виде. Заказывал ГБЦ, прокладку и т.д., до этого поршневую и т.д. Рекомендую.
НУЖЕН СОВЕТ ОЧЕНЬ СРОЧНО ПОКА ЛЕТА НЕТ
АлександрС ответил в тему пользователя евгеничь в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Два уголка 50*5 и все держит отлично. Проверено. -
PS Чуть не забыл 23654-64010 (4шт), 23654-64010 4(шт) шайбы 90201-12109 (2шт) шайба 90904-30004 и 89421-60030
Созрел. 1kz-te необходимо: 1. Прокладка под ГБЦ №2 2. Комплект прокладок ГБЦ Цена?
Спасибо за оперативный ответ. В выходные разберу двс, будет полный список.
Доброго времени. Интересует для 1 KZ-TE : 1. Прокладки маслоохладителя15785-66010; 2. Прокладка крышки маслоохладителя ; 3. Прокладка под головку №2
Жива ли бошка?
АлександрС ответил в тему пользователя ZUNAME36 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Втулить бесполезно - расширения у втулки и у башки разные даже если использовать эпоксидку (фиксатор резьбы и т.п.) не на долго спасет. Сварка имхо не на долго. Когда-то была разработана технология ремонта фигурными вставками, но она тоже почему то не прижилась про нее можно прочитать в учебнике Улман И.Е. 1982г. Ремонт машин, стр.111. Писал диплом по ремонту гбц дизелей (т.е. как теоретик) имхо- только замена поможет, хотя у самого с такой паутиной лежит все руки не доходят побаловаться. -
СРОЧНО ищу поршень на 1KZ-TE
АлександрС ответил в тему пользователя artem2430 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
есть 4 шт. А размер пофиг какой? -
рычаг раздатки
АлександрС ответил в тему пользователя VIKTOR TRAKTOR в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Кто имеет опыт покупки смартфонов в Китае? Meizu например
АлександрС ответил в тему пользователя zon в Дела домашние
Брал телефон в Китае,(простенький специально для леса ) пришел работает нормально, антенна хорошая, а вот камеры и вспышка полное г..но.. После года работы на экране поползла полоса которая переросла в пятно. вот такой: https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD+%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80+h1&newwindow=1&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GfCcVYr1Kob8ywP0p5_QCg&ved=0CBwQsAQ&biw=1093&bih=514 -
Вопрос по отоплению большого гаража
АлександрС ответил в тему пользователя Croco-driver в Прочие околоТойотные вопросы.
Бубофоню как и печь на отработке, оставить без присмотра может только отчаянный чел, а особенно если в гараже стоит(ят) не твои машины. Я видел как из погоревшего бокса вытаскивали в металлолом четыре машины, а все произошло банально из-за оставленной переноски в салоне авто в которую была вкручена лампа накала. -
котел на автомате это конечно отлично, только какой выбрать, финансы не безграничны. -
ЗБЗЮ фото или эскиз есть?
