202 -
1 НормаО Nicki
Тойото4х4Вед
- День рождения 03/10/1979
Москва
Николай
TLC 78 2LTE
2898 просмотров профиля
Задний дворник без прерывистого режима
Nicki ответил в тему пользователя Nicki в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Оказалось все проще, но для меня было не очевидно. В проводах, идущих от реле к моторчику дворника, в месте где они выходят из салона и входят в заднюю дверь был обрыв. Восстановил синий и желтый провод на привод дворника, какой то один из них порвался. Все заработало в штатном режиме.- 4 ответа
- 1
Так эту штуку вроде и поменял, она же? -
С недавнего времени на TLC prado 78 задний дворник перестал работать в прерывистой режиме и потерял способность возвращаться в нижнее положение при выключении его работы. На обоих режимах (прерывистой и постоянном) работает как на постоянном, при этом при выключении замирает на месте. Поменял релюху 85940-90K04, не помогло. Вообще ситуация не изменилась. Может быть дело в проводах, оборваться мог какой нибудь на входе в дверь или есть ещё какие-нибудь релюхи?
Остатки после свапа Prado 78 прадо 90+ разбор мотора 2Lte
Nicki ответил в тему пользователя podbordiskov в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Где территориально в Москве находитесь? -
Подскажите, а в Москве есть к кому надежно (чтоб не всё подряд, а то что реально нужно и без обмана) приехать с дизелем древнем 2lte по работам: диагностика, а дальше по необходимости: замена картриджа турбины, фарсунки, прокладки разные, настройка блока дроссельной заслонки и т.д.
Стройка. Утеплитель для скатной крыши и пола
Nicki ответил в тему пользователя Nicki в Дела домашние
У меня также 150 стропилы. Чтобы не гнили доски, которые рядом с ЭППС, надо хорошую вентиляцию сделать. чтобы вытягивалась влага вместе с воздухом и меньше ее пыталось вылезти через доски. -
О , спасибо большое про отсечки, чего только не думал туда поставить, от ничего не ставить до оргалита, фанеры и доски , а тут можно и веревки на степлере.
