247 -
Все публикации пользователя Dzhon Smit
3vze-подшипник в паразит приводных шкивов
Dzhon Smit ответил в тему пользователя slepen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Детонация!
Dzhon Smit ответил в тему пользователя Dzhon Smit в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Чисто случайно нашел свою тему четырех летней давности, забыл я тут отписатся по итогу чет))) В итоге дело было именно в проводе датчика детонации, после его замены все стало прекрасно. Машинку давно продал и новый хозяин сейчас ее обслуживает у меня, все так же хорошо ездит. -
Кронштейн вискомуфты на 3vze
Dzhon Smit ответил в тему пользователя sever_ural в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Покупал в прошлом году на ибэи этот девайс. Буквально пять минут назад разлетелся в клочья. Пострадал только копот, все остальное цело. Не успел заказать, гудеть начал неделю назад, думал докатаю, как обычно не повезло))) Без вариантов, буду заказывать там же или искать б/у в Рашки, тачка нужна как воздух каждый день. -
фендера на 130 фото
Dzhon Smit ответил в тему пользователя васко130 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Уххх, класс!!! -
Новые плоские и простые экспедиционные канистры с носиками
Dzhon Smit ответил в тему пользователя Serg456 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Воронеж! Канистры получены! Качество изделия порадовало, думал будет хуже за эти деньги, но нет, все отлично, не протекают, материал очень крепкий, прыгал на ней с водой, выдержали, даже капли из под пробки не упало. В общем я доволен, еще бы двадцатку поскую, но их нет. Огромное спасибо!!! -
День добрый! Нужны 2 черных канистры 10л. и одна любого другого цвета тож 10л. Двадцать нету, да? Иль 15 ))) -
плавают обороты на холостом ходу 4раннер 130vzn
Dzhon Smit ответил в тему пользователя mugik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=203890 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=179696 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=154223 http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=130577 Поиск рулит! -
Пластиковые элементы кузова LN130
Dzhon Smit ответил в тему пользователя HiKiller в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Брал пластиковый борт. По зазорам не попадает очень сильно, пришлось и петли и замки дорабатывать. В добавок, если смотреть на него с боку авто, то он еще и овальный, уплотнительная резинка стекла ложилась не ровно, постоянно заворачивалась. В один прекрасный момент, года перевозил холодильник борт прогнулся и лопнуло стекло. Выкинул его, купил у KNK c сурфа. Все встало как родное. Ничего не придумал, написал как было, уж извини. -
помогите разобраться что с 3VZE
Dzhon Smit ответил в тему пользователя Dmitri59 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ошибки читали? -
Детонация!
Как раз таки изменения есть, только в том что я ставлю на 5 градусов УОЗи то, что машина перестает нормально тянуть. Но детонация при этом остается та же, ну может быть чуть меньше, но это субъективно. -
Детонация!
Да, читал эту тему, буду и этим заниматься, как только придет шнурок на ДД. -
Детонация!
Spheruum, ды взял я его таким больным, вот и борюсь. С ГРМ все точно как положено, по стробоскопу 10 градусов. Трамблер разбирал в прошлом году, менял подшипник. Клапана регулировал. Кстати ставил УОЗ на 5 градусов, все тоже саое. -
Детонация!
Ремень первым делом полез смотреть-все ГУД! ДМРВ ставил с рабочего раннера и всеравно был в нем не уверен, покупал тут на форуме Б/У. А вот с датчиком положения ДЗ мысль интересна! Я лишь единожды его менял, когда у меня дергалась машинка, перебрал очень много и в том числе ДПДЗ, но покупал тоже Б/У. А что с ним может быть не так? Я Ставил его по букварю, со щупом. -
Детонация!
Понял, спасибо! В этот момент когда сильна детонация, естественно, динамика снижается, но не сильно. Если бросить резко педаль газа, тем самым прервать детонацию и плавно разгоняться, то все хорошо, при резком нажатии все повторяется. И только в диапозоне от 1100 до 1500. Такое ощущения, что датчик детонации посылает не верный сигнал на ЭБУ, но посторонних шумов в двигателе у меня нет, работает ровно и тихо. -
Детонация!
