316 -
Все публикации пользователя Cowboy_ALA
Сурф 130 3VZ глохнет на горячую
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя Blondiss в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Расходомер при заводе открывает лопату и замыкает контакты на запуск бензонасоса. Тут либо лопата расходомера чудить и переодически закрывается и размыкает эти контакты или сами показания уплывают и движку заливает. У меня тож переодически глохнет на горячую. Перманентно, ниотчего независимо. Но иногда замечаю, что когда хочет заглохнуть обороты начинают прыгать рывками -
Про шаровые 130
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя ездец в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Feel вроде нормальный дубликат это. На среднем дубликате шар просто вставлен, без канавок. Кажись так -
Про шаровые 130
данные шаровые стояли на моей машине. Потом ушли на препарацию. Как и верхние шаровые на фото в теме, про которую Вы упомянули и немного про верхние шаровые. http://www.idrive.kz/cars/toyota/4runner/4runner-ii-1990/1931/sarovie_opori_na_primere_verhnih все эти стояли на моей машине -
Про шаровые 130
вот нижняя шаровая оригинал. Скоро доберусь до верхней. Потом будут разные дубликаты в таком разрезе -
постоянно горит сигнал ''rear antilock''
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя romazhuk в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
попробуй вытащить датчик из корпуса редуктора. Может стружка прилипла - как вариант -
Бензобак от дизеля на бензиновый 4раннер
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя asvem в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
так помыть и проветрить сначала ))) ну иль воды налить и резать -
если есть вменяемый сварщик - то от своего отреж место установки бензостанции и переставь на новый бак -
сравни а с твоим то что случилось? -
Вопрос по блоку управления 3VZ-E
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя Alexander S. в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
судя по размерам - около 2 Ватт. Если его не будет - то хз -
0,43кОМ -
у меня на 35 колесах на каждые 10 км по одометру +2 км по ЖПС приходится
Врет тахометр на 3vze
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя ИВАН37 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
мож стрелка на оси болтается? -
Замена всех ламп на светодиоды...актуально?130 куз
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя Stratovarius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
http://www.ebay.com/itm/Pair-High-Power-H4-CREE-COB-Led-Car-Headlight-2200LM-25W-12V-24V-6000K-Bulb-Lamp-/271709088434?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3f431faab2&vxp=mtr такие никто не пробовал? как они светят -
непрерывные "подарки" 4Runner 3VZ от электрики
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя бурый медведь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
http://www.ebay.com/itm/84310-35510-90-95-TOYOTA-4RUNNER-4-RUNNER-COLUMN-TURN-SIGNAL-WIPER-SWITCH-D-32-/151400247692?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item234028718c&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/91-92-93-94-95-TOYOTA-4RUNNER-COLUMN-STEERING-WHEEL-TURN-SIGNAL-WIPER-SWITCH-OEM-/311293342296?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item487a877258&vxp=mtr на самый крайний случай -
Там на других должны быть баквы-цифры хоть какие-то. а хоббиты чот намудрили с сайтом своим... -
щас попробую зарегится. Если не трудно - сделай фотки в хорошем качестве платы ентой. И маркировку транзисторов напиши - будем схему рисовать -
http://www.2carpros.com/questions/toyota-camry-1992-toyota-camry-wipers-stay-running попробуй по ихнему методу проверь -
со стороны деталей - транзистор в корпусе, со стороны пайки - два SMD транзистора. Они у тебя отмечены на фотографии. Через крутилку у нас работает изменение частоту на прерывистом режиме. Они у тебя сразу на максимальную скорость уходят? Если так - то надо искать, где замыкают контакты -
Транзисторы проверяли? В этой схеме они задают частоту работы дворников. Там три транзистора в схеме -
Еще одна проблема с генератором
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя dron576 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
для начала отключи сигналку и проверь, будет ли гореть лампочка -
Дополниетельный топливный бак
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя Vesnik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
от Паджеро 2 встает. Но он 75 литров -
передний кардан.
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя редьки не слаще в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
втулка от жигулевского стартера. Размер незнаю даж. Брал их несколько штук - подошла одна -
Ну там тока трос кик-дауна на дроссель зацеплен. Есть еще вакуумный датчик на насосе гидроусилителя - он поднимает обороты при рулежке. А по хорошему - почистить трамблер ( крышку и бегунок), отмыть винт холостого хода и всю дроссельную заслонку и проверить - нет лт где подсоса воздуха по тракту -
ударился колесом в пень.колесо смотрит в сторону...IFS
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя Svoy74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
цапфа могла погнуться. Такая железка, в которую вставлена верхняя шаровая, а нижняя прикручена -
Как мороз так раннер в землю врос
Cowboy_ALA ответил в тему пользователя 101Proof в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а когда теплее чем - 20 - заводится нормально? Если так - то скорее всего компрессии нет. Но тогда и масло жрать должен ведрами. Если б срезало шпонку - он и в +20 не завелся б никогда
