202 -
Все публикации пользователя Nicki
Остатки после свапа Prado 78 прадо 90+ разбор мотора 2Lte
Nicki ответил в тему пользователя podbordiskov в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Где территориально в Москве находитесь? -
Рывковые (динамические) тросы, Грязезащитные чехлы
Nicki ответил в тему пользователя Леська в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Взял бы такой же в Москве. Как можно приобрести? -
Подскажите, а в Москве есть к кому надежно (чтоб не всё подряд, а то что реально нужно и без обмана) приехать с дизелем древнем 2lte по работам: диагностика, а дальше по необходимости: замена картриджа турбины, фарсунки, прокладки разные, настройка блока дроссельной заслонки и т.д.
Стройка. Утеплитель для скатной крыши и пола
Nicki ответил в тему пользователя Nicki в Дела домашние
У меня также 150 стропилы. Чтобы не гнили доски, которые рядом с ЭППС, надо хорошую вентиляцию сделать. чтобы вытягивалась влага вместе с воздухом и меньше ее пыталось вылезти через доски. -
О , спасибо большое про отсечки, чего только не думал туда поставить, от ничего не ставить до оргалита, фанеры и доски , а тут можно и веревки на степлере. -
Установлена ветрозащита такая, что надо под ней продых делать. По инструкции к ней. -
Ага, брус. Если в стропилу 150 вложить 150 утеплителя, то места для продыха не останется, а он для такого утеплителя нужен. Если пенополистирол класть, то его можно вплотную к ветрозащите и 150 его бы для Москвы хватило. -
Спасибо огромное, почитал вчера ещё и посоветовался со строителями. В общем пока прихожу к мнению, что положу 200 мм rockwool лайт баттс скандик. у него плотность 37 кг на m3. Уже есть (сверху-вниз) металлочерепица, потом обрешетка, потом ветрозащита потом стропила 150 мм. Поэтому между стропилами положу утеплитель 100мм, потом горизонтально нашью 100мм рейку и еще 100мм утеплителя уже по стропилам между рейками, потом пленку паронепроницаемую и на нее рейки 2,5 см, а на них уже вагонку. Ширина между стропилами от 60 до 75 см, думаю что скандик, который 800x600x100 подойдет. Всё верно? -
Задували машиной? Не просела она со временем? -
На forumhouse тоже засилье маркетологов и вот они там спорят друг с другом Читаю его. Здесь спросил потому как хочется от реальных пользователей узнать. -
Строю потихоньку дом (московская область). На данный момент есть фундамент, стены из пеноблока и снаружи кирпич, крыша двускатная металлочерепица, черновые полы, окна и двери. Подошел к вопросу утепления. Сначала надо решить вопрос с крышей мансарды. Чего только не начитался, хочется чтобы дети не болели в таком доме и не дышали волокнами ваты и формальдегидами. Выбирал из следующего: 1. базальтовая вата плиты с плотностью от 80 кг м3 2. пенополистирол 3. вспененный полиуретан с напылением 4. вермикулин, очень понравился, но в Москве очень дорого, в Томске в 2-3 раза дешевле продается. 5. эковата с напылением Думаю, что на пол тот же самый утеплитель пустить и меж первым этажом и мансардой тоже. Посоветуйте, из чего выбрать, может не всё изучил еще. А то маркетологи мозг выклевали - свои материалы хвалят а чужие хаят.
Тюнинговые фонари задние и габариты с поворотникам
Nicki ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Роман, есть ли на 78 габаритные угловые фонари? хрусталь, не хрусталь, какие есть? -
Кресло в LJ 78 сломалось
Nicki ответил в тему пользователя Nicki в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Да, я один раз выставил надувную подушку и забыл про эти настройки -
Смотрю у всех проблемы со спиной возникают, значит надо менять. Кто такой Бич? где глянуть можно? -
Друзья, поломалось у меня водительское сидение в праворуком прадике 78. Тряпошное серенькое. Оторвалось крепление спинки с одной стороны в районе подушки сидения. Можно конечно разобрать, починить (видимо надо будет подварить). Но вот возник вопрос, может это знак и надо поставить более удобное кресло. А то в этом, когда более двух часов едешь, уставать начинает спина. Отсюда вопросы: 1. Какое удобное кресло для гражданского использования можно поставить, чтоб без глобальных переделок подошло? 2. И если первый вопрос будет совсем не бюджетным, то может есть у кого лишнее кресло в Москве, чтоб не варить своё?
Ребят, а есть в хорошем качестве картинка: "Опыт и алкоголь... "? Пришлите, пожалуйста. nicki_@mail.ru
Так в ГАИ всё зафиксировано, кто виноват и как оно было. Страховая та какие может доп. бумажки выдать сможет, чтобы меня обезопасить?
