335 -
Все публикации пользователя sevgen
[185] Калитка.
sevgen ответил в тему пользователя философ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Тавотница стоит с верхнего торца и два поперечных канала до того места, где стоят втулки. отверстие 2-3 мм не существенно. Фото нет, т.к. все, продал Сурфика... -
Шестерня актуатора раздатки
sevgen ответил в тему пользователя sevgen в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Пластик наверное наварить будет трудно... -
А какой принцип действия, если не секрет? Мне все-таки с кнопкой больше нравится. -
Привет! Моторчик раздатки почем?
Всем привет! Пришла весна, всю зиму ездил на полном приводе, переключил на задний и кирдык... Перед отключился, но лампочки мигают. Отгнил проводок на контактах актуатора. Восстановил, но видно, поздно. Мозги не видели крайнее положение и моторчик подъел шестерню, теперь редуктор недовключается. Теперь вопрос: может у кого есть нерабочий актуатор с живой шестерней или номер этой шестеренки, либо варианты восстановления? Возможно ее можно перевернуть, но машина нужна каждый день, собрал, езжу пока на заднем приводе. Буду благодарен всем откликнувшимся. Скоро рыбалка, гряззззь!
Салярка в масле
sevgen ответил в тему пользователя Петро в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Все, разобрался! Сравнил старый насос с новым ( который перебирал). Оказывается я недопрессовал переднюю втулку на пару мм. В результате топливо, которое просачивается между втулкой и валом, остается между втулкой и сальником, насос низкого давления создает разрежение с другой стороны манжеты сальника через это отверстие и солярка хлещет в поддон. Вот такие пироги. Втулку дожал, развернул, сальник заменил, уровень держится. Всем удачи! -
Салярка в масле
Вот, вырезал уплотнение на запасном насосе. У меня сальник такой же, отверстие не перекрывает, поэтому просадил его еще на 1-2 мм. Посмотрю что получится. -
Салярка в масле
Кстати. Снял сейчас сальник со старого насоса. Думаю его можно прессовать до упора- наружняя обойма примерно на 1 мм по высоте больше, чем манжета, так что топливо в дренажное отверстие должно уходить нормально. Видимо я его все-таки недопрессовал. Но остальную профилактику все же проведу. -
Салярка в масле
Втулки тоже заменил и вал. Чем пахнет точно не скажу, у меня нюх слабый, но от выхлопа глаза режет. Вчера снял форсунки- в трех была грязь коричневая. Может они лили? Могут они столько налить? Литра 2. Проехал я километров 15, ну 20. Поменял распылители ( старые рабочие), сегодня повезу дизелисту на проверку/регулировку. Поменял фильтр топливный, там тоже грязь, хотя в тнвд чисто и в капроновом фильтрике тоже. Хочу еще с бака слить топливо. В общем такой ребус. -
Салярка в масле
Поставил новый сальник, проездил день и снова уровень масла поднялся. Насос перед этим перебирал, корпус проточили под шайбу насоса подкачки от мазды. Заводится и тянет отлично. Могут форсунки столько налить? Что за х не пойму. -
Салярка в масле
Вчера такая же ситуация произошла, сальник уже заказал. Хотя я его запрессовал заподлицо, видимо при разборе насоса не снял шпонку и зацепил сальник, подумал что чуть- чуть, но не пронесло... И тоже затрещал по дороге. А что трещало не понятно, воздух в насос попал? -
1KZ-TE обломок свечи в цилиндре. Как вытащить?
sevgen ответил в тему пользователя Аян в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
ну что, достал??? -
Передаточное число моста как узнать можно?:)
sevgen ответил в тему пользователя Слава T4R в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Колесо крутить сложнее, чем пальцами по клавиатуре тыкать... -
А если снять впускной коллектор и палочкой/проволочкой с жевачкой пошарить? Если жевачка застрянет, тогда уж голову снимешь... -
Для двигателя 1KZ продам
sevgen ответил в тему пользователя Disant в Двигатель, трансмиссия, подвеска
А какого года мотор? Интересно выпускной коллектор на 96-й код подойдет? -
Продам двигатель (Блок)1KZ,2000 г.в и запчасти к нему
sevgen ответил в тему пользователя AZLK-M в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Интересует выпускной коллектор -
Дв. 1KZ-TE в разбор + некоторые новые запчасти на него и не только
sevgen ответил в тему пользователя WooDya в Двигатель, трансмиссия, подвеска
какие поршни, кольца, вкладыши поставить?
Понял, спасибо! -
Почему заменить? -
Вскрытие показало: -коленвал живой, только вкладыши заменить -блок растачивать, поршни, кольца -ревизия головки с заменой колпачков. ну в общем- то чуда никто и не ждал от 20- летней машинки с официальным пробегом почти 500 ткм. Да, кстати как проверить маслонасос? Книжку сейчас посмотрю, но на пальцах доходчивей. -
Ну вот, уже интереснее! Поехал мотор снимать. -
Спасибо! Кстати в оригинале передний сальник кв был именно NOK. Если есть каталожные номера буду очень благодарен! -
Индикатор включённых фар, ключа и двери прадо 95
sevgen ответил в тему пользователя Peekaboo в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Судя по последовательности сообщений проблему он решил в конце темы... Мысли вслух -
Как обычно всё. Человек спросил как починить, а ему отвечают как у них...
