skoch23
59 -
Все публикации пользователя skoch23
Плохо заводится на горячую 2UZ-FE
skoch23 ответил в тему пользователя Soarer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Еще как работает! Включаешь зажигание и слышно как насос начал качать (может это не насос, но шум непродолжительный и легко уловимый сзади есть), срабатывает релюха и всё отключается. Так что подождать можно было бы, но на горячую такого не происходит, только при холодном двигателе. Может Вы и правы, но ведь процесс заводки одинаковый и, если насос качает в момент работы стартера, то утром тоже не должен завестись мотор сразу, т.к. давление совсем упало в системе, а он схватывает через долю секунды. Как то так.... Можно долго гадать, но причина однозначно в насосе, т.к. замена устранила данную проблему. И еще один нюанс - в системе забора топлива в баке установлен еще один клапан и если насос-обратный клапан, то зачем еще один клапан? В общем, считаю не зачем глубоко копать, заменил насос и про проблему забыл! -
Проблема была и не стало путем замены насоса! Суть проблемы: после того как заглушу на горячую стал плохо заводится. Изначально грешил на датчик коленвала, ну есть такая проблема на геленвагенах, думал и здесь приключилось. Заменив, проблема не ушла! Стал экспериментировать и выяснилось, что если заглушить и сразу завести, то заводится без проблем, через минуту тоже нормально, через три дольше крутит стартер, а через 10 минут только при второй попытке, но схватывал сразу же. Пришла мысль что топливо уходит и давление падает, только вот какой клапан не держит - большой вопрос, вроде их три. Сперва думал что на рампе, ведь проблема только при горячем двигле. Узнал стоимость всех топливных клапанов и, изучив данный форум, сразу глянул стоимость насоса, ну естественно цена на оригинал приличная (нашел за 7441 руб. на 16 мая 2016г), а вот стоимость насоса Patron PFP137 порадовала - 1400руб. Прочитав данную ветку, решил начать с замены насоса. Менял самостоятельно, на всю процедуру ушел 1 час, с разглядыванием и болтавней по телефону. Необходимо снять второй ряд сидений полностью, отодвинуть напольное покрытие и лючок доступен. Открутив немного болтиков на 8 и аккуратно отсоединив трубки, система забора топлива легко достается. Замена насоса также проста, отсоединить трубку и отключить фишку. Сборка в обратном порядке. Единственный нюанс, я заменил еще и прокладку, а что а вдруг. Завел, прогрел, заглушил, подождал и... завелась без проблем. Всем у кого есть такая проблема, думаю она также в насосе. До сих пор нет ответа на вопрос - почему на холодную заводится, а на горячую такая проблема с насосом? -
Хелп, глючит Тач скрин, то ли комп 100-ка 2003г.
skoch23 ответил в тему пользователя dimon25rus в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем у кого есть такая проблема могу помочь советом, делаем так: http://forum.ih8mud.com/threads/diy-2004-multi-function-display-mfd-pin-60-repair.855980/ мне помогло... -
Продам фары на LC100 неоригинал
skoch23 ответил в тему пользователя skoch23 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
еще в продаже -
Кто переделывал на ТЛК100 мили в км отзовитесь
skoch23 ответил в тему пользователя skoch23 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Еще раз спасибо, свяжусь, авось мир не без добрых людей! -
Знаю что можно, перепробовали прошивок штук 50, то одно не работает, то другое... там многое от самой приборки зависит! А у Вас аппарат с монитором? А прошивку можно по электронке скинуть, вот если бы узнать контакты ребят из гаража, то цены бы Вам не было! Московские хлопцы не хотят делится, предлагают за минуту работы принести им 5рублей, чтоб я так зарабатывал!!! -
Решился на переделку миль в км оказалось всё очень просто, но есть но... Не нашлась прошивка к панели Yazaki, точный номер 83800-6d871-a yazaki, если есть автовладельцы которые перепрошили и довольные передвигаются - ОТЗОВИТЕСЬ! Готов поделиться деньгами за прошивочку... Фото приборки в прицепе. Особенности авто, а значит и панели: не гидро и нет межколесной блокировки, остальное думаю пофиг Заранее благодарен!
Вот только одного не пойму в нашей стране столько умных, а чего машины делать не умеем, а как купишь у кого нить в том числе и облуживающихся в клубном сервисе и книжки дажу выдают, а как заглянешь потом в это авто так диву даешься чего наделали, нарегулировали, так вместо того что бы колодки ручника развести гайки подкладывают под регулировочный болт у ручника или вообще забывают в АКПП по 3 литра масла долить при замене... Нет уж те кто чинить они же ни когда не признают поражения, а деньги возьмут, так что если не сам, то никто!
Продам патрубок турбины LC100 4.2TD, Новый
skoch23 ответил в тему пользователя LLIaxTep в Двигатель, трансмиссия, подвеска
кому нужно выторгует за 3000 -
toyota lc 100
skoch23 ответил в тему пользователя fusion в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
зато грязь и вода добирается легко! -
да и насчет 4 положения не сострил... Режим "Extra HI". Если при движении автомобиля по неровной дороге в режиме "HI" на диапазоне "LOW" раздаточной коробки начинает проскальзывать одно из колес, то высота расположения кузова автомобиля автоматически увеличивается на 30 мм (передняя часть) и 20 мм (задняя часть). могу и литературу приложить!!!
Как понять уверен? Конечно уверен! Именно так и регулировал и теперь так и передвигаюсь, всё работает ка нужно. В умной литературе вычитал, что система как сообщающиеся сосуды и при исправных датчиках сама себя стабилизирует. Вы сами пробовали регулировать? я все абсолютно датчики снимал и при этом назад даже не пытался поставить правильно, при этом после установки задний показывал 14мм, передний левый 3, 4 мм передний правый 5 с чем то. Ну так после регулировки в ноль всех датчиков после запуска двигателя авто само выровнялось...
Как снять мотор корректора с фары
И вот еще что заметил: как то у Вас фишки лампочек высоко сидят, на них легко одевать контакты, а у меня не снять фишки пока лампочки не скрутить... -
Спасибо всё получилось! Вот только теперь нужно как то настроить, поеду на стенд... -
я вот не пойму на что Вы смотреть хотите? Я вот заменил датчик передний левый, загнал на выровненный подъемник, подключили сканер, а он и показывает данные с датчиков в миллиметрах... Ставите на среднее положение по приборке и выводите все датчики в 0мм, точно не попадете, да этого и не нужно +- 1мм! Регулировка окончена!!! работает как часы, аж в 4 положения выходит...(щас начнутся вопросы почему в 4?)
skoch23 опубликовал тему в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Продам фары на LC100 неоригинал б/у, достались вместе с машиной, я не люблю такой тюнинг, так что кому нужно забирайте за 3000 рублей -
Из альбома: Про мои авто
© (c)land-cruiser.ru