Заказал шнурок от датчика детонации и все прилегающие запчасти, прокладки, колечки и т.д. Номер шнурка на мой год выпуска, мож кому понадобится Номера деталий, которые понадобят для замены 17177-65010 2шт. прокладка впускного коллектора 17176-65020 1шт. прокладка ресивера впускного коллектора 22271-65020 2шт. прокладка дроссельной заслонки 90430-18016 2шт. кольцо уплотнительное Ǿ18 90430-12005 8шт. кольцо уплотнительное Ǿ12 90430-08005 2шт. кольцо уплотнительное Ǿ8 16258-65020 1шт. прокладка кронштейна датчиков температуры Кольца под форсунки не стал, менял месяц назад. Не смог найти 2 прокладки, вод под это фланец и под это ролик ГРМ Мож кто находил их отдельно от деталей? -
Детонация!
Да неее, брат, уж вибрацию от детонации я отличу С подушками все хорошо эт точно. -
Детонация!
Езжу на 92, но лил и 95 и 98, зжигал каждый октан по баку. Лил присадку в топлива, для повышения октана и для промывки клапанов. На 98 немного было меньше, это естественно, но проблема в целом оставалось. Как то давно тут читал, что такой симптом может быть из-за старой проводки от ДД до ЭБУ. Заказал жгут от ДД и прокладки, для его замены, жду! -
Детонация!
Ошибок нет! Была месяц назад одна ошибка, бедная смесь, думал из-за этого может быть. Но нет, проблему со смесью решил, детонация осталась. -
Друзья, обращаюсь к вам за помощью, что делаю крайне редко, т.к. всегда сам решал проблемы со своими старыми ведрами. Но здесь уже силы и мысли закончились! Одолела ДИКАЯ детонация с 1100-1500. Делал очень многое, но все бес толку. Жалко движку, в это диапазоне его как будто разрывает изнутри, приходиться постоянно играть педалью газа. Что самое интересное, детонация и на холодную тоже, такое ощущение, что УОЗ вообще не регулируется. В общем перечислять все, как я с ней боролся, будет долго. Если у кого то была такая же проблема, поделитесь!
Вентиляция картера 3VZ
Dzhon Smit ответил в тему пользователя NazareT в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Угу, это вразумил, а детонация из-за этого может быть? Получается у меня богатая смесь? -
Всем добра, камрады! Собираюсь на днях заняться этим делом, жду пока придут з/ч, а пока хотел спросить у вас совета. Патрубок на дросселной заслонки у меня давно порвался и за неимением другого я приколхозтл от форда, но без трубки под вентиляцию. На клапанную крышку поставил маленький фильтрик вентиляции картерных газов. Чем это черевато? Просто я последнее время борюсь с сильной детонации, в диапазоне с 1000-1500 при нагрузки. Остался последний вариант почистить вентиляцию и может вернуть все в стоковое состояние, если есть в этом надобность. У кого нибудь ушла детонация после этих процедур? -
1UZ-FE в VZN130
Dzhon Smit ответил в тему пользователя hunter902 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Класс! Что за икранированая изоляция на проводах, или чет кажется? -
свечные провода
Dzhon Smit ответил в тему пользователя girevik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Первый раз сталкиваюсь с такой фигней во второй раз сегодня пришли не те ВВ провода. Первый раз заказывал Jakoparts J5382039, пришли 5мм с фиксаторами, второй раз заказал Japan Cars L32000JC опять двадцать пять. Оригинальный номер моих ВВ 90919-21501. Разные интернет магазины дают разные перебивки, как быть, кто нибудь подскажите, ведь кто то уже заказывал провода на дорестайл трамблер? Заказывать оригинал, пока нет такой возможности (
