Specialized
22 -
О Specialized
- День рождения 30.11.2017
SPb
Дмитрий
TLC 100 2UZ 2007
Вискомуфта вентилятора
Specialized ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо, про балансировку не подумал. Если даже вал ломает, то однако -
Вы реально думаете, что вальцовка прочнее болта? Куда там что слетит, если только через очече сделать всë Максимум, залюфтит и то, будет слышно сразу -
Так я заказал новую муфту. Старую попробую сделать именно таким образом. -
А вот я не пойму никак, тоже засвистел подшипник у меня. Вы тут такие рукастые сидите, не сделать, не получится ничего. Почему никто не соберëт обратно насквозь и болт с гайкой? Без вальцовок. В чем подвох? Муфта же просто железка, подшипник за 300р и 50гр масла за 500. Она так бы вечная должна быть. -
Спальник в сотку
Specialized ответил в тему пользователя Specialized в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
в продаже -
Спальник в сотку
продается -
Спальник в сотку
12000. -
Спальник в сотку
Да! 929-100-52-29 вайбер ватсап -
Спальник в сотку
Specialized опубликовал тему в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Алюминиевый каркас, очень лёгкий. Четыре откидные крышки, быстросъёмные мебельные петли. Один отсек длинный поперёк салона, два квадратных маленьких. Фанера 12 мм сверху, держит нагрузку до 300 кг. Спальное место 1800*1500 примерно. Звоните, пишите, поторгуемся. Цена 14000. Территориально СПб, отправлю деловыми линиями. -
разное по TLC100 в СПб
Specialized ответил в тему пользователя Логин_Питерский в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Потолочный фонарь центральный есть? Сколько? -
Проблема с одним цилиндром детонация 2uz
Specialized ответил в тему пользователя Specialized в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Рассказываю, поменял форсунку, пробку бензобака, стало лучше первое время и вовсе тишина была. Но при уровне меньше полубака топлива с 1800 до 2000 слышно звон, особенно слышно, если скинуть клемму и потом поехать, первые несколько км слышно даже при малейшей нагрузке, потом адаптируется и почти тихо. На полном баке, кажется, что такого не происходит. Течстримом посмотрел коррекции по топливу в районе 1%, попробую скрин приложить, все, вроде, в номинале параметры. И не знаю, куда и смотреть дальше. -
Отмечусь, заметил следующее. Вчера потеплело +9, стало слышно небольшую детонацию четко на 1800об при нагрузке, даже в треть педали, при этом топлива было около лампочки уже, литров 10, значит. Залил полный бак под самую пробку, еду, тишина, на оборотах ничего не детонирует. Во всяком случае в +11 за бортом пока тишина. И при открытии пробки бака воздух подсасывает сразу. На что теперь смотреть? И в каком месте замер давления топлива делать, в каком месте подключаться? Форсунка пока в пути. -
Давление не проверял, но сеточка в насосе новая стоит, фильтр новый, в баке чисто было. Если нагар есть масляный, то он должен быть черный в любом случае, белой свечи быть не должно. Разбираюсь дальше, жду форсунку.
