крокозябла
Опытные Пользователи
О крокозябла
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 29.07.1982
    Нижний Новгород
    Дмитрий
    TLC-60
  1. Разница в прокладках под гильзованный блок до 84 г. или более поздний, без гильз. Соответственно, разные номера. Тоже в свое время голову ломал.
  2. крокозябла
    Корзина и диск
    корзина с диском проданы?
  3. Корпус выглядит родным и все вроде крутится, смазывается и работает, но вакуума нет. Фотку колхоза сделаю-выложу
  4. Коллеги, подскажите. Кто-нибудь менял в вакуумном насосе эти "шоколадки" или как они там называются? Суть в том, что у меня насос практически не работает, педаль тормоза дубовая, хоть на работающем моторе, хоть на заглушенном, разницы никакой. В насосе наколхожены какие-то то ли текстолитовые, то ли капролоновые эти лепестки, а теперь внимание: на пружинках от авторучек! Пару раз пытался заказывать по номеру, приходит все не тех размеров. мож еще какие номера есть? Или кто-то сталкивался с такой темой?
  5. С пересылом по стоимости будет приближаться к слитку золота, наверное. Подожду ответ от Frank 808 пока, на крайняк придется отечественный автопром привлекать (Это Сергею про рычаг, цитата не вставилась почему-то)
  6. Ищу рычаг ручника, коричневого цвета, тросик от него тоже
  7. Коллега-семидесяточник сделал. Тормозной диск от Оки, планшайба к задней крышке раздатки, суппорт с механическим “флажком” то ли от Рено, то ли от Хонды. Планирую в ближайшее время себе тоже внедрить сей шедевр
  8. Сделал сам за три вечера с использованием профильных труб, фанеры, мебельных болтов и рояльных петель. В принципе, ничего сложного. Фанеру умышленно не обшивал ничем, так как периодически вожу всякие громоздкие железки
  9. Очень ищу очки квадратных фар на правую сторону и габарит туда же. Могу поменяться на левую?
  10. да, пробовал напрямую без реле, зарядка сильная идет, картинка с реле чет не грузится, оно с большим красным переключателем типа регулировки зарядки и контактами “ш”, “в+” и масса
  11. Дело в том, что когда подаешь от зажигания на плюс рр, с контакта “ш” кидаешь на щетку, а другую щетку на минус, то зарядки нет ваще. Паноптикум какой-то
  12. Коллеги, нужна помощь коллективного разума. Собрал систему по вышеуказанным схемам, т.е. плюс от щетки соединил с плюсом от зажигания и бросил на контакт “В” рр, минусовую щетку бросил на контакт “Ш”. Зарядка идет, но при движении растет вместе с оборотами двигателя. На холостых при запуске показывает 27, потом вырастает до 28, а при движении на высоких оборотах поднимается до 33-х, может и больше, прибор не показывает. Пробовал несколько реле, везде та же картина.Куда копать?
  13. крокозябла
    Кузовщина от 60ки
    Здравствуйте. Очки фар интересуют, цена, состояние. Продаете парой? Вообще правый нужен
  14. Ищу правое переднее крыло, для леворульки, с квадратными фарами, без фендера, с задним расположением поворотника
  15. Бампер передний родной надо кому?Состояние на троечку, валяется без дела, выкинуть жалко, отдам за так страждущим. Находится в Нижнем Новгороде.Фоток нет, если будет интерес-отсниму.
