Fracman
35 -
Все публикации пользователя Fracman
Фото наших машин
Fracman ответил в тему пользователя Barracuda в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Фото наших машин
Всем привет. Принимайте Воронеж. -
TLC 200 дергается
Fracman ответил в тему пользователя Fracman в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Проверь электрику и зажигание. У меня после последнего ТО после замены ремня ГРМ на зуб ошиблись. Он сука едет, на жрал под 30 литров и дергался. а вообще по наблюдениям мелкая дергатня то когда свечи уставшие наблюдается, то с ГБО настройка требуется. Я вначале заморочился как ты, акпп. Три раза мыл.... потом плюнул... думаю если АКПП пусть умирает, Тойота крепкая, но поиск непонятного полсотни вкладывать не буду... -
TLC 200 дергается
Ставим машину на ровную поверхность а положение N, убираем ногу с тормоза, она стоит на месте, двигаем селектор на D, она трогается плавно или с дерганьем. Это действие на бензе и газу одинаково? Здесь ничто не работает кроме двс и кпп. Ни диски, ни тормоза... А дальше думайте сами. -
TLC 200 дергается
Отсутствие связи с тормозами, дисками и всяким бредом о кривых ступицах и неровных стрелках спидометра является перевод селектора переключения передачи с N на D при холостых оборотах, не трогая тормоз. Легкое дёрганье-то о чем идёт речь.... Сделай это на бензе и на газу, посмотри разницу... -
TLC 200 дергается
У Fracmana машина не дергается))) цитата: Пилите Шура, они золотые. -
TLC 200 дергается
Дерготня наблюдается при: Нестабильная работа двс. Старые свечи, подача топлива один или два цилиндра(форсунки ГБО выработали ресурс, необходима замена). остальное все шляпа)) замена масла, промывка кпп, тормозные диски, суппорта. Это бьет на скорости большой. А такой как вы -находка для сервиса))). Осталось треугольники с кружочками на дверях чередовать и смотреть на изменения.... ищите в двс -
TLC 200 дергается
Скорее топливная раз на газу ровно. Но свечи тоже прочекать. Определенно не работает один или два цилиндра. -
Диски 16" +20 на TLC 200
Точнее минимум. Маскимум 60. 40 отлично. Интересует 20 и 0. Кто нибудь ставил? -
А по выносу, какой максимум, чтобы крылья не цепляли. -
Всем привет. Есть желание поставить Mickey Thompson диски на зиму в 16 дюймах. Кто нибудь может подскажет какой вылет минимально влазит. Штатные +60, у меня лето +40. MT диски нашел +20 и 0. Хочу без лифта в стандарте. Прошу не учить. Дайте ссылку на тему или совет. Пролистал темы, чет не нашел. Спасибо. С уважением)))
TLC 200 дергается
Коллеги, установил причину дерганий на своем коне. С коробасом все в порядке. Топливная или зажигание. Короче появились дерганья опять. ГБО 100 тыщ проехал. Думаю надо тестить. Приехал на диагностику. В трех цилиндрах в инжекторах давление слобое. около 35-45. Поменял инжектора (8штук). Дерганья пропали. Мое мнение: Дергается -когда не работает или борохлит один или более цилиндров. Для себя тему закрыл. Не прошло и три года))). -
TLC 200 дергается
На разгоне у меня не было только на холостом ходу в самом начале движения и в конце торможения. Цена замены соленоида была 50 тыр(неофициальный сервис).Сейчас ничего нет, видимо или зависало или подклинивало что то где-то, ушло. -
TLC 200 дергается
Вы знаете, не обращаю внимание. Еле заметно, только на холостых до 3-5 км в час при условии слегка нажатого тормоза( как будто диски тормозные волнами). А так нет и не напрягает в общем. Никто не замечает. Даже в сервисе ни с первого раза почуяли. Кстати 50000 уже намотал после этого. -
15" диски на 200-ку
Fracman ответил в тему пользователя EGOR-ka в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
http://www.fulldrive-shop.ru/product/disk-kolyosnyj-stalnoj-stokrat-16h8-5h150-et-19-chernyj/ Кто нить такие ставил? Если да, то фото можно. Хочу на зиму с покрышками с белыми надписями)). -
Когда менять ремень ГРМ на 200 4.7 2UZ-FE ?
Fracman ответил в тему пользователя odmin4eg в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
При пробеге 99700 км потекла помпа. Потекла так, что не 5 л бутылка вылилась за 5 мин.Сразу поменял ремень.Если меняете ремень, поменяйте помпу. Или если меняете помпу то поменяйте ремень. На все ресурс 100 тыс. В регламенте вроде бы пишут на 100 тыс замена помпы и ремня. PS: Один знакомый товарищ проехал на 100ке на одном ремне 270 тыщ!!!!! Дурень))) Бывает. -
расход TLC200
Fracman ответил в тему пользователя S_S в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Привет всем. Поставил газ 90 литров последнее поколение OMV. Зря раньше не ставил. По городу 23 литра. По рассе 18-19. С двумя боксами на крыше и двумя квадрами(800 и 500) на прицепе и полным салоном)) 25-27 при скорости 110-120. Всего запас хода 2 бака гдето по 400 км всего 800.Стоимость заправки 15 руб литр газа. заправляется обычно 82 литра. Хватает на 400 км. Делайте выводы. Очень нравиться. Особенно вовремя заправки)). PS:Потери мощности нет.Бак вместо запаски круглый. Запаску выкинул.В машине компрессор и набор для ремонта безкамерных шин. Если на выстрел.Вызову эвакуатор. Запаске 7 лет-новая)) -
TLC 200 дергается
Поменял полный объем. С клапаном 40000 руб замена. Менять не буду. Может от вялится сам. Не напрягает. -
TLC 200 дергается
Обороты холостые 700. Добавлять смысла не вижу, тк незаметной делать не получиться, трогается с 0 всё равно и тормозит до 0)). Может само пройдет)) -
TLC 200 дергается
Нет. А именно наверное с нагрева коробки до индикатора высокой температуры( в песке застрял и пока выезжал нагрел) но не перегрел. Дергается с 0 до 3-5 км в час. Если добавить газку то и не заметно почти. И на торможении в самом конце почти перед остановкой. Редко, не постоянно. Сейчас менял масло - сказали было под горевшее. Надо было может быть сначала промывкой? Короче буду ездить дальше и не париться. -
TLC 200 дергается
Дергается не движок а коробка. Причем не часто, даже не каждый день)). Клапан ( наверное который первой передачи, если б знал устройство сказал по другому)))))нужно менять))). -
TLC 200 дергается
Сегодня утром подергался чуть и перестал. Причем при трогании на D дергался а на second start нет. Пробовал и стормоза и с нейтрали. Вывод подвисает или подклинивает какой то клапан в коробасе. Происходит не часто. И хрен с ним пока Карабас не помрет. -
TLC 200 дергается
Fracman опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
TLC 200 2008 бензин-газ. Пробег 105000 км.₽На скорости от 0 до 5-10 при трогании с места при полностью отпущенных тормозах и при торможении. Цикличные толчки, как будто диски тормозные кривые. Не постоянно. И на горячую и на холодную. Не постоянно. Когда пару раз в день, когда неделю нет, иногда несколько раз в день. Кто знает? Поменял масло вчера (WS), сегодня с утра один раз дергался только при трогании.- 87 ответов
- TLC 200
- Трансмиссия
(и ещё 1)
Теги:
