sashamagadan
57 -
Все публикации пользователя sashamagadan
рулевая рейка
sashamagadan ответил в тему пользователя Сергей55Омск в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
проверьте крестовины рулевых валов -
пыльник на стойки Дэна
sashamagadan ответил в тему пользователя Uran в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ставил пыльник от рулевой рейки мазда 3 -
установил прогрессивные пружины
sashamagadan ответил в тему пользователя Дени в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
с такими размерами колеса на 2 сантиметра будут выше моих и конечно же шире! мост и у меня ушел чу чуть в право меньше 1 см! а так народ и на 33 ездит и не парится! и мост уходит не из-за резины а из за пружин (если я конечно не ошибаюсь ) -
стоит резина 285/75/16 после установке комплекта от Дена от края диска до крыла перед было 25 см стало 32,5 жопа была 27 стала 36 см -
злой ГУДОК вместо штатного
sashamagadan ответил в тему пользователя Dimka524 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
поставил компрессор с ресивером на 3 литра и пневмо сигнал компрессор в аккурат поместился возле правого крыла поставьте через силовое реле -
Регулируемая панара на HDJ100
sashamagadan ответил в тему пользователя skysan42 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
после установки подвески от Дэна зад поднялся на 9 см! на развале сказали мост ушел на почти на 1 см -
Стук после удара при прыжке
sashamagadan ответил в тему пользователя Olegus 70 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
я когда на охоте порвал редуктор! такие удары били при движении! а так открутите пробку сразу все поймете! -
ТЛС 100 Рулевая рейка
sashamagadan ответил в тему пользователя AZIAT в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
читал я эту тему! вал рулевой новый а втулок латунных нету у меня так как регулировка ручная -
нет обычная -
ребята подскажите, присутствуют стуки в руле поменяли верхний вал и крестовину в среднем валу! стуки не ушли потом поменял рейку на тайваньскую стало чу чуть лучше но также где-то стучит! куда лесть дальше??? рулевые тяги новые концы в хорошем состоянии! -
Рулевая рейка TLC 100
sashamagadan ответил в тему пользователя Pilosyan в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
ребята подскажите, Были стуки в руле поменяли верхний вал и крестовину в среднем валу! стуки не ушли потом поменял рейку на тайваньскую стало чу чуть лучше но не стуки не ушли! куда лесть дальше??? -
Пыльник проходит но в плотную и задевает пружину -
Да пыльник как пластиковый! -
Но у меня почему-то не проходит! Может пыльник не тот купил ! -
Так он там не пролещет опорная шайба не даёт -
Фото Где сварка А пыльник как правильно одевается -
Всем привет! Пришла ходовочка есть пару вопросов. На переднем картридже где пятак есть 2 трещины! Фото прилагаются! Какие могут быть последствия?? И как правильно надеть пыльник?? Я покупал пыльник от Мазды 3 рулевой рейки -
по идеи со стороны водителя должна быть длинее! сам жду ходовку от Дэна (интересно у меня так же будет ) можете фото выложить комплекта? -
порвал редуктор
sashamagadan ответил в тему пользователя prigunov в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
рвал редуктор в прошлом году на охоте! заказывал в новосибирске http://reduktor.nsk.ru/ езжу без нареканий. После замены пропали удары в трансмиссии! -
покупал в октябре месяце 40 тысяч(хотя в накладной тк стоимость товара указана 38000 не понятно!!! ) ждал около месяца! и щас жду пока дойдет с Екатеринбурга в Магадан(прошло 41 день походу своим ходом идут ) Проще Вам дозвониться до него и узнать сроки! -
Истинный комфорт ощутите примерно через неделю - две эксплуатации (пружинки воспримут нагрузку,обожмутся.) взял с инструкции! подождите!!! -
может под дополнительный вес он тебе прислал!!! а сколько вообще надо подтягивать нижнюю гайку оборотов ? -
распустить- ослабить все болты на сайлентблоках перед установкой пружин потом в самом конце все болты затянуть -
видио я смотрел! я так понимаю что в письменном виде должна инструкция быть! она мне и нужна
