119 -
Все публикации пользователя крокозябла
Разница моторов 2Н до 84г. и после?
крокозябла ответил в тему пользователя Илья Выборг в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Разница в прокладках под гильзованный блок до 84 г. или более поздний, без гильз. Соответственно, разные номера. Тоже в свое время голову ломал. -
корзина с диском проданы?
Вакуумный насос
крокозябла ответил в тему пользователя крокозябла в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Корпус выглядит родным и все вроде крутится, смазывается и работает, но вакуума нет. Фотку колхоза сделаю-выложу -
Коллеги, подскажите. Кто-нибудь менял в вакуумном насосе эти "шоколадки" или как они там называются? Суть в том, что у меня насос практически не работает, педаль тормоза дубовая, хоть на работающем моторе, хоть на заглушенном, разницы никакой. В насосе наколхожены какие-то то ли текстолитовые, то ли капролоновые эти лепестки, а теперь внимание: на пружинках от авторучек! Пару раз пытался заказывать по номеру, приходит все не тех размеров. мож еще какие номера есть? Или кто-то сталкивался с такой темой?
Шестидесятка - кто чего не может найти, а кому-то вдруг не нужно
крокозябла ответил в тему пользователя 4apay в Ретро барахолка
С пересылом по стоимости будет приближаться к слитку золота, наверное. Подожду ответ от Frank 808 пока, на крайняк придется отечественный автопром привлекать (Это Сергею про рычаг, цитата не вставилась почему-то) -
Ищу рычаг ручника, коричневого цвета, тросик от него тоже -
Трансмиссионный ручник на тлк60..
крокозябла ответил в тему пользователя челлини в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
Коллега-семидесяточник сделал. Тормозной диск от Оки, планшайба к задней крышке раздатки, суппорт с механическим “флажком” то ли от Рено, то ли от Хонды. Планирую в ближайшее время себе тоже внедрить сей шедевр -
Сделал сам за три вечера с использованием профильных труб, фанеры, мебельных болтов и рояльных петель. В принципе, ничего сложного. Фанеру умышленно не обшивал ничем, так как периодически вожу всякие громоздкие железки
Очень ищу очки квадратных фар на правую сторону и габарит туда же. Могу поменяться на левую? -
Выносной блок реле регулятора для генератора на 60-ку
крокозябла ответил в тему пользователя Валерич в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
да, пробовал напрямую без реле, зарядка сильная идет, картинка с реле чет не грузится, оно с большим красным переключателем типа регулировки зарядки и контактами “ш”, “в+” и масса -
Дело в том, что когда подаешь от зажигания на плюс рр, с контакта “ш” кидаешь на щетку, а другую щетку на минус, то зарядки нет ваще. Паноптикум какой-то -
Коллеги, нужна помощь коллективного разума. Собрал систему по вышеуказанным схемам, т.е. плюс от щетки соединил с плюсом от зажигания и бросил на контакт “В” рр, минусовую щетку бросил на контакт “Ш”. Зарядка идет, но при движении растет вместе с оборотами двигателя. На холостых при запуске показывает 27, потом вырастает до 28, а при движении на высоких оборотах поднимается до 33-х, может и больше, прибор не показывает. Пробовал несколько реле, везде та же картина.Куда копать? -
Здравствуйте. Очки фар интересуют, цена, состояние. Продаете парой? Вообще правый нужен
Ищу правое переднее крыло, для леворульки, с квадратными фарами, без фендера, с задним расположением поворотника -
Бампер передний родной надо кому?Состояние на троечку, валяется без дела, выкинуть жалко, отдам за так страждущим. Находится в Нижнем Новгороде.Фоток нет, если будет интерес-отсниму. -
Излишки на 60-ку распродам. Список и фото могут пополняться.
крокозябла ответил в тему пользователя oleg-71 в Ретро барахолка
Здравствуйте. Топливозаборная трубка на 2н без обратки, где-то в начале темы была на фотках, продана? -
Пороги силовые на 80 продаю
крокозябла ответил в тему пользователя крокозябла в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Забыл... тел. для связи 8 910 790 20 26 -
Ищу крышку масляного радиатора 2н
крокозябла ответил в тему пользователя крокозябла в Ретро барахолка
почем радиатор? -
блестящая овальная хрень это и есть радик. крышка ниже, вид снаружи. ватсапа нет -
Коллеги, ищу крышку масляного радиатора, которая на блоке сбоку длинная, прикрученная большим количеством болтов, либо сам радиатор отдельно, без крышки. Двигатель 2н
Кнопка push на рулевой колонке
крокозябла ответил в тему пользователя quicker в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
по крайней мере у меня именно так -
блокировка замка это. у меня без нажатия этой кнопки и доворота ключа машину можно завести хоть отверткой.А кнопку нажал, ключ довернул и все, только ключом заведешь. Ключ, кстати, вынимается в любом положении, может и неправильно, но удобно, можно багажник отпереть не глуша двигатель -
Вопрос про прокладку гбц на 2Н
так вот она вся разница то,теперь понятно Не знал, что на ранних движках блок гильзованный. Спасибо за науку -
Вот. И я о том же. Отсюда и возник вопрос про разные толщины прокладок
