1 296 -
Все публикации пользователя moving4x4
Из альбома: Разное
18х10 6х139.7 ет -30 -
Из альбома: Разное
Из альбома: Разное
Из альбома: Разное
продаю EBERSPEHER
moving4x4 ответил в тему пользователя oleg-71 в Автозвук, навигация, связь + прочее
Упорство продавца впечатляет! -
Попал в беду (дтп) наш товарищ -Миша КруZer...
moving4x4 ответил в тему пользователя DIESELMASTER_52 в Курилка
Выздоравливай, Михаил! Скорейшего возвращения в строй! -
Теперь осталось только себе внушить, что они весят 7кг, а не 15
Для нас неграмотных тогда объясните, что же делают в этом случае с алюминием? Но перед этим сначала ознакомьтесь с ГОСТ 18970-84, чтобы хотя бы немного подняться до уровня "недалёких".
Всё очень хорошо написали, уважаемый Топор! Добавлю и от себя 5копеек. Я по своей специальности являюсь инженером-технологом, закончившим университет по направлению "машины и технологии литейного производства" (МИТЛП). В университете изучали не только литейное производство, но и другие виды обработки металлов, в том числе и давлением. Поэтому для себя я давно уяснил основное отличие литья от ковки. Ковкой может считаться всё, что производится с применением обработки металлов давлением. Вот ссылочка на основной действующий нормативный документ в этой области: ГОСТ 18970-84 Сплавы металлов имеют зернистую структуру. При разном расположении этих зёрен относительно друг-друга и при различной форме самих зёрен можно получить различные прочностные свойства конечного изделия. При помощи операций, подвергающих деформации металл конечного изделия, достигается основная цель - упрочнение структуры металла. Это происходит благодаря придания зёрнам необходимой формы и уплотнению всей структуры в целом. Теперь что касается составных дисков. Обод такого диска изготавливается из цилиндрических заготовок в виде трубы. Заготовки разрезают на нужные куски и дальше происходит "раскатка" (см.ГОСТ) - та самая обработка металла давлением. После придания заготовке требуемой формы происходит токарная обработка, чтобы довести изделие до нужных размеров. Обязательной операцией так же является термическая обработка, куда входит закалка и старение. Как видите, никакого отношения к литью всё это не имеет. Сердцевина составного диска изготавливается, как правило, тоже методом штамповки и ковки с последующей токрной и термической обработкой. Можно изготовить и литьём, но в этом случае, для получения сопоставимой прочности, вес изделия будет выше. Ну а на счёт того как отличить, то в первую очередь следует обратить внимание на те характеристики, которые были получены при проведении испытаний на прохождение сертификации VIA японской ассоциации JWL (речь веду только о японских колёсах). Основной показатель - T (например T-865kg) который показывает ударную нагрузку в облать края обода под углом 13* к оси вращения колеса, которую выдерживают данные диски. Чем она выше, тем прочнее колесо. У кованных дисков эта цифра лежит в пределах 800-900кг, в зависимости от их диаметра. У литых, как правило, в пределах 600-700кг. Правда и у литья, тоже могут быть достигнуты показатели как и у ковки - благодаря увеличению массы самого диска. Вот тут и надо соотнести эти цифры с весом диска. При одинаковых размерах и одинаковых прочностных показателях литьё будет на 20-30% тяжелее. Пресловутые "кованные" КРАМЗ "Анабар" с размерами 16х8" весят около 10кг. Японская составная ковка, при сопоставимых размерах, весит около 7-8кг.
Из альбома: Кованные RAYS TE37X
Люстра светодиодная 240Вт
moving4x4 ответил в тему пользователя moving4x4 в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Странное объяснение. Вы что, из Китая посылки Почтой России отправляете? Китайский EMS имеет свои тарифы, которые есть на сайте ems.com.cn И расчёт там такой примерно: за первые 0,5кг - $40 + за каждые последующие 0,5кг - $10 Вот отсюда 300$ и берётся. -
По Китаю это что-то даже очень дешево. Мне доставка моего заказа весом 15кг обошлась более 300$. -
Продам хайджек 150см
moving4x4 ответил в тему пользователя Tuhachevski в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Вот первая попавшаяся ссылка. Посмотрите на цены. Сравните с американским HiLift. Если за 2500 уйдёт, то и это хорошо для него. http://lr.ru/catalog/eksklyuziv/ugolok_dzhipera/ugolok_dzhipera/domkrati_hi-lift/domkrati_hi-lift/
